Xénon para hb20 Premium 2016 com projetor no farol
Dúvidas gerais sobre o HB20X
Quem já colocou xénon no hb20 Premium 2016 com projetor no farol?
Esta enquete foi concluída em 12 Jun 2016 10:09
Coloquei e não ficou bom.
0
Não há votos registrados
Ficou muito bom.
0
Danificou meu farol.
0
Quero colocar mas tenho medo de estragar.
0
Nem tentei.
0
Total de votos: 0
Júlio_César
Registrado em: 01 Mai 2016 23:25
#1 Mensagem por Júlio_César »
Pessoal, alguém conhece uma marca ou um tipo de xénon que não precise furar a tampinha do farol para ser instalado?
Tenho um hb20s premium 2016, com projetor nos faróis,
Não queria um que fosse instalado, mas sem furar essa tampinha, tenho medo de dar infiltração no farol!
Quem puder me dar uma dica, ficarei agradecido!
diegokiko
Registrado em: 18 Abr 2016 21:00
Re: Xénon para hb20 Premium 2016 com projetor no farol
#2 Mensagem por diegokiko »
Júlio_César escreveu:Pessoal, alguém conhece uma marca ou um tipo de xénon que não precise furar a tampinha do farol para ser instalado?
Júlio acho difícil não ter que furar a tampa uma vez que o reator não cabe na parte interna do farol, agora em relação ao kit sempre recomendo da marca K2on já utilizo essa marca a 2 anos no meu antigo veículo e pretendo instalar no meu hb20 assim que pegar ele, sempre utilizei 4300k pois ilumina muito bem e a cor fica aquele padrão de fábrica.
Esses dias vi na estrada um hb20x 2016 com xenon (acho que era 6000k) no farol e ficou show de bola.
hugodj182
#3 Mensagem por hugodj182 »
É simples, só vc tentar arrumar no ML ou desmanche as tampinhas do farol para vc furar e instalar o xenon, daí vc guarda as originais e quando for voltar a lâmpada comum n terá nenhuma dor de cabeça... 8-)
Ou vc tbm pode adaptar alguma outra forma de proteger a lâmpada do xenon sem mexer na tampa, colocando silicone por exemplo que é algo reversível e que impermeabiliza bem... Usando a criatividade creio que dá para fazer uma boa adaptação sem danificar o farol ou a tampa... Mesmo assim o ideal ainda seria conseguir 2 tampas semelhantes para vc preservar as originais...
Marca de xenon confesso que nunca me apeguei a uma, um detalhe importante tente comprar um kit que possua reator slim, porque ocupam menos espaço, são mais fáceis de esconder/prender e chamam menos a atenção por serem pretos(os maiores são cromados)... Eu curto a tonalidade de 6000k, até 8000k acho que fica bacana o visual e vc tem boa luminosidade, acima disso é efeito decorativo com luz azul ou roxa... De 4300k fica bom, mas como gosto do branco levemente azulado considero 6000k perfeito... Mas o tom no visual tbm varia conforme a marca... Importante comprar da mesma marca para farol e milhas, assim evita diferença no tom...
Lembrando que xenon é plug and play e não precisa fazer gambiarra para ligar e que para os faróis do HB20(no seu caso HB20X) que são foco simples(lâmpada única)precisa comprar o bixenon que possui função de luz baixa/alta na mesma lâmpada, apesar que pelo modelo de lâmpada já vem com filamento duplo correspondente ao modelo... No caso do bixenon pelo menos no HB20 que usa lâmpada H4(O HB20x é outro modelo acho que é HB3 que vi em outro tópico)precisa mudar a polaridade do soquete com inversor ou algum outro meio, mas levando num local de confiança fazem isso para você sem gambiarra...
Boa sorte, abraço...
Danilinho
#4 Mensagem por Danilinho »
Eu mesmo utilizo da marca k2 e comprei silicone da loctite na cor preta pra vedar em volta do furo da tampa
HYUNDAI HB20 R-Spec
Júlio_César
#5 Mensagem por Júlio_César »
Valew pela dica rapaziada, mas será que o xénon derrete o farol?
Falaram pra mim que por ele ser com projetor, fica mais fácil de derreter!
gabrielcoutinho
Registrado em: 26 Jan 2016 03:14
#6 Mensagem por gabrielcoutinho »
Júlio_César escreveu:Valew pela dica rapaziada, mas será que o xénon derrete o farol?
Júlio, eu tenho xenon da K2 instalado (modelo slim - meu carro é um HB20X Premium 16/16) e o reator cabe dentro do próprio farol (ou seja, não precisa furar a tampa).
Um abraço!
hugodj182
#7 Mensagem por hugodj182 »
Júlio essa conversa é mito amigo, independente de ter projetor ou não a lâmpada do xenon não esquenta absurdamente a ponto de derreter um farol... É óbvio que alguns hábitos(inclusive na instalação) podem contribuir a longo prazo para o farol(principalmente lente)ficarem com alguns sinais de uso de xenon, mas o farol sendo original como é o seu caso a chance é muito reduzida, tem mais risco em faróis com projetores montados...
diegokiko
#8 Mensagem por diegokiko »
hugodj182 escreveu:
Realizei a troca da lampada original pelo kit de xenon de 4300k da k2on e tirei fotos como posso postar aqui?
hugodj182
#9 Mensagem por hugodj182 »
diegokiko escreveu:
Cara vc pode hospedar em outro site como a galera costuma fazer quando quer postar mais fotos ou fotos com resolução maior, daí posta aqui os links, tem vários sites que fazem isso aqui vejo a galera usando o Imageshack - https://imageshack.us/
Ou publicar por aqui mesmo, quando vc escreve ou responde um comentário embaixo tem uma parte para anexar imagens(Fica escrito apenas Nome do Arquivo e Descrição do Arquivo), só tem que se atentar ao limite de 3 imagens por post e existe um tamanho máximo e medidas limite, mas não me recordo... Vc pode tentar postar que ele vai te retornar com esses limites... Isso ai vc ajeita fácil pela ferramenta Microsoft Office Picture ou Photoscape...
Voltar para “Dúvidas HB20X”
