ALGUÉM JÁ COLOCOU MÓDULO NO SOM ORIGINAL ???
edukunigami
Re: ALGUÉM JÁ COLOCOU MÓDULO NO SOM ORIGINAL ???
#51 Mensagem por edukunigami »
dnl.oka escreveu:
edukunigami escreveu:
dnl.oka escreveu:Vamos usar o Som original com BT e não os falantes originais.
Eu tenho um Huricane HR4.120 dois canais vão para o sub e o outro vai pros os falantes na frente... com o Som Original usando dois conversores RCA que estão os Dat Coaxial na frente...
Qual seu nome? rsrs
Eu vou usar pretendo usar o MESMO módulo que o seu. rsrs Só estou em dúvida nos falantes, será que Bravox aguenta?
Eu venho de um módulo com fios, não faço a mínima idéia da diferença que o RCA pode fazer. Pode me dizer? Como esse módulo acho que tem as 2 possibilidades, pensei em colocar via fios mesmo.
DaNieL. :mrgreen:
Eu acho que esse modulo pode ligar em alta, mas não tenho o plugue dele e como eu comprei os conversores RCAs eu vo montar com RCA...
Ja comprei o plugue do som do HB pra não cortar os fios.... o manteiga que indicou... ta tudo aqui falta montar e tempo para parar o carro...
Ahh claro falta a caixa lateral do colega que falou que esta em fase de molde... estou no aguardo...
Demoroo, o meu vou montar lá pra semana que vem só. Montado avisa ai pra dizer como que ficou e tals. Tu comprou só os conversores? E filtro?
Eduardo Kunigami
Garagem
dnl.oka
Registrado em: 23 Fev 2013 01:13
#52 Mensagem por dnl.oka »
dnl.oka escreveu:
Qual seu nome? rsrs
DaNieL. :mrgreen:
Filtro vo ver la na loja de som...
Mas esse eh uma instalação teste tá tudo parado em casa... (Amplificador e Sub)
Se ficar bom que nem do manteiga, eu vo trocar tudo pra DAT....
(Eu ia colocar tudo Focal,mas é muito caro e o HB 20 não foi projetado pra receber som de primeira linha)...
Modulo 5.1 DAT ai fica bonitinho e se sobrar grana eu pego um Pioneer P 8480 BT pra ficar bacana... mas paro na rua... medo, até desisti de colocar roda e aerofólio pra não chamar a atencao...
AndersonBN
Registrado em: 14 Fev 2013 10:09
#53 Mensagem por AndersonBN »
malkk escreveu:Cara, ainda me pergunto se foi algum erro, desconhecimento ou inviabilidade técnica mesmo, mas tentei colocar um amp no som original do meu carro (BTH-Versão Premium) e ficou um "assobio" que acompanhava a aceleração do motor. Estudaram se o problema era do aterramento, e ainda tentaram outros módulos de outras marcas e o barulho persistiu.
A loja de acessórios é grande aqui no Rio de Janeiro. No final das contas acabei só trocando os falantes e utilizando um sub no porta-malas, o som ficou show.
Acho que se quiser melhorar é colocando outro som, de preferencia que ja tenha saídas RCA e aí utilizar um modulo legal.
Abraços!
Cara, é só colocar um filtro q esse ruido some. Se vc é do RJ vai na República do Líbano e procure nas lojas de som. Na rua mesmo tem gente pra instalar. Eu já tive esse problema e o filtro solucionou na hora.
Abs,
AndersonBN
edukunigami
#54 Mensagem por edukunigami »
dnl.oka escreveu:Filtro vo ver la na loja de som...
Uma outra dúvida que pairou agora, será que a bateria do hb aguenta? Acabei de ver aqui, no meu Premium a bateria é de míseros 45A. ¬¬
Eduardo Kunigami
Garagem
dnl.oka
#55 Mensagem por dnl.oka »
Sim, não estamos colocando modulo de "baixa" energia e claro a idéia é usar com o carro ligado...
Eu tinha um C3 com a bateria de 35A usava módulo de boa com o mesmo Sub mas era um Audiophonic... troquei de um tempo (6 meses) mas aguentou de boa...
Mas usava ele com o carro desligado... ai não dá...
O C3 tinha uma bateria de Moto rs...
edukunigami
#56 Mensagem por edukunigami »
dnl.oka escreveu:
rsrsrs. Tranquilo então. Vou mandar ver também. rsrs
Eduardo Kunigami
Garagem
dnl.oka
#57 Mensagem por dnl.oka »
edukunigami
Instalado...
Ficou um assobio bem baixo, mas compreensivel!!! Vou tentar ele semana que vem, mas ja diminuiu muito por algumas manobras do instalador.
Ficou mais forte do que esperava e ficou vivo o som!!! e o Sub mesmo tendo 500 WRMS e usando 240WRMS do modulo Huricane ficou acima do esperado... como o carro é pequeno e Hatch o som se propaga muito bem dentro do carro...
Ligado em 2 canais os 4 falantes e os 2 restante ficou para o sub...
240 WRMS / 4 falantes ficou 60 wrms para cada falante, mas abaixei o ganho no modulo pq ficou muito alto e eu queria algo de qualidade e nao de altura do volume...
edukunigami
#58 Mensagem por edukunigami »
dnl.oka escreveu:edukunigami
Instalado...
Booooooooooooooooooa.
Eu tava pensando em fazer esse esquema também 2 saidas pros falantes e as outras 2 em ponte pro sub.
Acho que essa semana eu instalo o meu também. rsrs
Só que eu vou tentar instalar via fios mesmo. Vamos ver o que dá. rssr
Você usou aqueles 2 chicotes pra não cortar os fios originais né? tranquilo nas ligações?
Eduardo Kunigami
Garagem
dnl.oka
#59 Mensagem por dnl.oka »
Instalado...
Foi sim, mas vou trocar as saidas Altas por RCA semana que vem pq ficou o assobio!!! eu liguei como voce quer agora e acho que pode melhorar com RCA!
Mas pede para o instalador aterrar a entrada alta e por um filtro anti ruído no cabo de alimentação que vem da bateria (21 mm).
edukunigami
#60 Mensagem por edukunigami »
dnl.oka escreveu:
edukunigami escreveu:Booooooooooooooooooa.
Hmmmmmm, entendi. Poxa que triste então. =/ rsrs
É então, vi que nosso módulo tem o terra no meio das 2 entradas alta. Aterrar com certeza, pra diminuir ao máximo os ruídos. Meu medo de por RCA é o filtro fazer o trabalho dele por 2 3 meses e depois ficar pior. =/
Porque um amigo colocou esse filtro, trocou 2x o filtro em 6 meses, ai ele desistiu e trocou o som. rsrs
Eduardo Kunigami
Garagem
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 8 visitantes
