Óleo do motor!!
Nakatchura
- Registrado em: 20 Out 2014 10:10
Óleo do motor!!
Me desculpem se já existe esse tópico, procurei e não achei. Fiz a 1º revisão com 10mil km na concessionária, tudo certinho, mas me informaram que eu teria que trocar novamente o óleo do motor com 15 mil km, ou seja, antes da segunda revisão de 20mil km. Perguntei se poderia trocar o óleo em outro canto de minha confiança, e me falaram que somente poderia ser na concessionária. Me pergunto se estão querendo ganhar dinheiro ou tenho que trocar mesmo somente com 5 mil km rodados ?
Re: Óleo do motor!!
Nakatchura escreveu:Me desculpem se já existe esse tópico, procurei e não achei. Fiz a 1º revisão com 10mil km na concessionária, tudo certinho, mas me informaram que eu teria que trocar novamente o óleo do motor com 15 mil km, ou seja, antes da segunda revisão de 20mil km. Perguntei se poderia trocar o óleo em outro canto de minha confiança, e me falaram que somente poderia ser na concessionária. Me pergunto se estão querendo ganhar dinheiro ou tenho que trocar mesmo somente com 5 mil km rodados ?
Trocas de óleo a cada 5000 km, são recomendadas para alguns tipos mais severos de condução. No manual fala bem sobre isso.
Mas para manter a garantia do carro, você precisa trocar o óleo a cada 12 meses ou 10.000 km, o que ocorrer primeiro.
Como é o seu uso habitual do carro?
Nakatchura
Re: Óleo do motor!!
Ricardo de Melo escreveu:Nakatchura escreveu:Me desculpem se já existe esse tópico, procurei e não achei. Fiz a 1º revisão com 10mil km na concessionária, tudo certinho, mas me informaram que eu teria que trocar novamente o óleo do motor com 15 mil km, ou seja, antes da segunda revisão de 20mil km. Perguntei se poderia trocar o óleo em outro canto de minha confiança, e me falaram que somente poderia ser na concessionária. Me pergunto se estão querendo ganhar dinheiro ou tenho que trocar mesmo somente com 5 mil km rodados ?
Uso normalmente o carro, não uso em condições severas como fala o manual, li o mesmo sobre a troca de óleo. Sobre os 12 meses ou 10 mil rodados estou ciente, por isso perguntei se a troca com somente 5 mil rodados era uma forma deles ganharem dinheiro.
Re: Óleo do motor!!
Nakatchura escreveu:Ricardo de Melo escreveu:Nakatchura escreveu:Me desculpem se já existe esse tópico, procurei e não achei. Fiz a 1º revisão com 10mil km na concessionária, tudo certinho, mas me informaram que eu teria que trocar novamente o óleo do motor com 15 mil km, ou seja, antes da segunda revisão de 20mil km. Perguntei se poderia trocar o óleo em outro canto de minha confiança, e me falaram que somente poderia ser na concessionária. Me pergunto se estão querendo ganhar dinheiro ou tenho que trocar mesmo somente com 5 mil km rodados ?
Então não há necessidade de trocar o óleo a cada 5000 km.
Editado pela última vez por Ricardo M. em 20 Jul 2015 17:59, em um total de 2 vezes.
- Clever
Re: Óleo do motor!!
Não vejo necessidade para trocas a cada 5.000 km, mas recomendo verificar o nível e se preciso completar.
Essas concessionárias não aprendem... ainda não se deram conta que hoje existe disseminação de informação...
5_inline
- Registrado em: 17 Mar 2015 10:38
Re: Óleo do motor!!
Será que eles marcam no bujao do carter alguma coisa? Tipo marca de tinta no parafuso? Pq óleo é uma coisa tão barata! Com um tanq de gasolina tu troca o óleo! Eu gostaria de trocar de 5 em 5kkm!
Re: Óleo do motor!!
5_inline escreveu:Será que eles marcam no bujao do carter alguma coisa? Tipo marca de tinta no parafuso? Pq óleo é uma coisa tão barata! Com um tanq de gasolina tu troca o óleo! Eu gostaria de trocar de 5 em 5kkm!
Mais ou menos. Rodar 5 mil quilômetros custa de combustível (etanol em SP) aproximadamente R$ 1.000,00.
Trocar óleo e filtro custa aproximadamente R$ 150,00.
Então isso vai aumentar o custo em R$ 150,00 a cada 10 mil km, o que é perto de 7,5% do custo de combustível.
Equivale mais ou menos a fazer na cidade/estrada 10,2 km/l em vez de 11 km/l.
Além do custo ambiental relativo à maior quantidade de lixo produzida.
E também tem que, olhando a "cara" e o nível do óleo aos 10 mil km rodados, o que parece mesmo é que ele poderia sem problemas rodar 20 mil km entre as trocas.
Se você quiser trocar a cada 5 mil km não tem nenhum problema, leve na CCSS e mande trocar.
Nem precisa dizer o motivo, apenas peça para eles trocarem.
Não vai dar problema algum.
5_inline
Re: Óleo do motor!!
Roberto Bertoche escreveu:5_inline escreveu:Será que eles marcam no bujao do carter alguma coisa? Tipo marca de tinta no parafuso? Pq óleo é uma coisa tão barata! Com um tanq de gasolina tu troca o óleo! Eu gostaria de trocar de 5 em 5kkm!
Olá Roberto!
Esses R$150 seriam para trocar em ccs?
Experimente trocar de 20 em 20kkm pra ver se ao invés de óleo não sairá uma graxa do cárter, isso se sair!
Eu prefiro não arriscar um motor por esse valor!
Grande abraço
Re: Óleo do motor!!
5_inline escreveu:Olá Roberto!
Grande abraço
Foi um chute, mas seriam sim para trocar em CCSS. Aliás, o único lugar onde trocaria, mesmo depois de finda a garantia.
Eu não disse que vou fazer isso e nem experimentar, pois as revisões são a cada 10 mil e a troca é feita automaticamente.
Porém aposto uma coca lata que não dará nenhum problema se deixar o óleo até os 20 mil km.
Isso no HB20 de quem quiser topar a aposta, claro.
Grande abraço
- Clever
Re: Óleo do motor!!
Roberto Bertoche escreveu:5_inline escreveu:Olá Roberto!
Grande abraço
Isso no HB20 de quem quiser topar a aposta, claro.![]()
Grande abraço
o óleo manteria suas propriedades com 20.000 km... pois um dos problemas da VW foi que o óleo e sua nova especificação não lubrificavam perfeitamente até os 15.000 km... eu não arriscaria.. arrisca um seu e conte pra gente... kkkkkkkkkkkkkkkk
