TENTATIVA DE ROUBO!!
Lokillakiss
Registrado em: 06 Set 2015 10:44
#1 Mensagem por Lokillakiss »
Galera, muito revoltada com o que aconteceu comigo no dia 23/10/2015. Vou resumir o que aconteceu. Moro em Goiânia. Estacionei o carro dentro do estacionamento da faculdade (que tem porteiro) e fui entregar um documento na secretaria (cerca de 15-20 min). Quando voltei para o carro, percebi que tinha algo errado. Ao girar a chave, o painel acendeu e estava mostrando que o porta-malas estava aberto, a porta de trás também, e havia o sinal que o airbag não estava funcionando. Achei super estranho. Desci do carro, olhei meu porta-malas, o estepe estava lá e não senti falta de nenhum objeto. Assim que andei com o carro, a seta da direita estava rápida e percebi também problemas nos faróis. Levei o carro na hyundai e o funcionário de cara foi falando que tinha sido uma tentativa de roubo. Me mostrou que o chicote tinha sido cortado e a fechadura do motorista continha um pequeno amassado. Ou seja, tentaram roubar meu carro ou algo dentro do carro. Para isso cortaram o chicote assim não disparando o alarme e dando pane no sistema elétrico. So que como fiquei pouco tempo, creio eu que não deu tempo suficiente para roubar. Porém os fdp cortaram o chicote que custa em torno de 2.500,00 reais. Fora que terei que trocar a fechadura e o para-choque. O que mais me angustia é que foi dentro da faculdade pública que tem uma portaria, é teoricamente só alunos podem estacionar!! O que mais me impressiona é a facilidade de cortar esse cabo e assim entrar no carro. Muito insatisfeita!
Re: TENTATIVA DE ROUBO!!
#2 Mensagem por Ricardo M. »
Lokillakiss escreveu:Galera, muito revoltada com o que aconteceu comigo no dia 23/10/2015. Vou resumir o que aconteceu. Moro em Goiânia. Estacionei o carro dentro do estacionamento da faculdade (que tem porteiro) e fui entregar um documento na secretaria (cerca de 15-20 min). Quando voltei para o carro, percebi que tinha algo errado. Ao girar a chave, o painel acendeu e estava mostrando que o porta-malas estava aberto, a porta de trás também, e havia o sinal que o airbag não estava funcionando. Achei super estranho. Desci do carro, olhei meu porta-malas, o estepe estava lá e não senti falta de nenhum objeto. Assim que andei com o carro, a seta da direita estava rápida e percebi também problemas nos faróis. Levei o carro na hyundai e o funcionário de cara foi falando que tinha sido uma tentativa de roubo. Me mostrou que o chicote tinha sido cortado e a fechadura do motorista continha um pequeno amassado. Ou seja, tentaram roubar meu carro ou algo dentro do carro. Para isso cortaram o chicote assim não disparando o alarme e dando pane no sistema elétrico. So que como fiquei pouco tempo, creio eu que não deu tempo suficiente para roubar. Porém os fdp cortaram o chicote que custa em torno de 2.500,00 reais. Fora que terei que trocar a fechadura e o para-choque. O que mais me angustia é que foi dentro da faculdade pública que tem uma portaria, é teoricamente só alunos podem estacionar!! O que mais me impressiona é a facilidade de cortar esse cabo e assim entrar no carro. Muito insatisfeita!
O chicote foi cortado onde? Próximo ao para-barro da roda dianteira esquerda ou pelo capô, na região da bateria?
Infelizmente há diversos relatos semelhantes como o seu.
Lokillakiss
#3 Mensagem por Lokillakiss »
Foi na direita embaixo do parachoque
VTR
#4 Mensagem por VTR »
Você poderia mandar imagens de por onde ele acessou o chicote, bem como do chicote cortado, por favor?
Enviado do meu iPhone 6
Garagem:
Lokillakiss
#5 Mensagem por Lokillakiss »
VTR escreveu:Você poderia mandar imagens de por onde ele acessou o chicote, bem como do chicote cortado, por favor?
Não tirei fotos. Mas posso tirar. Alguma solução?
ZECAM
#6 Mensagem por ZECAM »
Como VTR falou, mostra através de fotos como foi, para avaliarmos!
#7 Mensagem por Ricardo M. »
Lokillakiss escreveu: Estacionei o carro dentro do estacionamento da faculdade (que tem porteiro) e fui entregar um documento na secretaria (cerca de 15-20 min).
Detalhe que esqueci de mencionar:
Caso a faculdade seja privada ( na pública também é possível, mas aí fica mais complicada a cobrança) e disponibilize o estacionamento, você poderá cobrar dela os danos do veículo, independentemente se o estacionamento é cobrado, mesmo gratuito é obrigação do estabelecimento zelar pelos automóveis. Ainda, os avisos com placas e similares eximindo a responsabilidade da faculdade contra danos aos carros, não tem validade legal. Então, cobre seus direitos.
eacsrj
Registrado em: 28 Mar 2015 21:05
#8 Mensagem por eacsrj »
Parece que esse problema pode atingir todos, em virtude da fragilidade de acesso a caixa de roda. Caso a roda fique travada reta, sem que o vagabundo possa girar, evita?
Colocando uma daquelas antigas travas de volante que impede a movimentaçao das rodas? Funcionaria?
Isso não vai resolver, a direção do HB20 possui trava.
Não dá para virar a roda sem a chave porque a direção trava.
E essa trava se eles quiserem, tiram também.
TauanSantana
Registrado em: 25 Out 2015 00:37
#10 Mensagem por TauanSantana »
Nesses casos, seguro cobre essas coisas? (meu hb20 não chegou e não sei disso haha)
