Cordeiro escreveu:Sotto, parabéns pelo carro! Mas eu queria te fazer uma pergunta.. eu tenho um style 1.6, branco tambem, troquei todos os leds com cuidado, colocando até fita crepe para não riscar ou machucas mas ai no ULTIMO lugar, no quebra sol ele não encaixa mais.. vi que voce conseguiu tirar e colocar de volta, voce teve algum problema com isso tambem? Tá até meio feio o meu, o forro ta "esfarelando" na borda onde vai o soquete inteiro de tanto que tentei colocar. tento por mas ele nao encaixa perfeitamente!! Valeu aii
Obrigado! Que eu lembre, no quebra sol, dentro do forro tem um plug que dificulta encaixar de volta mesmo. Mas é só vc enfiar primeiro o lado do plug, tipo na diagonal, e depois empurrar o resto da tampinha pra encaixar. Se vc empurrar a tampinha reto, o plug bate no forro e n entra no buraco. Tem que colocar com jeitinho. Era essa sua dúvida? Não sei se eu soube responder direito... Abraço!
Cordeiro escreveu:hahaha, era sim mano! Mas eu consegui nesse fds.. Com dificuldade mas foi! valeu!
Então, estou com o mesmo problema que o colega Cordeiro. Não estou conseguindo encaixar de volta o conjunto de lâmpada do para-sol. Li as dicas do Sotto e, ainda assim, não consegui por de volta. Será que vocês têm mais alguma dica ou instrução? Um desenho quem sabe hahaha Valeu !
Então cara, eu consegui colocando ao contrario.. pois de tanto ter forçado, parecia que nunca mais ia entrar, ai coloquei a parte que liga e desliga pro lado da janela! Ficou igual, só que onde liga ficou pro lado esquerdo, e não no direito onde é o certo, como o lado do passageiro! ilumina igual e nada mudou! Espero ter ajudado
HB20 Style 1.6 MT Branco - Rebaixado
Henrique Cordeiro Representante oficial HB20 clube Guarulhos/zona norte - SP
Estou com boas noticias em mais o menos 20 dias teremos as placas do Hb20 prontas para venda, tanto para o Top quanto o 1.0 que são diferentes.
Ainda não temos os preços mais assim que a placa ficar pronta estaremos publicando no forum.
As pessoas que dedicaram seu tempo a ajudar nossa empresa a fabricar as placas, estaremos enviando também, assim que as placas ficarem prontas.
Agradeço a todos.
Atenciosamente,
Fernando Son
Boa, Fernando! Estou ansioso no aguardo das minhas plaquinhas, ein?! Haha Quantos leds vão ter cada uma? Quero deixar o carro com uma iluminação forte e homogênea, sem diferença de potencia/tonalidade de uma luz pra outra. Abraço!
Galera uma obs aos propietarios do confort plus 1.6 as lampadas internas sao todas de torpedo, somente 3 torpedos 2 na frente e um atras tem no ml o torpedo de 16 leds , a luz de placa e o led de 10 esmagadinha, e no farol coloquei a 10 esmagadinhas tbm pois tentei um pingo de 25 led entrou somente forçando mto e perdi 2 nessa tentaiva.
Agradeço a todos.
Atenciosamente,
Fernando Son
Boa noite Sotto:
Ainda não sabemos quantos leds vão ter, mais pode ficar tranquilo que vamos a montar as placas da forma que fique homogênea, e bem forte até porque vamos utilizar leds da Coreia e não da China. A materia prima utilizada vai ser toda da Coreia e com 1 ano de garantia.
Não esqueci tambem do amigo Fuzatto, que me passou as medidas do Hb20 1.0, para ele tambem quando acabarmos de fabricar as placas, estaremos enviando.
Atenciosamente,
Fernando Son
Boaa!! Isso aí, senti firmeza! Ao que parece, vai ser um produto de muita qualidade! Estou mais ansioso ainda! Hahahaha
Você colocou na placa do seu HB20S? Como foi?
WBrasil - HB20S Comfort Plus 1.6 Lâmpadas H4 Osram Pingos blue LED internas, placa e ré Manopla Premium Tapetes HB20 Coluna envelopada Insulfilme VK280 15" Bico pneus Hyundai Chaveiro Hyundai
