OSilva escreveu:Normalmente, as versões que não tem usb no console, tem ele no painel do proprio rádio. Sendo assim, não sei dizer se vc vai ter acesso ao chicote que faria a conexão ao console, na traseira do rádio.
De toda forma, acho que esse link pode te ajudar no inicio da busca. É um pouco confuso, mas dá pra extrair informações:
viewtopic.php?f=21&t=9362&hilit=usb%20consoleAcredito que vc precisaria no minimo do seguinte:
Base do console com abertura para a caixinha USB/aux
caixa ubs/aux
chicote usb para o radio
*talvez seja necessario trocar o sistema e colocar o sistema com tampa corrediça, caso o carro não tenha.
Meu amigo, desde já muito obrigado!
É... realmente tá bem complicada a explicação... e confesso que pela minha falta de conhecimento em som e eletrônica... até piorou...
Mas basicamente, eu ja decidi que não vou instalar a porta USB no console agora porque pelo que entendi o som original tem a USB na FRENTE então muito provavelmente não tem conexão para o chicote que desce para o USB do console.
Assim, terei que trocar por uma Central Multimídia e aí sim considerar colocar a porta USB no console, comprando os itens que você falou.
Contudo, a questão da central é minha nova dúvida... Se eu pegar uma central original, sei que terei como comprar o chicote e a porta USB e ligar nela.... Mas e se eu comprar uma outra central não original ou até um 2din com moldura para o HB..... como fazer a ligação para a porta USB no console??? Compliquei tudo!! rsrsrsrsr
Pelo menos minha primeira dúvida já foi... não vale a pena colocar nada relacionado ao som se o som for esse original...
