Higienização após troca do filtro de ar condicionado
Dúvidas gerais sobre o HB20S
leorbarbosa
Registrado em: 25 Jul 2017 10:52
#1 Mensagem por leorbarbosa »
Bom dia,
uma dúvida em relação à troca do filtro de ar condicionado. Após a troca tenho que necessariamente fazer a higienização do sistema?
É um spray? Como se chama ou marca?
Re: Higienização após troca do filtro de ar condicionado
#2 Mensagem por OSilva »
Leorbarbosa,
Se eu não me engano, vc faz a higienização e depois é que troca o filtro, pois ele vai ficar úmido com o processo.
Fizemos aqui uma vez e basicamente foi só afastar o banco do passageiro ao maximo, ativar o AC no maximo e com a recirculação interna ativada, posicionar o spray no assoalho, ativar e fechar a porta e vidros por uns 10 a 15 minutos. Valeu a pena.
Nas latas desse produto, tem o procedimento explicado certinho. Usei um da marca autoshine se não me falha a memoria. Tem um cheiro bom e não tão forte.
grilloex
#3 Mensagem por grilloex »
Olá meu amigo, espero poder ajudar!
O ADG faz vídeos sensacionais! Conseguirá achar este higienizador por volta de R$50,00!
Faça após a troca do filtro! Grande abraço,
- Multimídia;
- Sensor de ré;
- Câmera de ré.
Tamo junto!
#4 Mensagem por ianisgreek »
leorbarbosa escreveu:Bom dia,
Boa tarde Leorbarbosa, seja bem vindo ao forum e nesses casos, nem sempre se faz necessária uma higienização do sistema de ar cond. de um veículo após a troca do filtro desse sistema.
Essa citada higienização apenas deve ser realizada em casos de se sentir cheiros de môfo ou outros cheiros desagradáveis no interior dos veículos quando o ar cond. for ligado ou não.
Sim, existem alguns tipos de sprays específicos para essa finalidade que pode ser encontrados em lojas de auto-peças, de acessórios e de equipamentos automotivos e se vc mesmo ler as instruções de uso deles, dá para fazer facilmente essas higienizações em qualquer veículo.
Lembrando aqui que para obter sucesso com essas higienizações de ar cond. automotivos, é obrigatório que o seu respectivo filtro esteja devidamente limpo e novo.
#5 Mensagem por Ricardo M. »
Na última fez que fiz, retirei o filtro antigo, deixei sem filtro e então fiz o processo de higienização. Depois coloquei o filtro novo. Recomendo dessa maneira.
The.Mole
#6 Mensagem por The.Mole »
Não é obrigatório, mas é bom fazer; não é caro se comprar e fazer em casa mesmo.
Obrigatório é no caso de estar sujo.
Essa higienização, como diz o Ianis, deve ser feita no caso de cheiros desagradáveis ou de mofo dentro do carro quando se liga ou não o ar condicionado.
As versões premium dos HB20 anteriores a 2016 têm menos necessidade desse procedimento, por contarem com o excelente sistema "Cluster Ionizer" que libera íons negativos, desodorizando e esterilizando os dutos e o ar dentro do carro.
É um requinte oferecido em modelos mais sofisticados da marca: Ix35; Elantra; Sonata; Azera; Genesis e também nos aparelhos de ar-condicionado SAMSUNG lá de casa (Sistema Virus Doctor).
https://www.youtube.com/watch?v=XrpAkwKXhtY
Samueluser
#8 Mensagem por Samueluser »
Boa tarde.
Acabei de receber um vídeo de uma montana que literalmente explodiu com esse procedimento de deixar o carro ligado e fechado com o spray de produto travado sendo expelido dentro da cabine, evitem fazer este procedimento, qualquer centelha por parte do sistema elétrico pode gerar uma grande explosão, como uma pequena granada, sem falar nos fragmentos lançados, chamo a atenção de todos para este assunto.
De preferencia em deixar o ar quente com circulação interna e onde ficam os pedais e os pés do carona ative o spray até que o vapor do composto apareça na parte superior do painel.
Após o procedimento evite andar no carro por algumas horas.
Boa sorte!!!
#9 Mensagem por ianisgreek »
Samueluser escreveu:Boa tarde.
Boa sorte!!!
Valeu por esse seu importante relato colega Samuel pq isso é de fato bastante possível de ocorrer e muitos profissionais se esquecem disso, infelizmente !
#10 Mensagem por Ricardo M. »
Boa sorte!!!
Só corrigindo, Ianis, "bastante possível" não, na verdade é um risco, mas "bastante improvável".
Mas vale o alerta e recomendações do colega.
Voltar para “Dúvidas HB20S”
