Como desmontar a porta para instalar o alto falante?
Guilherme Noronha
Registrado em: 13 Nov 2012 14:29
#1 Mensagem por Guilherme Noronha »
Comprei o HB20 sem som e vou instalar em casa mesmo, mas pelo que andei observando no carro na CSS, vou ter que desmontar a porta quase toda pra chegar no compartimento do alto falante. É isso mesmo?
Quem já desmontou ou já viu o técnico na loja desmontando, pode contar como é o procedimento?
Abraços!
alancampos
Registrado em: 10 Out 2012 10:01
Re: Como desmontar a porta para instalar o alto falante?
#2 Mensagem por alancampos »
tive um problema no vidro eletrico e levei la... é so tirar os dois parafusos q tem na maçaneta da porta e depois desencaixar o restante...
Adriano Diniz
Registrado em: 13 Nov 2012 21:10
#3 Mensagem por Adriano Diniz »
Um parafuso fica no fundo da cavidade da maçaneta da porta , o outro no puxador .
Passando a mão por baixo existe um rebaixo onde cabe o dedo , com cuidado tem que ir puxando para soltar as garras de pressão .
Também é preciso tirar a capa onde fica a alavanca de ajuste do retrovisor , ja que depois de soltar as garras é preciso levantar a peça toda para sair do pino de trava das portas .
É chatinho , requer paciência para não marcar e não quebrar as garras , mas perfeitamente possível de se fazer .
Outra coisa , o falante não tem moldura especial , são universais de 6 e 5 polegadas .
Victor Hugo
Registrado em: 11 Nov 2012 19:29
#4 Mensagem por Victor Hugo »
Galera quero opinião de quem entende de som legal, quero colocar:
- Modulo Taramps T400 Digital 400w 4 Canais;
# TAMPA TRASEIRA:
Par de Alto Falante Pioneer Ts-a6994s 6x9´ Pentaxial 600w
#PORTAS:
Par Alto Falantes Pioneer Ts 1330br Triaxial 6" para as portas
o mp3 vou colocar um barato msm até sair a central multimidia...
Vou trocar tudo na css pra não perder a garantia. Vendedora sugeriu.
O que acham?
1.6 Confort Plus
Cor: Preto Onix
brunoalexander
#5 Mensagem por brunoalexander »
Victor Hugo, quanto ficaria esse som mais ou menos? Não entendo nada de som e também gostaria de algumas dicas!
HB20 Comfort Plus 1.6 Prata
2. Farol luz branca 5k
4. Manopla cromada
5. Tapetes personalizados
7. Insufilm g5
8. Antena shark
blauzito
Registrado em: 24 Out 2012 17:02
#6 Mensagem por blauzito »
Adriano Diniz escreveu:Um parafuso fica no fundo da cavidade da maçaneta da porta , o outro no puxador .
Adriano, vc já instalou então? Certeza que os falantes são 6 na frente e 5 atrás? Quando vc fala que não tem moldura, quer dizer o que? Mas dá para parafusar os mesmos?
Victor Hugo
#7 Mensagem por Victor Hugo »
brunoalexander escreveu:Victor Hugo, quanto ficaria esse som mais ou menos? Não entendo nada de som e também gostaria de algumas dicas!
Gastei 600,00
Adriano Diniz
#8 Mensagem por Adriano Diniz »
blauzito escreveu:
Seguinte , na verdade era tudo de 5 polegadas , na frente e atrás . Rebitado na carroceria mas com furação padrão , tirei os rebites e o conjunto saiu todo . Colocamos então uma moldura padrão para falantes de 6 polegadas , tanto na frente como atrás , e montamos 4 Bravox triaxiais para 60w .
Valeu bastante a pena , mas ainda não está bom , falta grave . O jeito vai ser colocar um sub no porta malas , mas ainda não sei o que fazer , não quero exagero e não quero acabar com o porta malas.
Guilherme Noronha
#9 Mensagem por Guilherme Noronha »
Estou esperando sair a moldura 1DIN pra poder começar a mexer no meu, mas dei uma olhada hoje e já vi que não vai ser moleza não! Não achei lugar nenhum pra passar o fio que alimenta o módulo pra dentro do carro, muito menos pra passar até a mala. Como se fosse pouco, se eu conseguir chegar na mala, não tem por onde o fio sair!
Vim de um Celta que era molezinha, tinha buracos pra todos os lados, e pra passar os fios pra mala era só levantar a borracha da porta e levantar o carpete, tinha até uma canaleta lá prontinha pra passar o fio...
Mas o HB20 é MUITO bem acabado, tudo parece selado, bem preso... Já vi que vou ter um bom trabalho dessa vez!!!
sergiolus
#10 Mensagem por sergiolus »
blauzito escreveu:
Showww. Matou minhas dúvidas!!
Abraços.
:: Garagem do Preto LUS ::
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 8 visitantes
