Adaptação Rádio HB20 2016 em HB20 2013 (Mic e USB)
dcgomesrj
Registrado em: 03 Nov 2016 18:32
#1 Mensagem por dcgomesrj »
Boa noite Galera,
Me chamo Daniel e sou novo aqui e preciso muito da ajuda dos experts do HB20. Sou do Rio de Janeiro
Tenho um HB20 1.6 Premium 2012/2013 com o som com CD. Comprei o radio original do HB20 2016 porem preciso do esquema de ligação dos fios atrás pois o microfone e o USB do Radio 2016 são externos! (Tomei!!!!)
Alguém consegue me ajudar a fazer a ligação do USB e do Microfone do Bluetooth:
Bandkanone
Registrado em: 22 Abr 2014 17:51
Re: Adaptação Rádio HB20 2016 em HB20 2013 (Mic e USB)
#3 Mensagem por Bandkanone »
dcgomesrj escreveu:Boa noite Galera,
Os comandos no volante funcionaram?
Bandkanone
#4 Mensagem por Bandkanone »
Amigo, achei este esquema:
Estou na batalha também, veja se funciona e avise por favor.
#5 Mensagem por Roberto Bertoche »
Apenas para constar, não consegui ligar o USB e o AUX da CM BlueMedia 2016 no HB20 premium 2014.
Porém, estranhei o seu relato, porque o microfone e todo o sistema Bluetoth (comunicação e música) funciona normalmente, sem a necessidade de nenhuma providência além do simples plug & play..
#6 Mensagem por OSilva »
Roberto Bertoche escreveu:Apenas para constar, não consegui ligar o USB e o AUX da CM BlueMedia 2016 no HB20 premium 2014.
Bertoche, as vezes também me pego nessa confusão, mas eles devem estar falando do Radio blueaudio e nao da central bluemedia. Talvez tenha essa diferença entre a versão radio e a central.
E o teu usb, que não deu jeito, como fez? vai ficar sem o usb no carro?
Vou.
Por enquanto está na caixa, aguardando decisão.
É do branco. Um dos primeiros X, fevereiro/2013, modelo 2014, quando alguns HB20, mesmo premium, não tinham BT.
Minha mulher e meu filho trabalham juntos e usam o carro.
É importante o recurso do telefone.
Então comprei um BT audio original de 2014, que está no carro. Funciona, mas o som é médio.
Pela qualidade do som (via BT) e talvez pelo espelhamento do celular eu prefiro essa CM ao BTH Audio.
Resta ver se meus sócios no carro usam o USB, porque a minha seleção no Spotify é bem mais antenada com o que quero ouvir do que qualquer um dos meus pendrives antigos.
Obrigado e abraço, Silva.
Em tempo, OSilva, vi sim que era outro aparelho, mas como o problema é parecido, tirando o microfone, achei de falar.
#8 Mensagem por OSilva »
Pois é Bertoche, hj não da pra arriscar ficar sem o BT para o telefone.
No caso da sua central, se não ta rolando o usb, nem conseguiu colocar o android auto né? Apesar de limitado na questão de app, acredito que iam gostar muito.
A alternativa fica pra talvez o Blueaudio do 2016 (que vai ter q ver sobre o microfone como o colega do topico). Ou mesmo alguma central especifica para o Hb20, que forneça as funções que vc deseja.
Eu não tenho o que reclamar da bluemedia em sí. São as fabricantes do app, que estão atrasadas em relação a liberar recursos. Só trocaria a central atual se achar uma que me agrade no visual (integre bem com o painel), tenha android nativo e não tenha CD e DVD. Já existe, mas ainda são poucos modelos nessas condições...
Meu filho é quem usou mais a BlueMedia disse que espelhou o celular dele e que deu certo, mas eu não vi.
A CM ficou pouco tempo no carro, porque queríamos consertar o USB e ela saiu do carro para ver isso.
Mas não me importo muito, como disse, com o USB.
É raro eu querer ouvir. Se não tem, boa.
É igual a tocar CD. Quem quer colocar um CD hoje?
É mais fácil alguém querer tocar vinil...
jucaharo
Registrado em: 24 Jan 2017 16:04
#10 Mensagem por jucaharo »
Você conseguiu arrumar isso? eu tenho um 2015/2015 e quero trocar o som para o modelo novo (o antigo queimou).
o USB até é o mesmo encaixe, porém o problema é o microfone do Bluetooth....
