Alguem teria um passo a passo ae de como desmontar os parachoques do hb20 e aproveitando... Como remover os neblina?
Abç
Enviado de meu LG-D855 usando Tapatalk
Parachoques.
- mueldavc
- Registrado em: 03 Set 2013 13:22
- hugodj182
Re: Parachoques.
mueldavc escreveu:Alguem teria um passo a passo ae de como desmontar os parachoques do hb20 e aproveitando... Como remover os neblina?
Abç
O parachoque vou ficar devendo, agora para ter acesso aos neblinas vc tem 3 alternativas:
- Suspender a frente do carro e acessar por baixo do parachoque(por dentro), acho que talvez tenha que remover um acabamento de plástico que tem ali junto ao parachoque;
- Retirar o acabamento plástico que fica na parte de dentro dos paralamas dianteiros, basta vc virar o volante totalmente para um lado, retirar os parafusos que tem ali e puxar para retirar as travas de pressão que tem na peça(Os meus milhas quando instalaram fizeram este acesso que acho tbm o mais fácil, tem vídeo no youtube mostrando isso);
- Ou acessar por cima retirando os faróis, talvez essa seja a forma mais trabalhosa pq teria que retirar os dois faróis que exigem tbm a retirada daquele acabamento de plástico do parachoque para soltar os faróis, que tbm são meio chatos de tirar pq tem uma trava que segura eles na pressão, mas sem dúvida é uma das melhores posições para mexer pq vc n precisa erguer o carro ou ficar agachando por baixo ou nas laterais...
Boa sorte, abraço...
- mueldavc
Re: Parachoques.
Opa... Vlw. Ja vai ajudar. Abç
Re: Parachoques.
Bom dia,
Tópico movido.
Tópico movido.
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 7 visitantes
