Sensores nas portas para acendimento de iluminação interna.
RivaldoFeitoza
Registrado em: 25 Out 2016 10:06
#1 Mensagem por RivaldoFeitoza »
Olá pessoal, recentemente adquiri um HB20 Comfort 1.0, porem o veículo vem com o sensor para acendimento das luzes internas, apenas na porta do motorista, nas demais, só possui os tampões onde seriam instalados os sensores.
Minha dúvida é:
- Para instalação de tais sensores, já existe o chicote de espera ou tenho que puxar toda a fiação para a instalação?
- Se não possui chicote de espera, como devo realizar a instalação sem perder a garantia?
Rivaldo Feitoza
hugodj182
Re: Sensores nas portas para acendimento de iluminação inter
#2 Mensagem por hugodj182 »
RivaldoFeitoza escreveu:Olá pessoal, recentemente adquiri um HB20 Comfort 1.0, porem o veículo vem com o sensor para acendimento das luzes internas, apenas na porta do motorista, nas demais, só possui os tampões onde seriam instalados os sensores.
Minha dúvida é:
Rivaldo Feitoza
Rivaldo seja bem vindo ao fórum e continue participando conosco... Parabéns pela aquisição... Infelizmente essa é uma economia porca da Hyundai né... Lamentável...
Eu acho que assim como acontece no caso da luz do porta malas que só vem em versões mais tops, já deve ter o chicote escondido em algum local, mas teria que investigar, como tem os tampões eu acho que se vc tirar os tampões e dar uma olhada... Isso só não vai fazer você perder a garantia, até porque está usando os chicotes originais(caso tenha)... Se não tiver ai já complica, mas tenho quase certeza que deve ter...
Tendo o chicote é só comprar os sensores, acho que a concessionária deve vender, mas se não vender pela net sempre tem a solução mais barata:
http://lista.mercadolivre.com.br/sensor-de-porta-hb20#D[A:sensor-de-porta-hb20]
Boa sorte, abraço...
RivaldoFeitoza
#3 Mensagem por RivaldoFeitoza »
Muito obrigado pela dica Hugo, vou dar uma olhada por baixo dos acabamentos.
RivaldoFeitoza
#4 Mensagem por RivaldoFeitoza »
Verifiquei junto à concessionária onde adquiri o veículo e, realmente, não existe cabo de espera para os sensores não instalados, esta é uma característica do modelo do meu veiculo (HB20 1.0 Comfort). Sendo assim, fui orientado, a não realizar a instalação dos outros sensores (a agência não realiza a instalação dos cabos, que teria de ser instalado por um terceiro), uma vez que teria de mexer na parte elétrica, causando assim, a perda da garantia.
hugodj182
#5 Mensagem por hugodj182 »
RivaldoFeitoza escreveu:Verifiquei junto à concessionária onde adquiri o veículo e, realmente, não existe cabo de espera para os sensores não instalados, esta é uma característica do modelo do meu veiculo (HB20 1.0 Comfort). Sendo assim, fui orientado, a não realizar a instalação dos outros sensores (a agência não realiza a instalação dos cabos, que teria de ser instalado por um terceiro), uma vez que teria de mexer na parte elétrica, causando assim, a perda da garantia.
Compreendo... Só vale ressaltar que a garantia da parte elétrica do carro não é de 5 anos, dizem que é 1 ano apenas... E esta adaptação é simples, basta puxar com fio paralelo(usado em som) uma "extensão" diretamente da luz de teto, fiz isso para instalar os projetores nas portas, só não pode cortar o chicote original...
Pessoal coloca medo falando que vai perder a garantia, mas isso é coisa simples demais e te garanto que não tem como dar problema se fizer a instalação corretamente... Mas se não é algo que vc faça tanta questão dá para ficar sem tbm...
Vlw, abraço...
