Pastilhas de freio, com desgaste em 10.000km.
Jaqueline Lima
Registrado em: 14 Jul 2016 20:57
#1 Mensagem por Jaqueline Lima »
Após 10000km, meu carro apresentou aquele ruído de pastilhas pegando no disco, fui até CCS e me falaram que havia sido gasto, precisava trocar, fiquei desconfiada porque uma pastilha duraria tão pouco tempo, uso carro para trabalho 25km por dia.
Após a segunda revisão agora dos 20km me alertaram novamente, porém hoje minha roda dianteira começou a apresentar ruido forte e como se tivesse algo grudado na roda, insuportável, vou retornar na CCS, mas estou bem preocupadas pastilhas acabam assim ?
Re: Pastilhas de freio, com desgaste em 10.000km, isso é nor
#2 Mensagem por ianisgreek »
Jaqueline Lima escreveu:Após 10000km, meu carro apresentou aquele ruído de pastilhas pegando no disco, fui até CCS e me falaram que havia sido gasto, precisava trocar, fiquei desconfiada porque uma pastilha duraria tão pouco tempo, uso carro para trabalho 25km por dia.
Boa noite Jaqueline Lima e seja bem vinda ao forum !
Sinceramente achei muito alto e até excessivo esse desgaste acentuado nas pastilhas de freio desse seu HB20 num intervalo de uso muitíssimo curto para isso de fato ocorrer !
E somente para dar-lhe um exemplo, meu HB20 1.6 comprado a mais de tres anos e meio atrás e atualmente com 30000 kms rodados, apresenta os discos de freios e as pastilhas praticamente novas ainda, sugerindo que elas devem durar pelo menos mais outros 3 anos e meio ou talvez até um pouco mais disso e consideremos que esse meu HB20 é usado basicamente no transito urbano a maior parte do tempo ...
E se lhe for possível, mantenha-nos informados sobre a resolução desse caso das pastilhas de freio desse seu HB20 !
Boa sorte colega, valeu !
Jaqueline Lima
Re: Pastilhas de freio, com desgaste em 10.000km.
#3 Mensagem por Jaqueline Lima »
Obrigado, pedi uma verificação amanhã estarei levando até a CCS para realizar um diagnóstico.
Logo mais espero ter retorno.
HB20 2015
Registrado em: 23 Set 2015 05:22
#4 Mensagem por HB20 2015 »
Estranho mesmo,pois fiz a revisão de 10.000 e a minha pastilha estava (estar) novinha. Pede um mecanico particular pra dar uma olhada.
VAGNERF1
#5 Mensagem por VAGNERF1 »
Jaqueline Lima escreveu:Obrigado, pedi uma verificação amanhã estarei levando até a CCS para realizar um diagnóstico.
é dito que aspastilhas são um dos itens com desgate natural, porém no seu caso está sobre natural...
Parece até que vc participa de alguma competição....
O meu tbm está com 30 mil km, pastilhas com boa vida pela frente.
Vc não costuma usar os freios abruptamente? e mesmo q usasse acredito q não teria vida tão curta
#6 Mensagem por Ricardo M. »
Eu apostaria num problema em algum outro componente da roda, o que ocasiona o desgaste prematuro da pastilha.
Quem sabe até não seja um problema no próprio disco?!
#7 Mensagem por ianisgreek »
Ricardo M. escreveu:Eu apostaria num problema em algum outro componente da roda, o que ocasiona o desgaste prematuro da pastilha.
Ricardo, concordo contigo pq vc levantou uma hipótese muito válida para esse misterioso caso desse desgaste acentuado que parece bem exagerado dessas pastilhas do carro dessa colega, ainda mais levando-se em consideração que ela é uma mulher que deve dirigir normalmente de uma maneira mais conservadora e não fazendo competições de track days com esse seu HB20 ...
É isso aí colega, valeu, abrç !
#8 Mensagem por Ricardo M. »
Pois é Ianis, um disco empenado não poderia ocasionar um desgaste anormal?
#9 Mensagem por ianisgreek »
Veja bem Ricardo, se o disco empenar, nesse caso sempre ao se frear esse HB20, se sentiria uma oscilação de certa forma incômoda no pedal do freio e ainda acompanhando esse seu raciocínio, poderia sim tb haver algum possível desalinhamento da pinça de freio em relação ao disco e isso certamente poderia tb ocasionar esse desgaste acentuado e até irregular das pastilhas e ainda provocar esses chiados que a nossa colega parece ter comentado ter percebido nos freios desse seu HB20 ...
É de fato, um caso para ser cuidadosamente checado até se chegar a uma segura conclusão !!!
Valeu colega, abrç !
Jaqueline Lima
#10 Mensagem por Jaqueline Lima »
Agradeço a todos pela atenção, penso da mesma forma desgastar assim eu deveria estar participando de uma corrida rs..
Enfim, levei até lá e para variar acusou a pastilha do freio, perguntei da pinça e do disco ele confirmou não ter nada, não concordei com diagnóstico achei prematuro o desgaste, pedi cópia das revisões e tenho a nota da primeira troca com 10.000km em 28/12.
Quanto carro preciso trocar para não estragar mais nada.
Porém estou com 2 check list da revisão, e ordens de serviço liguei no 0800 da HYUNDAI e irei a frente com a reclamação, vão ter que justificar a qualidade desse material, porque mau uso não pode justificar esse desgaste anormal.
Novas informações estarei postando aqui para conhecimento de todos, espero que resolvam...
