Boa tarde! Sou novo aqui no fórum e provavelmente já deve ter um tópico sobre isso mas não encontrei.
Comprei recentemente um HBb20 Premium 1.6 - 2013 e não achei a entrada USB. Já li um tópico parecido, que diz que a entrada ou fica na frente do som mesmo, ou em frente o cambio (escondido la em baixo). Já ouvi dizer também que o som que tem bluetooth, a entrada fica em frente o som e o que não tem bluetooth, a entrada fica em frente o cambio, porém no meu não tem entrada USB em nenhum dos dois lugares!
Onde pode ser a entrada, já que não encontrei em nenhum desses dois lugares? Caso não tiver a entrada, o que posso fazer e como devo fazer para adptar uma entrada USB no meu Hb20?
Obs: 2013 já deveria vir com entrada USB, não deveria? Estranho...
Aguardo resposta!! Valeu!
Som sem entrada USB
mmodesto
- Registrado em: 20 Jul 2017 14:40
Re: Som sem entrada USB
Modesto,
se o radio é o blueaudio original, provavelmente o USB esta mesmo no painel do rádio. Na maioria das versões com radio de fabrica o usb fica no console a frente do cambio, perto da tomada 12V. Alguns modelos tem uma tampa corrediça nesse nicho.
Ideal é se você pudesse tirar uma foto do radio e console central e assim poderemos dizer se há algo errado e o que, se for o caso.
paulojr75
- Registrado em: 16 Mar 2018 23:22
To na mesma situação...Será que o som foi trocado?
paulojr75 escreveu:To na mesma situação...Será que o som foi trocado?
Uma foto do painel/som e a informação do ano do carro dá pra ter uma noção do que pode ter ocorrido.
