Som Interno
becamp
Registrado em: 14 Jan 2015 22:26
Som Interno
#1 Mensagem por becamp »
Opa, beleza galera?
Estou com um módulo Sound Digital SD250.2D sobrando e queria montar um som interno usando este equipamento. Gostaria de algo com qualidade, mas com baixo orçamento visto que a vida não tá fácil pra ninguém :D O que vocês recomendam? Segue abaixo detalhes da força:
Módulo Soundigital SD250.2D (2 canais 125 RMS)
•Potência 2 x 125 watts RMS a 2 ohms @ 12,6V
•Potência 2 x 85 Watts RMS a 4 ohms @ 12,6V
•Potência 1 x 250 watts @ 4 ohms em bridge @ 12,6V
•Potência 1 x 300 watts @ 4 ohms em bridge @ 14,4V
hugodj182
Re: Som Interno
#2 Mensagem por hugodj182 »
becamp escreveu:Opa, beleza galera?
E ae becamp blz? Cara com esse módulo para som interno você consegue ligar 1 kit 2 vias + 1 par de 6x9 tranquilamente(Dá para ligar também um Subwoofer em bridge ou 2 Woofers menores ou ainda 2 ou 4 cornetas dependendo da potência)... Com excelente custo x benefício recomendo comprar os itens da marca Bomber, eu iria com um 1 kit 2 vias Bomber(pode ser Two Way ou Destroyer) e 1 par de 6x9 Bomber(Destroyer ou Bicho Papão) só usar e se feliz... Dá uma olhada no mercado livre e quando for comprar troque uma ideia com o vendedor mencionando o seu módulo para te indicar se vai ser melhor de 2 ou 4 ohms... 8-)
Uma observação se optar por 6x9 evite furar o tampão original do carro, para não ter problemas quando for vender o carro ou tirar o som, compre um tampão ou caixa específico para isso...
Abraço.
pr_nor
Registrado em: 04 Fev 2013 20:35
Re: Som Interno
#3 Mensagem por pr_nor »
Compra um subwoofer para colocar nele
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0-300w-_JM
becamp
Re: Som Interno
#4 Mensagem por becamp »
hugodj182 escreveu:
Abraço.
Hugo,
Tive uma péssima experiência de tampão com 6x9, pode ter sido má qualidade no trabalho que fizeram, mas ficou aquele trauma, sabe? hehe, então quero dispensá-lo. Ao invés disso, pensei nos seguintes setup:
Setup 1:
- 1 kit 2 vias
- 1 par autofalantes 6'' para as portas trazeiras
- Módulo SD
Setup 2:
- 1 kit 2 vias
- 1 sub 10''
- Módulo SD
Qual ficaria melhor? To seriamente pensando em fechar no Setup 2, só não sei qual equipamento compro, pois não sei a potência que cada (kit 2 vias e sub) um deve ter para não sobrecarregar o módulo.
Agradeço desde já.
hugodj182
Re: Som Interno
#5 Mensagem por hugodj182 »
becamp escreveu:Hugo,
Setup 1:
- 1 kit 2 vias
- Módulo SD
Setup 2:
- 1 kit 2 vias
- 1 sub 10''
- Módulo SD
Agradeço desde já.
Entendo amigo, eu também já tive uma experiência ruim com tampão de 6x9..rs... Acho até que o HB20 não combina muito com tampão com 6x9, mas vai de cada um...
Eu iria de setup 2, mas neste caso tanto o kit 2 vias como o sub terão que ter uma potência menor para o módulo aguentar tocar, não sou especialista em som automotivo, mas pelo que encontrei de exemplos de ligações para este seu módulo o pessoal costuma ligar nele mais itens de agudo e médios(como corneta, tweeter, duas vias, 6x9) e liga o(s) sub(s) em outro módulo SD... Se bem que pelo que eu sei você pode ter os falantes com potência superior ao módulo(desde que não seja muito acima), o que não pode é o inverso, se não queima os falantes e pode danificar as saídas do módulo...
Eu acho que seria bom você consultar um instalador de som ou vendedor deste módulo igual o seu para tirar essas dúvidas, no mercado livre mesmo tem vários vendedores que vendem esse módulo, então faz uma pergunta para eles como se estivesse interessado em comprar o módulo e pede indicação de um kit 2 vias e um sub de 10, ou pode perguntar para algum vendedor do kit 2 vias ou do sub também se este módulo toca... Porque tem que comprar na potência e na impedância corretas(2 ou 4 ohms)para fazer a ligação certinho... As marcas que indico para kit 2 vias e Sub são: Selenium(JBL), Pioneer, Bomber, Magnum, Bravox e Rockford Fosgate... Inclusive para o sub de 10 tem alguns modelos "Slim" que são interessantes por ter potência menor e exigir uma caixa menor... dá uma olhada no ML: http://carros.mercadolivre.com.br/alto- ... bwoofer-10
Boa sorte, abraço.
becamp
Re: Som Interno
#6 Mensagem por becamp »
hugodj182 escreveu:
Setup 1:
- 1 kit 2 vias
- Módulo SD
Setup 2:
- 1 kit 2 vias
- 1 sub 10''
- Módulo SD
Agradeço desde já.
Boa sorte, abraço.
Eu tinha procurado um loja de som automotiva local, só que os caras crescem o olho e sempre tentam te empurrar mais coisas. Vou ver o que consigo no ML. Muito obrigado pela ajuda. :)
hugodj182
Re: Som Interno
#7 Mensagem por hugodj182 »
becamp escreveu:
Segue nesse raciocínio que vai dar tudo certo, tem muito vendedor no ML que é instalador... 8-)
Depois posta os resultados pra gnt...
Abraço.
ZECAM
Som Interno
#8 Mensagem por ZECAM »
Setup 1 sem dúvida.
Ficará um belo som e sem muita alteração no carro.
becamp
Re: Som Interno
#9 Mensagem por becamp »
ZECAM escreveu:Setup 1 sem dúvida.
Zecam,
Acho que o Setup 1 ficaria legal também, mas vou aproveitar que tenho um sub (queimado, mas vou consertar) e uma caixa já pronta pra ele. Na verdade o sub que tenho é um Bravox de 160 RMS, vou trocá-lo por um Bomber Bicho Papão de 350 RMS.
Valeu pelo comentário :)
becamp
Re: Som Interno
#10 Mensagem por becamp »
Apenas dando um feedback final do som. Tive que mudar o projeto acima, o novo setup ficou assim:
- Kit 2 Vias Pionner Ts G173ci 280w Rms Max. 4 Ohms
- Par De Alto Falante 6 Pioneer Triaxial Ts-1730br 200w
- Módulo Sound Digital 250.2D
Ficou uma qualidade muito boa, melhor do que esperava. Agora está faltando apenas um sub para completar. Estou pensando em comprar um Falcon 8'' amplificado. Vi esse setup em outro carro que estava na loja e fica muito bom.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... w-x200-_JM
