Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
Esse tutorial atendeu suas dúvidas?
Sim.
62
91%
Não.
6
9%
Total de votos: 68
Bahamut
Registrado em: 07 Abr 2013 10:24
Re: Trocando as Lâmpadas Internas + Lâmpada da Placa
#81 Mensagem por Bahamut »
Sotto escreveu:
Cordeiro escreveu:Sotto, parabéns pelo carro! Mas eu queria te fazer uma pergunta.. eu tenho um style 1.6, branco tambem, troquei todos os leds com cuidado, colocando até fita crepe para não riscar ou machucas mas ai no ULTIMO lugar, no quebra sol ele não encaixa mais.. vi que voce conseguiu tirar e colocar de volta, voce teve algum problema com isso tambem? Tá até meio feio o meu, o forro ta "esfarelando" na borda onde vai o soquete inteiro de tanto que tentei colocar. tento por mas ele nao encaixa perfeitamente!! Valeu aii
Obrigado!
Que eu lembre, no quebra sol, dentro do forro tem um plug que dificulta encaixar de volta mesmo. Mas é só vc enfiar primeiro o lado do plug, tipo na diagonal, e depois empurrar o resto da tampinha pra encaixar. Se vc empurrar a tampinha reto, o plug bate no forro e n entra no buraco. Tem que colocar com jeitinho.
Era essa sua dúvida? Não sei se eu soube responder direito...
Abraço!
Cordeiro escreveu:hahaha, era sim mano! Mas eu consegui nesse fds.. Com dificuldade mas foi! valeu!
Então, estou com o mesmo problema que o colega Cordeiro.
Não estou conseguindo encaixar de volta o conjunto de lâmpada do para-sol.
Li as dicas do Sotto e, ainda assim, não consegui por de volta.
Será que vocês têm mais alguma dica ou instrução? Um desenho quem sabe hahaha
Valeu !
HB20S Premium 1.6
Cinza Titanium
Cordeiro
Registrado em: 21 Fev 2013 08:58
#82 Mensagem por Cordeiro »
Então cara, eu consegui colocando ao contrario.. pois de tanto ter forçado, parecia que nunca mais ia entrar, ai coloquei a parte que liga e desliga pro lado da janela! Ficou igual, só que onde liga ficou pro lado esquerdo, e não no direito onde é o certo, como o lado do passageiro! ilumina igual e nada mudou! Espero ter ajudado
HB20 Style 1.6 MT Branco - Rebaixado
Henrique Cordeiro
Representante oficial HB20 clube
Guarulhos/zona norte - SP
fernandosshop
Registrado em: 27 Fev 2013 07:32
#83 Mensagem por fernandosshop »
Caros:
Estou com boas noticias em mais o menos 20 dias teremos as placas do Hb20 prontas para venda, tanto para o Top quanto o 1.0 que são diferentes.
Ainda não temos os preços mais assim que a placa ficar pronta estaremos publicando no forum.
As pessoas que dedicaram seu tempo a ajudar nossa empresa a fabricar as placas, estaremos enviando também, assim que as placas ficarem prontas.
Agradeço a todos.
Atenciosamente,
Fernando Son
Sotto
Registrado em: 09 Out 2012 17:17
#84 Mensagem por Sotto »
fernandosshop escreveu:Caros:
Agradeço a todos.
Atenciosamente,
Fernando Son
Boa, Fernando!
Estou ansioso no aguardo das minhas plaquinhas, ein?! Haha
Quantos leds vão ter cada uma? Quero deixar o carro com uma iluminação forte e homogênea, sem diferença de potencia/tonalidade de uma luz pra outra.
Abraço!
    + Projetor Bixenon com Duplo Angel Eyes
    + Farois Xenon 4300k
    + Iluminação Interna de Led
    + Rodas originais envelopadas
    + Aerofólio
thiagomendesbjj
Registrado em: 10 Abr 2013 17:42
#85 Mensagem por thiagomendesbjj »
Galera uma obs aos propietarios do confort plus 1.6 as lampadas internas sao todas de torpedo, somente 3 torpedos 2 na frente e um atras tem no ml o torpedo de 16 leds , a luz de placa e o led de 10 esmagadinha, e no farol coloquei a 10 esmagadinhas tbm pois tentei um pingo de 25 led entrou somente forçando mto e perdi 2 nessa tentaiva.
fernandosshop
#86 Mensagem por fernandosshop »
Sotto escreveu:
Agradeço a todos.
Atenciosamente,
Fernando Son
Boa, Fernando!
Abraço!
Boa noite Sotto:
Ainda não sabemos quantos leds vão ter, mais pode ficar tranquilo que vamos a montar as placas da forma que fique homogênea, e bem forte até porque vamos utilizar leds da Coreia e não da China. A materia prima utilizada vai ser toda da Coreia e com 1 ano de garantia.
Não esqueci tambem do amigo Fuzatto, que me passou as medidas do Hb20 1.0, para ele tambem quando acabarmos de fabricar as placas, estaremos enviando.
Atenciosamente,
Fernando Son
Sotto
#87 Mensagem por Sotto »
fernandosshop escreveu:Boa noite Sotto:
Atenciosamente,
Fernando Son
Boaa!! Isso aí, senti firmeza! Ao que parece, vai ser um produto de muita qualidade!
Estou mais ansioso ainda! Hahahaha
    + Aerofólio
wbrasil
Registrado em: 29 Abr 2013 19:59
#88 Mensagem por wbrasil »
Alguem fez um TUTO para as lampadas da placa do HB20S? No HB20S são dois locais e ainda tem o parafuso.
WBrasil - HB20S Comfort Plus 1.6
Lâmpadas H4 Osram
Pingos blue
LED internas, placa e ré
Manopla Premium
Tapetes HB20
Coluna envelopada
Insulfilme
VK280 15"
Bico pneus Hyundai
Chaveiro Hyundai
wbrasil
#89 Mensagem por wbrasil »
Bahamut escreveu:
Sotto escreveu:
Obrigado!
Abraço!
Valeu !
Você colocou na placa do seu HB20S? Como foi?
Lâmpadas H4 Osram
Pingos blue
Manopla Premium
Tapetes HB20
Coluna envelopada
Insulfilme
VK280 15"
Bico pneus Hyundai
Chaveiro Hyundai
wbrasil
#90 Mensagem por wbrasil »
Impossível trocar as lampadas da placa do HB20S. Os parafusos não soltam e tudo fica preso. Quero ver o dia que queimar de verdade.
Lâmpadas H4 Osram
Pingos blue
Manopla Premium
Tapetes HB20
Coluna envelopada
Insulfilme
VK280 15"
Bico pneus Hyundai
Chaveiro Hyundai
