Capa Frontal Protetora de Para-choque e Capô HB20
Lomanto
Registrado em: 09 Set 2014 23:24
#1 Mensagem por Lomanto »
Olá membros do clube!
Gostaria de saber se algum de vocês possuem, já viram alguém utilizando capa protetora para para-choque dianteiro e capô. Olhei o tópico de buscas e não vi ninguém mencionar o item.
Ontem fiz uma viagem e algumas pedrinhas q voaram de um caminhão acabaram fazendo um pequeno arranhão na pintura do capô. Chegou a remover toda a tinta e chegou no aço do carro. Dei uma olhada nuns sites e no mercado livre. Gostei um pouco dessa -->
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-hb20-_JM
Parece atender bem. Achei um pouco alto o custo (R$ 290,00 + frete), mas tô pretendendo comprar p/usar apenas em viagens. Só ainda na dúvida quanto a cor, se comprarei na cor do meu carro (branco) ou as mais tradicionais pretas. O problema da branca é que com o tempo, deve ficar "encardida".
Re: Capa Frontal Protetora de Para-choque e Capô HB20
Lomanto escreveu:Olá membros do clube!
Bom dia, Lomanto.
Acho que branca ficaria bem diferente, mesmo que encardisse depois.
O maior problema dessas capas é o limite de velocidade em que elas podem ser usadas, geralmente de 110 km/h.
Alguns fabricantes escrevem isso e outros não, por exemplo:
http://www.paulistasom.com.br/capa-de-c ... olet-cruze
http://www.inovaracessorios.com.br/loja ... iton-.html (este alerta que "em caso de alta velocidade, pode ocorrer vibração")
Ocorre que o vento em velocidades maiores vai fazer um "vruum" na capa fazendo ela vibrar e bater asas, mais rápido que um beija flor, e essa vibração/bateção em locais fixos vai estragar a pintura bem mais que eventuais pedrinhas em lugares eleatórios.
Aliás, abaixo de 110 km/h, nem as pedrinhas estragam a pintura...
Então esse é o problema dessas capas, que, para não estragar a pintura, elas só podem ser usadas em velocidades baixas, quando nem as pedrinhas estragam.
#3 Mensagem por Ricardo M. »
Realmente, para quem utiliza o carro mais para viagem, percebe bem as marcas de pedriscos, principalmente no de cores branco.
Caso me aborrecesse muito com as marcas, eu preferiria plotar o capô a utilizar a capa protetora.
Como não fico tão chateado, continuo sem nenhum dos dois.
Sobre a vibração que as capas podem ocasionar, talvez existam bons modelos que tolerem maiores velocidades.
Discordo do Bertoche em um ponto. Mesmo a 80 km/h uma pedrinha poderá danificar a pintura.
Ricardo de Melo escreveu:...Discordo do Bertoche em um ponto. Mesmo a 80 km/h uma pedrinha poderá danificar a pintura...
Do modo como vc disse só um tolo discordaria de suas palavras.
A 80 km/h também poderá danificar sim, mas na prática eu nunca vi.
A chance de pedriscos e/ou insetos mais duros causarem danos à pintura cresce geometricamente em função da velocidade.
Acima de 180 km/h, até pequenos besouros podem lascar a tinta. Pedrinhas então é certeza de que o farão.
#5 Mensagem por Ricardo M. »
Roberto Bertoche escreveu:Aliás, abaixo de 110 km/h, nem as pedrinhas estragam a pintura...
:roll: :roll: :roll:
Se vc não entendeu eu repito: pode estragar sim, mas eu nunca vi.
Até com o carro parado, dependendo do peso e da velocidade com que vier a "pedrinha", pode estragar sim.
Mas a chance de pedrinhas estragarem a pintura cresce geometricamente em função da velocidade.
Colocar uma capa que, se vc passar de 110 km/h, a vibração da própria capa estraga a pintura é como dar um tiro no pé, já que é exatamente acima de 110 km/h que aumenta muito a chance de pedrinhas causarem danos à pintura.
Suspeito que vc vá dizer que não entendeu ainda...
Mas tentei explicar.
Claudinho/RS
#7 Mensagem por Claudinho/RS »
Eu optaria por plotar a frente com uma camada transparente.
Fica imperceptível e protege sem se preocupar com a velocidade.
diogopp
#8 Mensagem por diogopp »
O meu é branco e só de olhar já parece uma nova marca na pintura, realmente a pintura não é um ponto forte no HB20. Se polir com muita força o para-choque verás que consegue tirar o verniz e a tinta com certa "facilidade".
diogopp escreveu:
Também tenho um branco, com 63 mil km de bons serviços. E que algumas vezes já andou bem rápido. São inúmeras marcas de pedrinhas.
Consegui um bom resultado estético com esmalte de unhas branco.
Aliás, já fiz uns bons reparos com esmalte de unhas nele, inclusive atrás, quando um guri empinando a bicicleta se estatelou na traseira do carro.
Foi bom para ele eu não ter engate. Ia talvez se machucar com mais gravidade.
O vermelho tem apenas uma marca de pedra maior, mas muito menos marcas de pedrinhas, até porque ele não andou tanto e nem tão rápido quanto o branco.
E a velocidade nesse caso faz muita diferença. Até 100 km/h, nem mosquitinhos grudam na frente do carro.
Acredito que abaixo de 80 km/h não se produzirão novas marcas de pedriscos. Mas quem vai limitar a velocidade por causa disso? kkkk
Sempre tive e vi marcas de pedriscos em meus carros, mas outro dia vi uma BMW seminova linda em uma garagem, cor branco perolizado, com 20 mil km.
Me intrigou não encontrar nenhuma marca de pedrisco no capô.
Será que existe uma tinta forte que resista a isso ou é porque ela nunca teria andado rápido?
Ou ainda, bateu de frente e foi (bem) consertada?
Vai saber...
mateusjost
#10 Mensagem por mateusjost »
Essas pedras me deixam de cara também. :? O meu tem umas duas marcas no capô, uma na porta do motorista, e uma no para-brisa, todas foram andando em rodovia, eu ando normalmente no limite da via, que é 80 kmh e mantenho distancia de caminhões sempre, mas eu devo ter um imã, alias meu HB20 deve ter pois até longe dos caminhões levo pedradas. A do para-brisa é inacreditável o modo que ocorreu, veio uma pedra da via contrária voando de muito alto e deu em cheio no para-brisa, não trincou, só deu um picado que não tem concerto. Se eu soubesse tinha plotado a frente do carro quando zero, mas agora o que fazer? Nada, nem me estresso mais se não os cabelos brancos já aparecem. kkkkkkk :roll: :roll: :roll:
Mateus - Canoas - RS
[Garagem]
