ar1999 escreveu:andersonmasa escreveu:Amigos qual o ano/modelo do hb de vbs??O meu é 12/13 - e gostaria muito q as rodas ficassem totalmente pra dentro da caixa de roda..
Relembrando... coloquei rodas 17" tala 7" offset 40 Scorro S218
1. a principio coloquei pneus 205/45 como recomendado por muitos porem arrasta na lataria na parte superior da caixa de roda.. como mostra foto abaixo
2. no mesmo dia troquei por 205/40 e parou de raspar com facilidade.. mas com pessoas no banco traseiro preciso andar com cuidado para n raspar..
3. o vendedor disse q colocou um outro modelo de roda 17" da Scorro com pneus 205/45 em um hb20S e nao raspou.
Alguem mais ta passando por isso? queria voltar pro perfil 45
Spec da roda
Local ond raspa
1) Eu tambem pretendo colocar pneus 205/45 R17 e gostaria de saber de quem ja tem se raspa tambem como o andersonmasa disse e mostrou na foto acima?
2) Alguem por aqui usou perfil 50 na roda 17 ?
Então, andei lendo mais o forum,etc e cheguei na conclusão de que o maior problema na questão de raspar ou não está no OFFSET da roda. Coisa q a maioria não está colocando atenção na hora de trocar a roda.
Não sei quem foi que falou q o OFFSET de fábrica é 40...
Hoje fui verificar na roda original do meu HB20S (rodas originais aro 15") e descobri q o
OFFSET original é 46!Vejam a inscrição "5.5J X15 OFFSET 46" :
Então consequentemente quem colocar OFFSET 40 ou 41 VAI RASPAR NO PARALAMA como na foto do nosso amigo andersonmasa.
Vejam q na comparação da roda original 15 com uma 17 se usar OFFSET 56 não é para raspar na lataria porque não sai nem 1cm a mais para fora.
ORIGINAL: 185/60/15 ET46(OFFSET) TALA 5,5:
Só resta saber agora: vai raspar no amortecedor? (porque vai ficar 20mm para dentro)
QUem quiser fazer alguma a comparação aqui vai o link:
http://www.rimsntires.com/specspro.jspPergunto então: alguém já utilizou rodas com OFFSET 46 ou maior ( e aro 17)?
