Ajuda com preparação de som!
LuizLopes01
Registrado em: 11 Jan 2016 15:02
#1 Mensagem por LuizLopes01 »
Olá Amigos bom dia!
Tenho um hb20 2016 Comfort Style e estou querendo montar um som nele!
Não quero nada muuuito forte, apenas que tenha um gravezinho bacana e qualidade tambem!
Estou querendo gastar até 1500 reais já com instalação. Poderiam me indicar? (se possivel links e etc)
Não entendo naaada do assunto! hahaha
Valorizo bastante o volume dentro do carro mas tambem quero que o som possa ser ouvido de fora.
Fico no aguardo.
Abraço!
hugodj182
Re: Ajuda com preparação de som!
#2 Mensagem por hugodj182 »
LuizLopes01 escreveu:Olá Amigos bom dia!
Fico no aguardo.
Abraço!
E ae Luiz blz? Cara você quer melhorar o som interno e ter um somzinho legal para um churrasco ou algum outro evento sem exageros, com qualidade e bom custo x benefício? Cara nesse valor dá para você colocar um kit 2 vias nas portas da frente substituindo os falantes originais e atrás você pode colocar uma caixa trio(com um sub, corneta e tweeter) fica bem distribuído, futuramente quando sobrar uma graninha penso em fazer um projetinho assim no meu HB20...
Caixa Trio - Bicho Papão Bomber 600w + ST200 + DX250 - R$529,99:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -st200-_JM
Kit 2 vias com crossover - média de R$100 - R$200:
http://lista.mercadolivre.com.br/kit-2-vias#D[A:kit-2-vias]
Módulos média R$400 - R$700:
http://lista.mercadolivre.com.br/m%C3%B ... urricane#D[A:módulo-hurricane]
http://lista.mercadolivre.com.br/modulo-taramps#D[A:modulo-taramps]
Uma dica, define primeiro o que você vai montar de som em termos de auto falantes, caixa... e depois vá atrás do módulo compatível, pelo mercado livre se você pesquisar consegue tirar dúvidas com alguns instaladores e eles podem até te dar indicação de kit...
Melhores marcas para te ajudar: Autofalantes: Selenium(JBL), Bomber, Pioneer, Rex, Nitro... Tweeter e Drivers(Cornetas): Selenium(JBL)... Módulos: Taramps, SoundDigital, Explosound, Roadstar e Hurricane...
Se quiser ganhar espaço no porta malas com a caixa pode pegar um Sub modelo slim que pede uma caixa menor... Boa sorte, abraço...
LuizLopes01
#3 Mensagem por LuizLopes01 »
hugodj182 escreveu:
Fico no aguardo.
Abraço!
Hugo primeiramente muito obrigado pela resposta!
Gostei desse setup aqui, oque você acha?
Caixa dutada: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... p_AGFPARTS
Kit 2 vias: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-ohms-_JM
Par de triaxial para parte de trás: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0w-rms-_JM
o kit da caixa dutada ja vem com o modulo Hurricane h1 650.4
Acha que isso está bom?
Perguntas:
Preciso comprar um crossover?
Posso ligar tudo isso no som original do hb20?
A bateria vai aguentar ou preciso colocar uma bateria auxiliar?
Aguardo retorno.
Att.
VAGNERF1
#4 Mensagem por VAGNERF1 »
Ai pra ganhar na qualidade e distribuição do som, ja que os falantes trazeiros ficam embaixo, eu pergunto, será que valeria a pena trocar o tampão trazeiro, por um tampão de madeira e colocar uns falantes lá,pra pelo menos ganhar uma melhora na distribuição do som?
hugodj182
#5 Mensagem por hugodj182 »
VAGNERF1 escreveu:Ai pra ganhar na qualidade e distribuição do som, ja que os falantes trazeiros ficam embaixo, eu pergunto, será que valeria a pena trocar o tampão trazeiro, por um tampão de madeira e colocar uns falantes lá,pra pelo menos ganhar uma melhora na distribuição do som?
Vale a pena Vagner, colocando um par de 6x9 Bomber ou Pioneer vai se ganhar muito em som interno, entretanto, se for colocar uma caixa atrás só tem que tomar cuidado com a escolha do sub para não ficar um som com muito agudo e médio, agora se for colocar só o kit 2 vias nas portas e por os 6x9 fica bom, mas será um som com pouco grave mais para melhorar o som interno...
Dá uma olhada nas opções do ML: http://lista.mercadolivre.com.br/tamp%C ... ara-hb20#D[A:tampão-para-hb20]
LuizLopes01
#6 Mensagem por LuizLopes01 »
hugodj182 escreveu:
Fico no aguardo.
Abraço!
Perguntas:
Aguardo retorno.
Att.
Pessoal fico no aguardo de uma resposta para esse meu ultimo post!
Valeu!
hugodj182
#7 Mensagem por hugodj182 »
LuizLopes01 escreveu:Hugo primeiramente muito obrigado pela resposta!
Perguntas:
Aguardo retorno.
Att.
Valeu!
Abs[/quote]
Perdoe-me Luiz eu ia responder suas dúvidas ontem, mas eu tive que sair meio correndo para resolver um problema e acabei esquecendo... Cara os itens que você cotou estão todos Tops, pela escolha da caixa você quer montar um som mais ignorante..rs... Tornado de 1100w bate demais... o kit 2 vias e os triaxiais também são bons... É que somando os valores já passa um pouco do valor inicial de R$1500 que você tinha falado...rs... mas isso é normal quando se mexe com som automotivo...
Vamos as perguntas:
1. O Crossover seria apenas para você ajustar, como um equalizador, entretanto acho bobagem porque o módulo já costuma ter ajustes, no aparelho também costuma dar para ajustar algumas coisas principais, só não sei dizer no rádio original do HB20 porque nunca explorei as opções de configuração, mas mesmo que tenha no caso do rádio original penso que deve ser algo meio limitado... Fica a seu critério, mas não precisa amigo, no módulo dá para ajustar graves, médios e agudos, além disso o seu kit está bem distribuído...
2. Pode ligar tudo no som original, tem outros membros que montaram Kits de som mais fortes e mantiveram o aparelho original, parece que dá uma qualidade boa, entretanto, sem dúvida se você trocar por um aparelho com mais recursos para som potente, vai ganhar mais em qualidade... Só reforço para levar num lugar de confiança para instalar, além disso, num som mais potente assim é indicado você colocar um disjuntor de som automotivo na bateria para dar maior segurança, só fusível não dá conta...
3. A bateria original do HB20 é de 45A, então para tocar isso por um tempo razoável com o carro desligado não vai aguentar, você pode trocar a bateria por uma mais forte, ou colocar uma bateria exclusiva para o som: outra bateria convencional ou bateria de Gel, tem também o mega capacitor, mas desses itens é bom você pegar a indicação de um instalador que manja mais, nesse anúncio da caixa que você postou o link o pessoal que responde as perguntas parece manjar bem de som, então informa para eles que você tá pensando em comprar o kit deles da caixa com módulo e o que eles indicam de bateria ou megacapacitor já que a bateria original do carro é de 45A...
Depois que montar o som tira umas fotos para a gente ver montado... Sem dúvida vai ficar um som fodástico, boa sorte, abraço
LuizLopes01
#8 Mensagem por LuizLopes01 »
hugodj182 escreveu:
Perguntas:
Aguardo retorno.
Att.
Valeu!
Vamos as perguntas:
Depois que montar o som tira umas fotos para a gente ver montado... Sem dúvida vai ficar um som fodástico, boa sorte, abraço[/quote]
Hugo, primeiramente muito obrigado pelas especificações!
Você acha que vou ter problemas com essa caixa, tipo de afrouxamento, o carro começar a fazer uns barulhos de coisa batendo conforme anda e etc?
Acabei de me empolgando um pouco nos valores hahaha, mas acho que vai valer a pena.
Vou deixar o crossover de lado por enquanto. Se sentir necessidade mais pra frente eu coloco.
Tava lendo os comentários no ML e o vendendor recomenda bateria de 90A.
Valeu por tudo Hugo.
Abs!
hugodj182
#9 Mensagem por hugodj182 »
Abs!
Então cara mas isso seria para ser com uma bateria única né... Se você colocar uma outra(Convencional ou de Gel para o Som) ou um Mega Capacitor acho que não precisa ser tanto, de toda forma se prepara para gastar mais viu, porque se você optar pela bateria de 90A vai uns R$600 ou mais, tudo bem que pegam a sua na base de troca, mas contando fiação, disjuntor automotivo, conectores, dentre outros, mais mão de obra pode colocar ai que vai gastar uns R$800 - R$1000, além dos valores com o kit de som...
Então amigo, se você for pensar nos "efeitos colaterais" é melhor largar mão de mexer com som no carro e deixar original...rs... Porque os kits 2 vias e outros falantes triaxiais já vai ter que desmontar o forro de porta, que apesar de ser simples quando mexido pode quebrar alguma trava e com o passar do tempo o que tiver ali por dentro devido a vibração e batida constante mais fortes que os originais tendem a afrouxar... O kit da caixa que você pegou com um tornado de 1100w é bem ignorante, esse sub dá uns graves absurdos se for configurado para isso, um amigo meu tinha um Sub de 15 desse num Uno, quando ele tuxava o som, dava uns graves violentos que tremia até o forro do teto do carro...rs...
Talvez se você pegar uma caixa trio menos potente com um Bicho Papão ou Nitro de até uns 700w causaria menos efeitos colaterais , você gastaria menos para adequar a parte de alimentação, uma caixa trio com módulo nessa configuração com uma bateria de 60A já toca legal, eu tinha no meu carro anterior, apenas em churrasco a cada 1:30 - 2 horas tinha que dar uma partida no carro para não zerar a bateria...
Mas vai do seu propósito, se quiser um som para causar quando abrir porta malas, disparar alarme de carros parados na rua, o caminho é esse tornado... Agora se quiser uma coisa sem muita ignorância, ai é só baixar essa potência do Sub...
A escolha é sua... abraço...
