Ruído/Barulho/ Atrito nos freios ABS
elielgvs
- Registrado em: 25 Abr 2016 16:18
Boa tarde pessoal, estou com um HB20 Style 1.6 AUT 2013 a um mês.
Tenho ouvido um ruído de contato metálico nos freios, toda vez que freio, assim que o carro vai parando totalmente sinto o contato do freio com as rodas, e quando acelero levemente, me devagar, sinto o freio desencostando das rodas e provocando o mesmo ruído.
Andei pesquisando sobre isso, e muitos alegam que isso é normal por ser ABS, que o ruído é provocado pelo seu funcionamento normalmente, que é o tal do "bombeamento" que o ABS faz nas distribuicão nas rodas. Isso procede?
Em alguns artigos dizem que a próprio CSS alega que é normal do ABS em automáticos provocarem esses ruídos de contato.
Vocês passam, ou passaram por isso?
Imagino que causar ruídos não seja "NORMAL" em estado de que está ok. Existe alguma "regulagem de ABS" que retire ou reduza esse ruído? Eu poderia levar em um mecânico de confianca pra ele avaliar?
Obrigado desde já.
Att.
Eliel
Obrigado desde já.
Att.
Eliel
- hugodj182
Re: Ruído/Barulho/ Atrito nos freios ABS
E ae Eliel blz? Seja bem vindo ao fórum...
Cara meu HB20 é MT, então não vou poder te afirmar com certeza que isso é normal ou não... De toda forma não me recordo de ver alguém que tenha HB20 AT postando algo sobre isso aqui, talvez porque não acontece e não é normal ou porque é normal e o pessoal já tá acostumado ou vem de outros carros AT...
De toda forma acho que fazer um barulho muito acentuado não seja normal, seu HB20 ainda está em garantia? Se estiver eu levaria a CSS para verificar, se não estiver na garantia procuraria um mecânico de confiança para avaliar... Penso que é melhor você ir verificar, tendo o retorno que é normal e está tudo certo, do que você julgar que é normal porque não sente nenhum problema no sistema além do ruído e depois ter um gasto inesperado para reparar o sistema, sem falar do risco de falha...
Boa sorte, abraço...
elielgvs
Oi Hugo.
Não está mais na garantia, vou ter que fazer por fora, e realmente também acredito que não seja normal, e o que me incomoda é que meu cunhado tem um Fit AUT (2008) com o mesmo "problema" (ou não), e que diz também ser normal, mas por desencargo, vou pedir pra darem uma reavaliada em todo o sistema de freios.
Tendo um diagnóstico repasso pra vocês!.
Obrigado, e abs!
Obrigado, e abs!
Isahcc
- Registrado em: 25 Mai 2016 17:25
olá!
entrei aqui para obter informações, mas resolvi compartilhar minha experiencia....
Meu HB20 X AT (12 mil km, comrevisão de 10 mil em dia), está fazendo muito barulho ao frear, e acionando o ABS em baixíssimas velocidades.
Dizem que é normal...
mas eu nao to acreditando.
- leospricigo
- Registrado em: 11 Nov 2014 06:30
Apenas para reportar que o meu é AT e nunca tive esse tipo de problema. Acredito que não seja normal, mas vou esperar mais usuários comentarem também.
dinhomoraes
- Registrado em: 02 Mai 2016 00:13
Tenho um hb20s 2014 AT Premium, e também estava fazendo uns barulhos ao frear, geralmente em dias de chuva, ou quando eu saia do lava-jato, um barulho alto mesmo, geralmente quando estou tirando o carro da garagem que é um pouco elevada e tenho que ir freando, ai na revisão dos 40.000km falei sobre o tal problema e eles fizeram uma limpeza nos freios dianteiros que era onde estava tendo esse "barulho", após isso não ouvi mais esse barulho.
HB20s Premium AT1.6 - Ocean
Xenon 8000k
1 Sub 15" Selenium
Xenon 8000k
1 Sub 15" Selenium
- HB20 2015
- Registrado em: 23 Set 2015 05:22
elielgvs escreveu:Boa tarde pessoal, estou com um HB20 Style 1.6 AUT 2013 a um mês.
Obrigado desde já.
Att.
Eliel
VERIFIQUE AS PASTILHAS DE FREIO! PROVAVELMENTE AS PASTILHAS ESTAO GASTA E PODEM ESTAR ENCOSTANDO NOS DISCOS.
Vilanovafl
- Registrado em: 13 Jun 2016 11:34
Galera, onde que eu encontro a chapinha de ferro das pastilhas de freio do HB20?
- hugodj182
Se as pastilhas ainda estiverem novas ou em boas condições de uso, as vezes dar uma limada na pastilhas pode resolver o problema... Lembro que uma vez após trocar do Gol tive sintomas de barulhos, o mecânico tirou e fez isso problema resolvido...
Luizahb20
- Registrado em: 20 Out 2016 10:16
Tenho um HB20 modelo 2015, comprado ao final de 2014.
Com 20 mil km a luz de ABS acendeu. Procurei informações e encontrei este fórum. Antes da luz se manifestar, experimentei o que foi relatado aqui. Principalmente quando se freia em desníveis, esse barulho metálico do freio se manifesta, em alto e bom som, como se fosse metal batendo em metal. Não bastasse isso, o pedal do freio trepida a ponto do pé ser tirado do freio. Já experimentei isso pelo menos cinco vezes desde que comprei o carro.
Estou com revisão agendada na concessionária, mas sem muita esperança de que o problema será resolvido. Parece que é um defeito de fábrica e que deveria ser feito Recall, já que freios são itens de segurança em qualquer veículo e, por lei, todo carro fabricado a partir de 2014 deve estar equipado com ABS.
Depois da visita a concessionária, farei novo relato aqui.
Obrigado desde já.
Att.
Eliel
