[Pesquisa] Qual o consumo do seu HB20?
[visão geral/gasolina] Qual o consumo do seu HB20? [selecione duas opções]
Na cidade, abaixo de 11,9 km/l
10
37%
Na cidade, cerca de 11,9 km/l
2
7%
Na cidade, acima de 11,9 km/l
2
7%
Na estrada, abaixo de 15,2 km/l
2
7%
Na estrada, cerca de 15,2 km/l
6
22%
Na estrada, acima de 15,2 km/l
5
19%
Total de votos: 27
BlackShot
Registrado em: 26 Abr 2016 13:02
#1 Mensagem por BlackShot »
Oi,
Como não encontrei nenhum tópico do tipo pelo Google - talvez até exista um tópico semelhante no fórum, mas não encontrei -, resolvi perguntar aos amigos daqui, que possuem HB20, a média de consumo de seus respectivos carros.
Se você quiser contribuir, por favor, siga o modelo abaixo antes de responder ao tópico:
Modelo do seu HB20 (1.0, 1.0 Turbo, 1.6):
Consumo aprox. cidade (gasolina/álcool): X km/l
Consumo aprox. estrada (gasolina/álcool, com ar ou sem ar?): X km/l
Dicas (se houver):
Exemplo:
Modelo do seu HB20 (1.0, 1.0 Turbo, 1.6): 1.0
Consumo aprox. cidade: 10 km/l
Consumo aprox. estrada (com ar ou sem ar?): 15 km/l, com ar ligado durante todo o trajeto
Dicas (se houver): Abasteço sempre em postos da marca Juquinha
Após um tempo, tentarei editar o tópico e postar um consumo médio, por modelo, de acordo com todas as respostas. :)
Valeu!
At. 1: Os dados da enquete são dados gerais e os modelos fixados baseados nas informações do Inmetro.
At. 2: As informações do Inmetro para o ano de 2017, modelo HB20 1.0, na verdade, indicam consumos de 12,5 km/l e 14,1 km/l - cidade e estrada, respectivamente, para gasolina. Fonte: http://pbeveicular.petrobras.com.br/TabelaConsumo.aspx
At. 3: Acrescentados dados sobre gasolina e álcool no modelo de resposta.
Editado pela última vez por BlackShot em 28 Mai 2017 15:07, em um total de 7 vezes.
BlackShot
Re: [Pesquisa] Qual o consumo do seu HB20?
#2 Mensagem por BlackShot »
Espero que o tópico seja útil! Vou ser o primeiro, então! :D
Consumo aprox. cidade: 10 km/l, a gasolina
Consumo aprox. estrada (com ar ou sem ar?): 15,6 km/l, a gasolina, com ar-condicionado ligado durante maior parte do trajeto
Dicas (se houver): Tenho experiências variadas com o consumo de combustível do HB20. Dependendo do posto, a variação é enorme! Numa das vezes ele fez 8 km/l com gasolina, e noutra quase 12 km/l. Porém, esses 12 km/l não se fixaram durante todo o tanque. À medida que ele foi esvaziando, o consumo diminuiu também. Minha melhor experiência, ainda assim, foi com postos Ipiranga.
Editado pela última vez por BlackShot em 28 Mai 2017 15:08, em um total de 3 vezes.
cleitoncarvalho
Registrado em: 02 Mai 2013 22:04
#3 Mensagem por cleitoncarvalho »
Consumo aprox. cidade: 8,5 gasolina 6,8 alcool
Consumo aprox. estrada (com ar ou sem ar?): 13 km/l, com ar ligado durante todo o trajeto
HB20 Comfort Plus 1.6 18/18
(Sem garagem aqui ainda)
#4 Mensagem por OSilva »
Modelo do seu HB20 (1.0, 1.0 Turbo, 1.6): 1.6 AT6
Consumo aprox. cidade: máx 6.0 km/l (gasolina)
Consumo aprox. estrada (com ar ou sem ar?): 16,3 km/l - gasolina - (50% do tempo com AC ligado)
Dicas (se houver): Não é bem uma dica, mas o consumo exagerado na cidade, eu credito por não conseguir desenvolver uma velocidade constante. Geralmente ando trechos pequenos a no máximo 50km/h (e precisando usar o freio pra manter isso), muito semáforo e subidas. Meu pai tem um 1.6 AT4 e as vezes consegue médias até melhores que as minhas. Já em rodovia o meu é sempre mais econômico que o dele em pelo menos 2km/l
VAGNERF1
#5 Mensagem por VAGNERF1 »
Modelo do seu HB20 (1.0, 1.0 Turbo, 1.6): 1.6 AT4
Consumo aprox. cidade: máx 9.5 km/l (gasolina/Álcool)
Consumo aprox. estrada (com ar ou sem ar?): 14,8 km/l - gasolina - (30% do tempo com AC ligado)
Dicas (se houver): Dicas do que aprendi no fórum, foi o uso do militec1, acredito que tive um ganho entre 0,5 e 0,8 na média do consumo, outro que aprendi aqui o uso flexível do combustível faz ter uma melhora no custo do km rodado, e isso é a mistura de 80% de álcool e 20% de gasolina, outra dica q aprendi com muita leitura e pesquisa e o uso habitual do "cut off", pesquisem e muito interessante, e a adoção de estratégias mais simples, moro em sp, em sp vc não mede mais a distância e sim o tempo, se eu sair as 17:30 do trabalho, eu chego em casa as 19:30/19:40, se eu sair as 19:30 chego as 20:20/20:30, de manhã saio as 6:00 e chego as 7:00 no trab se sair as 6:30 chego 8:10 ou 8:30 infelizmente está e a situação de sp, antecipo minha saída para o trab, e retardo minha saída do trab, e está estratégia que uso para andar bem e economizar combustível.
VAGNERF1
#6 Mensagem por VAGNERF1 »
WillianCostasbc
#7 Mensagem por WillianCostasbc »
1.0
11.3 km/l
Consumo aprox. estrada (com ar ou sem ar?): 15.7 km/l
Dicas (se houver): Não ultrapassar sempre os 3,5 RPM e andar sem forçar.
Jamais use a mistura mais ERRADA de todas de misturar 80% gasolina e 20% álcool. O sistema de injeção é Flex o que quer dizer que o veículo funciona com gasolina OU álcool, e não gasolina e álcool. Troque de combustível apenas quando o medidor estiver na reserva.
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
gregbrossi
Registrado em: 29 Mar 2017 11:01
#8 Mensagem por gregbrossi »
1.6 AT 6
7.9 km/l gasolina com ar
Consumo aprox. estrada (com ar ou sem ar?): 12.5 km/l com ar
#9 Mensagem por OSilva »
WillianCostasbc escreveu:...
Que estranho Willian. Até onde sei e está escrito no próprio manual, os veículos flex permitem rodar com uma mistura de gasolina/etanol em qualquer proporção. Não há nada afirmando que ele é feito pra funcionar só com um ou outro de cada vez.
Se você só usa um ou outro não tem problema e respeito sua opinião, mas n dá pra afirmar como regra.
#10 Mensagem por ianisgreek »
WillianCostasbc escreveu:Modelo do seu HB20 (1.0, 1.0 Turbo, 1.6):
1.0
11.3 km/l
Colega Willian, não sei baseado em que fato técnico vc afirma essa sua citação, mas ela está com certeza totalmente errada, pq qualquer sistema de injeção eletrônica flexfuel está calibrado e programado para funcionar PERFEITO com quaisquer misturas IMAGINÁVEIS de gasolina e etanol e essa proporção de 80% de etanol com 20% de gasolina eu sempre usei pessoalmente no meu HB20 1.6 desde que ele ainda era ZERO KM em Novembro de 2012 e até hoje depois que ele já rodou quase 41000 kms em mais de 4 anos com essa mistura, nunca houve sequer o menor problema de falhas de funcionamento do motor dele.
É isso aí colega, valeu !
Editado pela última vez por ianisgreek em 28 Mai 2017 21:44, em um total de 1 vez.
Trancado
Voltar para “Enquetes”
