Michellin xm2 hb20 for you
ricardobc2
- Registrado em: 10 Nov 2014 21:26
Olá,
Possuo um hb20 14/15 cm aqla roda aro 15, por uma infelicidade rasguei os dois pneus dianteiros, cm 16 mil km, estou na dúvida entre o original (pirelli p7) ou esse Michellin xm2, gastaria 780 por dois p7 + instalacao, balanceamento, etc, já a michellin fez a proposta de pegar os pneus traseiros por 150 e mais 150 no meu estepe zero e eu voltar mais R$1.012,00 para ter os 4 novos e um estepe em final de vida(aqui em onde eu moro é bem comum roubo de estepe), minha pergunta é esse xm2 é superior ao p7? E se ira desvalorizar usar meu carro cm pneus que nao são originais...
Obrigado, Ricardo
Obrigado, Ricardo
Re: Michellin xm2 hb20 for you
ricardobc2 escreveu:Olá,
Obrigado, Ricardo
Ricardo, vc tem alguma queixa dos pneus até então?
Vc quer pneus especializados em quê?
Durabilidade, economia, silêncio, estabilidade em curvas, tração, frenagem, condução na chuva, etc., e muito importante, o preço.
Com a curva dos seus desejos você poderia em alguns sites especializados encontrar o melhor custo benefício para o que vc deseja.
O problema é que as notas são dadas pelos usuários e a opinião pessoal é uma zona. Acho são indicadores razoáveis, mas não insuspeitos.
Não me lembro de ter queixa de nenhuma marca de pneu. Prefiro as conhecidas e o P7 tem boas qualidades.
Estou usando o terceiro e o quarto jogo de P7, sem queixas.
O único pneu perdido foi um pequeno corte na lateral.
Aliás, perdido não.
Foi bem vulcanizado e foi para o estepe.
E roda até hoje no Vectra de um amigo que me comprou os quatro pneus a meia-vida.
Colega Ricardo, entre esses pneus Pirelli e os da Michelin, pessoalmente escolheria certamente os Michelin.
E não existe risco de vc desvalorizar o seu veículo optando por comprar ótimos pneus como esses, bastando apenas vc manter as mesmas medidas do tamanho e especificação dos pneus originais de fábrica .
Ricardo, se vc quiser economizar, compre apenas um P7 e use o estepe.
Para estepe arrume um que sirva, bem mais barato.
Eu prefiro 4 pneus com o mesmo desenho.
- ZECAM
Ricardo,
Como Bertoche falou ainda são poucas as informações sobre pneus, principalmente em comparativos.
Já falamos sobre o programa de etiquetagem do INMETRO mas infelizmente só será válido a partir de outubro a não ser que o pneu seja lançamento.
Segue o link do Melhor Pneu, um site que se propõe a juntar avaliações de usuários de todos os modelos de pneus do mercado e que já conta com 7.538 avaliações.
Como eu disse, a proposta do site é boa, mas vejo os resultados com alguma reserva.
Porém, de modo geral, dá para ter-se uma ideia das qualidades de cada pneu.
http://www.melhorpneu.com.br/index.php
ZECAM escreveu:Ricardo,
Eu espero trocar os meus somente quando a etiquetagem estiver em pleno funcionamento. Inclusive vou analisar bem o "selo" antes de escolher o pneu.
- hugodj182
Tô com o Ianis próxima troca vou de Michelin ou Bridgestone... Goodyear nunca mais... Pirelli talvez...
- ZECAM
Hugo eu também penso assim. Mas toda vez que vou comprar o coração ($$$) fala mais alto.
Eu procuro não inventar moda e não mexer em time que está ganhando.
Minha experiência com os xing-ling não é ruim.
Tinha um Fox e nem lembro qual o pneu original, mas quando troquei, substituí pelo chines Sunny, numa série mais alta, para deixar ele um pouco mais longe do chão.
Os pneus duraram tanto quanto os originais, que eram ou Bridgestone, ou Pirelli, ou Goodyear, não lembro.
Além de durarem igual, eram mais silenciosos e muito bons no asfalto seco e molhado. Inclusive bonitos, com um desenho bem legal.
Não vi nada ruim naqueles pneus e até usaria no HB20 se eu não tivesse feito questão de colocar exatamente iguais aos originais de fábrica.
(O Fox era no geral um carro ruim e trocar qualquer coisa podia melhorar - O HB20 no geral é muito bom e trocar qualquer coisa pode piorar)
Resumindo, minha experiência foi positiva e acredito que algumas marcas que estão entrando em nosso mercado podem ajudar a fazer as grandes aqui reduzirem seus preços.
Também não se fiem muito na minha experiência. Posso ter dado sorte naqueles pneus como dizem que dei sorte nos meus HB20.
PS. segue o link para quem quiser conhecer: http://sunnypneus.com.br/site/principal/
OBS.: Postado aqui em 07 Mar 2015 22:32, no tópico - Marca de pneus.
