LUZ DE INJEÇÃO - SENSOR DE DETONAÇÃO
isaiaslsjunior
Registrado em: 30 Nov 2016 14:57
#1 Mensagem por isaiaslsjunior »
Boa tarde amigos,
tenho um HB20 Style 1.6 /2013
e há algum tempo ele acendeu a luz da injeção no painel, fui até o mecânico e o mesmo passou o scanner
que acusou sensor de detonação, ele resetou o erro e a luz do painel apagou...
Depois de uns 3 dias voltou a acender e permanece até hoje.
Vocês ja viram esse problema?
sabe onde fica esse sensor?
Se alguém puder ajudar... agradeço muito
Abraço
Re: LUZ DE INJEÇÃO - SENSOR DE DETONAÇÃO
#2 Mensagem por ianisgreek »
isaiaslsjunior escreveu:Boa tarde amigos,
Abraço
Colega Isaias, seja bem vindo ao forum e vc não citou se esse seu HB20 ainda tem válida a sua garantia de fábrica ou não ...
Mas de qualquer maneira, se o scanner detectou um provável problema no sensor de detonação, muito bem, não se tem o que fazer como solução definitiva e ideal nesse caso a não ser substituir esse sensor defeituoso !
E foi exatamente por isso que eu perguntei a vc se esse seu HB20 ainda goza da garantia de fábrica, pq assim, vc poderia e até deveria leva-lo a uma CCS Hyundai de sua confiança e eles iriam tanto detectar essa falha como tb obrigatoriamente corrigir devidamente esse problema.
E por favor colega, vai nos informando aqui nesse tópico, do desenrolar dos fatos e da definitiva solução desse problema do seu HB20.
isaiaslsjunior
#3 Mensagem por isaiaslsjunior »
Abraço
Valeu por responder Ian,
Infelizmente o carro não esta mais na garantia de fábrica, comprei semi novo e ex dono não havia continuado as revisões para manter a garantia, será que alguém sabe aonde é o local exato desse sensor?
alguém já viu algo do tipo?
Abraço
#4 Mensagem por ianisgreek »
Então colega Isaias, o mais certo e até mais seguro seria vc escolher uma CCS Hyundai de sua confiança e levar lá o seu HB20 para que possa averiguar esse sensor e confirmarem se de fato é ele mesmo que está pifado e se a substituição dele é a solução desse problema.
E sugiro esse procedimento para vc pq apesar do seu HB20 já ter perdido a garantia de fábrica, sabemos que a mecânica dele ainda é relativamente uma novidade entre os mecânicos particulares aqui no Brasil e talvez a rede de CCS da Hyundai do Brasil ainda seja uma dica mais segura e confiável para vc consertar o seu veículo !
Boa sorte colega, valeu !
