Carro não pega apos desligamento da bateria
Du Soares
Registrado em: 14 Jan 2016 15:04
#1 Mensagem por Du Soares »
Bom dia galera, deixei a bateria desligada pois meu carro ficou vários dias parados, então religuei os cabos porem fiz "cagada", liguei invertido os polos, da bateira, resultado o carro não pega mais, a bateria é nova, o alarme funciona normal, liga o painel e tudo mais, porem ele não pega, o SOM não funcionava tbm, mas ja identifiquei o fusível que queimou do som e substitui, porem o Fusível da partida ou da bomba de combustível não achei, alguém sabe qual é o fusível ou poderia me ajudar??
Meu carro é 2013 1.0 hatch (não esta na garantia mais)
No aguardo de uma LUZ
obrigado
Re: Carro não pega apos desligamento da bateria
Du Soares escreveu:Bom dia galera, deixei a bateria desligada pois meu carro ficou vários dias parados, então religuei os cabos porem fiz "cagada", liguei invertido os polos, da bateira, resultado o carro não pega mais, a bateria é nova, o alarme funciona normal, liga o painel e tudo mais, porem ele não pega, o SOM não funcionava tbm, mas ja identifiquei o fusível que queimou do som e substitui, porem o Fusível da partida ou da bomba de combustível não achei, alguém sabe qual é o fusível ou poderia me ajudar??
obrigado
Boa tarde, Soares.
Não sei o que mais possa ter estragado.
Dê uma olhada nesse caso semelhante ao seu.
Queimaram algumas peças, mas até que o reparo não saiu tão caro:
https://br.answers.yahoo.com/question/i ... 345AAFT832
Sucesso no reparo.
#3 Mensagem por ianisgreek »
obrigado
Boa noite colega Du Soares e seja bem vindo ao forum !
Infelizmente o que ocorreu nesse seu caso de vc acidentalmente ter invertido os cabos da bateria é que se queima imediatamente a placa retificadora do alternador e de fato, o motor não liga !
E somente com o devido reparo e troca dessa peça queimada para resolver esse seu problema !
Leve o seu HB20 numa CCS de sua confiança e deixe que eles detectem o problema e o solucionem para vc !
Obs : Não se assuste pq esse é um dos pecados mais comuns que os usuários cometem quando vão religar uma bateria num veículo e não se tem a plena certeza de qual cabo é o negativo e qual é o positivo, tanto do veículo como da bateria e o resultado é esse mesmo ...
Boa sorte colega, valeu, abrç !
Du Soares
#4 Mensagem por Du Soares »
obrigado
Boa tarde, Soares.
Sucesso no reparo.
Bom dia, grato pelo retorno, ainda bem que não estragou quase nada...
Du Soares
#5 Mensagem por Du Soares »
obrigado
Caixa de fusível do HB20 externa, na parede dela vai o Fusível master que queimou e foi soldado
Foi soldado um fio "grosso", na placa do fusível e colocado um outro fusível para alimentar a placa novamente, isso resolveu o problema, carro voltou a pegar e esta funcionando perfeitamente
fusível master  ou rele queimado, não sei o nome correto.
Du Soares
#6 Mensagem por Du Soares »
Bom dia,
Primeiramente agradeço aos 2 colegas acima que me ajudaram dando sua opnião, essa peça da foto acima (fusível) foi a que queimou quando inverti os polos da bateria, no Mercado livre vendem somente a caixa de fusível externa completa, porem as vezes nem vem o fusível que queimou e custa R$ 500,00, só achei esse fusível na concessionaria e sobre encomenda, a um custo de R$ 277,00 em uma CSS e R$ 244,00 em outra, um roubo na minha opinião, um amigo indicou esse soldador e gastei R$ 20,00 com ele, sei que não é a melhor coisa a ser feita, não gosto de gambiarras, porem como estou sem grana no momento optei pela solda.... e futuramente troco o fusível, tudo ficou dentro da caixa de fusível tampada então ninguém vê !!!
Problema resolvido, espero ajudar alguém com minha experiencia negativa!
abraços
Du Soares escreveu:Bom dia,
abraços
Hehehe, negativa, mas também positiva.
Sucesso!
diogopp
#8 Mensagem por diogopp »
abraços
Que bom Du que conseguiu arrumar seu carro, mas pelo valor de R$ 244,00 não vale a pena comprar o fusível? Não é tão caro e deixa o carro original como antes.
#9 Mensagem por ianisgreek »
abraços
Colega Du Soares, nesse seu caso, o que vc fez foi uma ponte elétrica provisória para resolver momentaneamente o problema, mas saiba que agora o seu sistema elétrico estará desprotegido com a falta desse fusível e na primeira oportunidade, recomendo-lhe por segurança que desfaça logo esse quebra-galho e reinstale novamente um novo fusível original no seu devido lugar, é isso aí colega, boa sorte !
#10 Mensagem por Roberto Bertoche »
ianisgreek escreveu:Colega Du Soares, nesse seu caso, o que vc fez foi uma ponte elétrica provisória para resolver momentaneamente o problema, mas saiba que agora o seu sistema elétrico estará desprotegido com a falta desse fusível e na primeira oportunidade, recomendo-lhe por segurança que desfaça logo esse quebra-galho e reinstale novamente um novo fusível original no seu devido lugar, é isso aí colega, boa sorte !
Creio que não, Ianis.
O que o Du fez, se a mensagem dele não me enganou, foi uma ponte sim, mas uma ponte protegida com um fusível de mesma capacidade do que o original.
Ou seja, está correto e bom de funcionar, apenas esteticamente ficou o detalhe, mas por R$ 250,00 um fusível, eu acho que ele arrumou uma ótima solução, gastando apenas R$ 20,00.
