Contagiro
- brponte
- Registrado em: 02 Jan 2016 11:20
Re: Contagiro
Acemel escreveu:Comprei um hb20 confort plus a semana passada, e percebi q o carro em ponto morto o ponteiro do contagiro fica no 1 x 1000, qdo desligado volta ao zero. É normal ?
Obrigado.
O Conta-giros conta os giros do motor, se vc desliga o motor, o conta giros não mede nada e tem de ficar no zero.
Em ponto morto, tem de estar um pouco abaixo de 1000RPM.
Bruno Ponte
S22º55´19.2" - W43º22´49.5"
HB20 X 2016 - O Gafanhoto
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
-Insulfilm Titaniun
-Porcas Mc Gard
-Loading ....
- diogopp
Re: Contagiro
Olha, se o motor tiver ligado no tanque da gasolina quando desligar o carro o conta giros vai para O rpm, mas se estiver no outro tanque, daí mesmo desligado ainda sim mais marcar rpm.
brincadeira...
Re: Contagiro
diogopp escreveu:Olha, se o motor tiver ligado no tanque da gasolina quando desligar o carro o conta giros vai para O rpm, mas se estiver no outro tanque, daí mesmo desligado ainda sim mais marcar rpm.
brincadeira...
hahahahaha,
Isso é o que acontecia no carro de outro amigo aqui. rs.
VAGNERF1
Re: Contagiro
brponte escreveu:Acemel escreveu:Comprei um hb20 confort plus a semana passada, e percebi q o carro em ponto morto o ponteiro do contagiro fica no 1 x 1000, qdo desligado volta ao zero. É normal ?
Obrigado.
Se for o 1.6 acredito que fica nos 800 giros mesmo, mas se for o 1.0 ai acredito q esse numero vá a 1000 mesmo, pois é menos o número de cilindros, então aumenta um pouco o giro....
agora desligado é igual deputado não faz nada...
Re: Contagiro
Olá colega Acemel, não se incomode com as brincadeiras dos colegas aqui, tenha certeza que a turma é solícita e todos se ajudam bastante para o bem comum de todos.
Sim é normal isso que vc tem notado no conta-giros do seu HB20 e sempre que vc tiver alguma dúvida, o pessoal do Clube estará por aqui para ajuda-lo.
Boa sorte colega com seu novo HB20, abrç !
- Danilinho
- Registrado em: 23 Jan 2013 15:27
