Troca do sensor do ABS
Jjardel
Registrado em: 04 Dez 2017 19:02
#1 Mensagem por Jjardel »
Alguém sabe se consigo trocar o sensor do ABS da roda traseira em ksa ?? Comprei a peça na css por 79 reais mas me cobram 1 hora de serviço pra trocar ( 225 reais a hora ).
Re: Troca do sensor do ABS
#2 Mensagem por ianisgreek »
Jjardel escreveu:Alguém sabe se consigo trocar o sensor do ABS da roda traseira em ksa ?? Comprei a peça na css por 79 reais mas me cobram 1 hora de serviço pra trocar ( 225 reais a hora ).
Seja bem vindo ao forum Jjardel e é até fácil substituir esses sensores de ABS das rodas dos veículos leves.
Na realidade, não precisei fazer esse tipo de substituição nesses sensores de ABS do nosso ex HB20 1.6 que ficou conosco por quase 5 anos, mas no nosso atual jetta TSI já fiz essa manutenção preventiva não de necessitar substituir algum dos sensores do ABS, mas foi somente para fazer uma limpeza preventiva nesses sensores do ABS das 4 rodas e foi até bem fácil fazer essa manutenção.
Basta localizar cada sensor do ABS que normalmente fica encaixado por dentro de cada uma das rodas e ele é preso apenas por um pequeno parafuso nos pratos internos dos freios e cada um desses sensores tem tb um chicote elétrico conectado e esse chicote que faz a ligação de cada sensor até a central do ABS.
Então, desconectando esse chicote elétrico do sensor desejado e depois soltando esse pequeno parafuso que prende esse sensor no seu devido lugar atrás da roda, já dá para retira-lo com cuidado e substitui-lo tranquilamente sem maiores complicações e vc ainda economiza essa grana cobrada pela CCS Hyundai.
