Primeira pra Segunda marcha não entra suave
- jpaulo2212
- Registrado em: 23 Dez 2015 18:44
Boa tarde galera
Tenho um HB20 2016 e percebi que quando passo da primeira pra segunda marcha, as vezes o cambio parece que não desliza suavemente, parece que arranha um pouco, não sei dizer. Levei na CSS e um mecânico andou no carro e afirmou não ter notado nada fora do normal do carro.
Isso é normal no HB20? As outras marchas entram normal, mas da 1 pra 2 as vezes entra normal e outras vezes nada muito suave, independente da rotação. O carro está com 7000km.
- hugodj182
Re: Primeira pra Segunda marcha não entra suave
jpaulo2212 escreveu:Boa tarde galera
Boa tarde JPaulo, confesso para você que o meu HB20 15 com 30.000km não tem qualquer sintoma semelhante a este que você mencionou, apenas quando eu erro o tempo de acionamento da embreagem para fazer a troca das marchas que arranha(que as vezes por lerdeza minha ou estar prestando atenção em alguma outra coisa acontece), pelos KMs que você já rodou creio que já deu tempo para vc se adaptar ao conjunto embreagem + câmbio MT, sendo assim, eu sugiro você ter atenção com isso para não ter transtornos futuros e a CSS não querer fazer o reparo via garantia afirmando que o problema ocorreu por mal uso, infelizmente isso acontece muito...
Tente levar novamente na CSS que vc adquiriu o carro, se possível leve em outra, se mesmo assim não te derem atenção faça uma reclamação no 0800 da Hyundai que acredito que deverão dar uma atenção ao seu caso... Tenho trauma deste sintoma pq no Voyage do meu pai quando começou a dar esse sintona(no caso dele era no engate da 3 - 4) chegou um ponto depois de um tempo q n entrava nada e o carro teve que ir de guincho para CSS, como meu pai vacilou e fez revisão fora da CSS perdeu a garantia e teve que pagar o reparo que ficou bem salgado...
Boa sorte, abraço...
- jpaulo2212
hugodj182 escreveu:jpaulo2212 escreveu:Boa tarde galera
Obrigado pela sugestao
Pois é, eu sempre piso na embreagem ate o fundo e mesmo assim as vezes surge esse problema... Vou tentar levar de novo esse fim de semana, será que se eu pedir eles olham sem ser apenas com teste de rua?
Essa caracteristica de acontecer hora sim hora não dificulta essa análise, as vezes dou azar e durante o teste não da problema
- hugodj182
Então problemas assim intermitentes sempre pregam peças na gente mesmo, neste caso como disse o pessoal pode achar que isso acontece só as vezes, que deve ser por causa de vc errar o tempo de acionar a embreagem e fazer as trocas, mesmo vc tendo ctz que está fazendo tudo certo...
Por isso minha sugestão é vc reclamar de novo na CSS e pedir para eles abrirem um ordem de serviço nem que vc tenha que deixar o carro lá um dia inteiro para irem testando, porque enquanto ficar na conversa não vai dar em nada, vão ficar te enrolando.... Desta vez seja mais contundente na reclamação, diga que você já reclamou outra vez e que falaram que era normal, mas que o problema persiste, se n resolver faça uma pressão dizendo que vc vai entrar em contato com o 0800 da Hyundai e fazer uma reclamação do atendimento da CSS, garanto que vão te dar uma atenção especial na hora...rs...
Se entrar em contato com o 0800 da Hyundai e não tiver nenhum retorno aceitável, vá mais além e poste reclamações no Reclame Aqui, mande email para o pessoal dessas revistas/canais automotivos como a Quatro rodas, garanto que na marra te darão atenção para não queimar o filme...
Mas como eu apesar de tudo acredito que tudo se resolve com uma boa conversa, acho que vc vai conseguir resolver esse problema na CSS...
- jpaulo2212
Muito obrigado amigo
Assim que tiver alguma solução pra isso mando aqui
Apenas um detalhe, ontem rodei bastante com o carro e não aconteceu nenhuma vez, vai entender...
Abraço
jpmirandas
- Registrado em: 03 Mai 2014 09:38
Caro jpaulo, a mesma coisa acontece com meu HB20 2016, mas ainda não tive tempo para levá-lo à concessionária. A transição da 1a -> 2a (o contrário também) não está tão suave. Assim que souber mais informações repasso aqui também!
jpmirandas
Levei hoje o carro na oficina da Pateo e assim como no seu carro, o mecânico n encontrou nenhum comportamento estranho, ele rodou um pouco com o carro e nada ... depois peguei o carro e não aconteceu nada tbm
ACP
- Registrado em: 07 Jul 2016 01:17
Olá pessoal!
Estou com o meu 1.0T há um mês e também percebi que as vezes raspa quando passa pra segunda, mas se está acontecendo com vocês também, parece que é uma característica do veículo.
Talvez por ser mais frequente a mudança de 1ª pra 2ª ela pode ser mais justa, não sei.
Fora isso não reparei nada diferente.
ANDERSEN
- Registrado em: 29 Out 2014 20:32
Pessoal bom dia!
Talvez seja uma simples regulagem do trambulador, talvez não, eu protocolaria uma reclamação no 0800 da fábrica, seria interessante pois assim teriam um respaldo caso algo de mais grave venha acontecer com o câmbio, o engraçado que é no 1.6 e no 1.0 que utilizam câmbios diferenciados. Postem aqui as conclusões depois das análises das CSS.
luktav
- Registrado em: 08 Jul 2016 13:13
Olá pessoal,
Sou novo neste forum, adquiri o meu HB 1.0 Style (2016) há pouco mais de 01 mês. Eu acho a troca para 2ª e 3ª marcha bem pesadas, ao ponto de causar um certo incomodo. Não chega a arranhar, mas se tratando de um carro zero esperava mais... O Logan 2009 do meu pai é incrivelmente mais suave a troca de marchas.
Essa é uma característica normal do cambio do HB20 2016?
Pode ser apenas uma questão de costume, mas enfim...
