Troca de rodas aro 14 para aro 15
Alemão-rpr
- Registrado em: 05 Jan 2017 15:01
Boa tarde galera,
Estou querendo trocar as rodas do meu hb20 comfort plus 1.0, a rodas ja escolhi vou colocar a da bmw x6. Estou com uma duvida relacionada aos pneus, se coloco 185/60/15, 195/55/15 ou 195/60/15, gostaria de algumas opiniões.
Valeu galera!
Valeu galera!
Hb20 Comfort Plus 1.0 15/15
- Stenio_Guto
- Registrado em: 16 Out 2013 12:58
Re: Troca de rodas aro 14 para aro 15
Eu colocaria 195/55 R15 .. Usei essa configuração por muito tempo... Ideal.
ta ai um exemplo pra voce do meu carro com roda aro 15 e pneu 195/55
Abraços
Abraços
1.6 Premium Manuel.
Alemão-rpr
Boa tarde stenio,
Valeu pela dica, estou vendo os preços de pneus na internet achei uma promoção boa só que 185/60/15 da goodyear direction por 250 cada, mas o 195/55/15 sobe pouco o preço 20 ou 30 reais por pneu, mas valeu a dica obrigado.
Boa noite colega Alemão e pessoalmente, eu pagaria sim essa pequena diferença cobrada por essa medida de pneus 195/55-15 e escolheria eles mas apenas para um HB20 1.6 ou se fosse tb para um modelo 1.0 turbo.
Pq observe apenas como uma dica técnica de que com essa medida de pneu citado acima para um HB20 1.0 aspirado, esse pneu poderá "pesar mais" para a configuração pacata desse pequeno motor e isso resultará em alguma perda de desempenho aliado a algum leve aumento do consumo médio geral.
E no caso da opção de uso de pneus aro 15 nessa versão de HB 1.0 aspirado, prefira sempre a medida 185/60-15 que será com certeza, a
escolha mais vantajosa e ideal para essa versão de HB20.
É isso aí colega, boa sorte !
Editado pela última vez por ianisgreek em 08 Ago 2017 18:58, em um total de 1 vez.
Alemão-rpr
Boa noite ianisgreek
Valeu pela dica, o consumo acredito eu que não é problema, mas fico meio cabreiro com o desempenho, tipo a direção ficar mais pesada, mas valeu!
Obrigado
Obrigado
- Stenio_Guto
Ah mano, sinceramente, não diferença que vc perceba alguma.. Nem no bolso, nem em mais pesado, nem nada.. O que vai fazer diferença é que o 195/55 vai te dar mais estabilidade porem vai deixar o carro mais duro.. fora isso, qualquer diferença é imperceptivel..
PS: Já usei 185/60 R15 (Original), 195/55 R15, 215/45 R17, 205/40 R17 e agora uso 195/40 R17.
As mudanças pequenas nao surtem diferença em nada...
1.6 Premium Manuel.
Alemão-rpr
bom dia Stenio,
Valeu mais uma vez pela dica, estou procurando alguns pneus ainda na net, ainda não decidi sobre os pneus , mas agradeço as opiniões, estou pensando no 185 pois o preço está bom e a marca também é legal, goodyear.
Valeu Obrigado!
Valeu Obrigado!
