Hb20 quando acende o farol para de funcionar vários itens
André felipe
- Registrado em: 29 Jun 2016 18:49
Amigo Tou com um problema, que quando acendo o farol para de funcionar limpador, ar-condicionado, eh os faróis apagam, aí demora um pouco pra volta a funciona eh assim vai.
- hugodj182
Re: Hb20 quando acende o farol para de funcionar vários iten
André felipe escreveu:Amigo Tou com um problema, que quando acendo o farol para de funcionar limpador, ar-condicionado, eh os faróis apagam, aí demora um pouco pra volta a funciona eh assim vai.
Seja bem vindo André... Com certeza isso não é normal, seu carro é 0KM ou está em garantia ainda? Procure a concessionária para verificar sem comprometer a garantia da parte elétrica......
André felipe
Não o carro e 2013 eh como se faltasse algum positivo ou aterramento. Só q ainda não levei na autorizada.
VAGNERF1
André felipe escreveu:Não o carro e 2013 eh como se faltasse algum positivo ou aterramento. Só q ainda não levei na autorizada.
Restarta ele, tira e depois de cinco minutos coloque o cabo de bateria de novo, ou então, com todo o cuidado, olhe cada fuzivel, pra ver se tem algum queimado
- hugodj182
VAGNERF1 escreveu:André felipe escreveu:Não o carro e 2013 eh como se faltasse algum positivo ou aterramento. Só q ainda não levei na autorizada.
Assino embaixo dessa dica tbm, creio que pode resolver... Ou pelo ano do carro as vezes pode ser até a própria bateria se for a original ainda...
André felipe
Vou testa, eh aviso a vcs.
Oboe
- Registrado em: 10 Mai 2016 11:27
Isso está com cara de aterramento. Ou a falta de
André felipe
Mais só dá esse problema quando vou liga o farol. Se não fica normal.
Colega André Felipe, já vi um caso muito semelhante a esse seu, mas não aconteceu com um HB20 e o culpado foi um novo multimídia que foi instalado nessas lojas de acessórios e que, inesperadamente afetou o sistema elétrico desse veículo e deu uma pane elétrica assim como está ocorrendo no seu HB20 !
Então, se vc não instalou nenhum acessório extra na parte elétrica do seu HB20, leve-o a uma autorizada Hyundai da sua confiança e mostre essa falha ao pessoal da oficina que eles saberão o que fazer para solucionar isso !
Obs : Falei isso pq já ouvi que as CCS não aprovam muito esses acessórios extras que são instalados nos veículos novos pq segundo eles falam, isso pode afetar a parte elétrica original desses veículos e por essa razão, esses tipos de panes elétricas muitas vezes, não são assim, cobertas pela garantia de fábrica !
Boa sorte colega, valeu !
André felipe
Amigos quero dizer q já conseguir resolver, era só um problema na ignição.
