Indicação - Kit Super LED H4 para o farol principal do HB20
belfortcg
Registrado em: 15 Ago 2016 22:44
#1 Mensagem por belfortcg »
Galera, sou novo no fórum, mas já queimei muita pestana aqui procurando sobre esse assunto...
Eu estou para colocar o daylight no meu HB20 (modelo já bem discutido aqui no fórum) e há muito tempo estou procurando uma lampada para o farol principal que case bem com ele.
Inicialmente, iria colocar o Kit Super LED (http://www.connectparts.com.br/kit-xeno ... lm-62008/p), porém vi muitos relatos que ela não dá certo no HB20 por uma questão da polaridade. Então, meio que desisti, mas hoje fui numa loja de acessórios e o cara colocou um kit LED no meu HB20 e ficou 100% (ele não me deixou ver qual era a marca, e tava cobrando 250 dilmas, $$$)
Dessa forma, resolvi criar um novo tópico (antecipadamente, pedindo desculpa pq sei que esse assunto já é muito discutido aqui, mas já procurei muito e não ficou tão claro) para que aqueles que tenham o daylight no carro (é esse modelo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... de-led-_JM) possam me dá uma ajuda na escolha seja de uma Halógena Super Branca que case bem ou de um Kit Super LED que de certo sem problemas de polaridade no carro.
adrianomarq
Registrado em: 19 Jul 2016 17:55
Re: Indicação - Kit Super LED H4 para o farol principal do H
#2 Mensagem por adrianomarq »
Cara, tb sou novo no fórum, estou queimando a cabeça se tento colocar a super LED no principal ou Xenon, como ficou no seu carro? Meu HB 20 é lacrado no filme, preciso de uma solução urgente para a iluminação.... Abs
Enviado de meu XT1097 usando Tapatalk
belfortcg
#3 Mensagem por belfortcg »
adrianomarq escreveu:Cara, tb sou novo no fórum, estou queimando a cabeça se tento colocar a super LED no principal ou Xenon, como ficou no seu carro? Meu HB 20 é lacrado no filme, preciso de uma solução urgente para a iluminação.... Abs
Cara, ainda to no aguardo da resposta de alguém aqui do fórum que tenha colocado as super LED no principal pra tomar uma decisão. Como eu vou colocar o daylight, preciso de uma que case legal a cor. Caso não coloque as LED, vou colocar uma super branca phillips.
Fiquei entre o kit LED da SHOCKlight (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -10004-_JM)
E a Halogena Phillips Diamond Vision (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... h7-hb3-_JM), mas soube que tem muita falsificação dessa.
Vou esperar a resposta de alguém do fórum que tenha o daylight para tomar minha decisão.
rgrotta
Registrado em: 11 Mar 2014 15:21
#4 Mensagem por rgrotta »
Boa tarde galera,
Bom espero poder tirar algumas dúvidas de vocês com essa resposta, como vi que há muita gente com o mesmo problema e mesma dúvida vou responder nos tópicos que eu encontrar sobre este assunto. Vamos lá, eu queimei muito fosfato e fiquei muito tempo pensando se compraria ou não os ditos dos SUPER LED's, pesquisei muito e resolvi efetuar a compra das lâmpadas que estão disponíveis nos links abaixo:
H4
http://www.connectparts.com.br/kit-lamp ... lm-71161/p
H8
http://www.connectparts.com.br/kit-lamp ... lm-71165/p
Instalação e impressões
A lâmpada H8 é so tirar a original e colocar ela no lugar, simples, fácil e rápido; eu mesmo fiz, é barbada. Estou com 2 semanas de uso, antes eu usava lâmpadas a gás de xênon e como já tive problemas com a fiscalização optei pela substituição, infelizmente não tirei nenhuma foto das duas instaladas uma em cada lado mas em eficiência luminosa se há diferença é praticamente imperceptível, ou seja, iluminam muito bem, como tenho meu carro fechado nas G5 nos lados e atrás e no parabrisa uso G20, preciso que ilumine muito bem.
Já a H4 como já haviam falado em outras oportunidades não é tão simples como no farol de neblina, se colocar ela direto ela só funciona na função de luz alta, mas tem uma maneira de resolver isso, falei com um amigo de longa data que já fez diversos trabalhos em meus carros e ele disse que tem como fazer ela funcionar instalando 2 relés para fazer a inversão das polaridades sem cortar nenhum cabo original para que eu não perca a garantia, ainda não fiz o serviço por questões financeiras mas em muito breve irei fazer por que ainda estou com as lâmpadas a gás de xênon na alta e baixa, preciso tirar logo para não ter mais problemas com a fiscalização senão a multa será dobrada desta vez, mas instalei uma apenas para curiosidade e liguei a luz alta e de um lado com xênon e outro com o SUPER LED e assim como os faróis de neblina vai ficar perfeito a diferença é imperceptível, e outra quem disse que não conseguiu regular o foco do farol fez algo errado por que no meu carro regulei perfeitamente a alta, baixa e neblina com xênon e LED. Em breve quando realizar a instalação posto fotos do resultado.
Desde já espero ter ajudado e se alguém tiver algum questionamento por favor.
HB20 Copa Hatch Branco 1.6
Som (x)
Películas (x)
Frisos (x)
Pedaleiras (x)
Teto Black Piano (x)
Iluminação Interna LED (x)
Luz alta e baixa H4 Super LED 3D 6000k (x)
Farol de neblina H8 Super LED 3D 6000k (x)
Rodas Aro 17" KR R55 ()
adrianomarq
#5 Mensagem por adrianomarq »
Bom dia Rgrotta, obrigado pelo esclarecimento, excelente explicação, farei o mesmo, colocarei as super led, original do jeito que está não dá, ilumina nada. Abraço.
belfortcg
#6 Mensagem por belfortcg »
rgrotta escreveu:Boa tarde galera,
H4
H8
Agradeço demais pela ajuda! O meu Kit Super LED chegou hoje, liguei ele direto e nada de acender. Já levei na loja e fiz o orçamento para instalação do relé.
Se vc puder me dizer qual o modelo de relé que é utilizado nesses casos, pois queria dar uma procurada na internet, agradeceria demais!
Renatoaru
Registrado em: 13 Mar 2015 00:28
#7 Mensagem por Renatoaru »
Pessoal que botou os LEDs no farol principal, bem que vocês poderiam fazer umas fotos e postar aqui pra gente né? hehehhe!
Foto de dentro do carro em uma rua escura, foto de frente pra uma parede pra ver o foco como ficou e uma foto de frente pra ver o visual.
Peguei o meu HB20 essa semana e me decepcionei com a iluminação a noite e com certeza terei que recorrer a alguma coisa.
Oboe
#8 Mensagem por Oboe »
Renatoaru escreveu:Pessoal que botou os LEDs no farol principal, bem que vocês poderiam fazer umas fotos e postar aqui pra gente né? hehehhe!
Coloquei no meu topico um vídeo, mas o meu é o premium, com projetores.
viewtopic.php?f=8&t=11415&p=138835#p138835
Renatoaru
#9 Mensagem por Renatoaru »
Oboe escreveu:
http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f ... 35#p138835
Já tinha dado uma namorada no teu tópico. Por sinal beeelo carro hahaha.
Ainda tô na caça de imagens de HB20 com farol sem projetor e usando LED.
Enviado de meu XT1572 usando Tapatalk
Oboe
#10 Mensagem por Oboe »
Renatoaru escreveu:
Oboe escreveu:
Renato, não sei se ajuda mas eu tenho algumas fotos do meu antigo Up! com lâmpada de led.
Esquerda Osram NightBreaker Unlimited. Direita: Super led.
Ambos os faróis com led.
