Olá pessoal, boa noite a todos,
Adquiri um HB20 Rspec 1.6 AT em janeiro/2017, sendo que aproximadamente 02 meses após a entrega, apresentou o seguinte problema: o rádio permanecia ligado quando o motor era desligado e até quando a chave era retirada da ignição, assim era preciso desligar manualmente o rádio, e o display continuava aceso, portanto, era preciso igualmente desligá-lo manualmente.
Continuei fazendo este procedimento, pensando que não haveria problema, fui viajar por 02 dias e o carro ficou na garagem, qual não foi a minha surpresa ao tentar dar a partida: a bateria estava arriada.
Liguei para assistência 24h, o rapaz fez a carga na bateria e o problema foi solucionado, ou seja, o radio e o display desligavam quando o motor era desligado.
Contudo, hoje o problema retornou, sendo que fico com medo de a bateria não pegar nos próximos dias, tendo em vista o frio intenso que está fazendo por aqui.
Alguém já teve o mesmo problema? Conseguiram solucionar?
Desde já agradeço a colaboração dos colegas.
Som permanece ligado mesmo sem a chave
silvano.afonso
- Registrado em: 18 Jul 2017 22:33
Re: Som permanece ligado mesmo sem a chave
O radio do seu carro é o de fabrica ou eventualmente vc substituiu por outro?
A ultima vez que vi algo parecido faz muito tempo e acontecia porque a posição acc da chave foi alterada para que continuasse funcionando, mesmo com o a chave na posição off. Se você não fez nenhum tipo de alteração o instalação que possam ter feito essa mudança sem te perguntar (já aconteceu com a gente aqui, há muito tempo), acredito que possa haver um problema com o mecanismo de ignição do seu carro, como em uns videos que vi de alguns dos primeiros hb20 que mantinham o motor ligado e funcionando, mesmo se vc retirasse a chave.
Eu levaria o mais rápido possivel a uma css para verificar isso.
silvano.afonso
OSilva escreveu:O radio do seu carro é o de fabrica ou eventualmente vc substituiu por outro?
Problema resolvido! Fui na concessionária e fizeram atualização do software e tudo voltou ao normal.
silvano.afonso escreveu:OSilva escreveu:O radio do seu carro é o de fabrica ou eventualmente vc substituiu por outro?
software de onde? do rádio ou alguma coisa do carro mesmo?
silvano.afonso
Foi atualizado software do radio mesmo.
