Dica de Instalação Com Fotos
- sergiolus
- Registrado em: 10 Out 2012 18:08
Re: Dica de Instalação Com Fotos
Fiz um gambiarra no carro que ficou legal.
Apelidei de CMP ou traduzindo (Central Multimidia de Pobre) hehehe
Depois vou colocar fotos e videos, ficou legal! Aguardem. hehehh
braniak
- Registrado em: 05 Mar 2013 20:47
Olá povo do som...hehehe
esses equipamentos, pelas características, ficariam bons?
O KTP-445U Power Pack Universal amplia ambos os dispositivos, resultando um aumento de até 150% de energia em relação a potência original.
- 45 W RMS x 4 (2Ω / 4Ω a 14,4 V)
- 90 W RMS x 2 (4Ω) bridge
https://www.somcuritiba.com.br/loja/coa ... -1105.html
https://www.somcuritiba.com.br/loja/via ... -1153.html
Outra duvida que tive foi com relação ao tamanho dos falantes.
São todos 6" mesmo?
Pois vi posts a respeito de usar adaptador e tal...
Se for medida diferente na frente e atras (nas portas) gostaria de saber pra comprar tudo do tamanho certo.
Valeu galera...
São todos 6" mesmo?
Valeu galera...
pudim
- Registrado em: 04 Fev 2013 09:09
GALERA, SE EU TROCAR OS FALANTES E COLOCAR 2 PARES DE PIONNER 6´´ MAIS UM MODULO TARAMPS T400 DEVE MELHORAR PORÉM COMO FAZER ISSO SEM PERDER A GARANTIA? TO LOKO PRA TROCAR MAS TO COM MEDO DE PERDER MEUS 5 ANOS DE GARANTIA ALGUEM TEM ALGUMA DICA?
braniak
braniak escreveu:Olá povo do som...hehehe
São todos 6" mesmo?
Valeu galera...
Os falantes são todos 6" mesmo ou são 5" com adaptadores?
adenilson707
- Registrado em: 07 Jan 2013 12:09
Coloquei esses alto-falantes no carro, o TS-1730BR.
Menino, pensa que a qualidade do som melhorou.
Tenho um pequeno módulo, Stetsom CL-500, um som Philips CEM-2000 e eles. O carro treme todo nos graves.
Comprei a caixa com o par por R$ 98,00 no Bompreço(braço nordestino da WalMart) em Itabuna-BA.
Eu mesmo instalei.
Eu mesmo instalei.
Não dizem que o céu não tem fim? Te afirmo, não tem - VARIG
danilok2
- Registrado em: 07 Ago 2013 16:25
Galera, eu sou novo no forum, mas entendo muito de som de qualidade.
Vi a galera comentando sobre os conversores RCA, sim são bons, mais perdem muito a qualidade, principalmente para frequências mais baixas, no caso subwoofer.
Geralmente estes conversores perdem a faixa abaixo de 20Hz, o que da uma grande diferença quando se tem um sub, principalmente se for caixa dutada.
Ja realizei testes praticos e é gritante a diferença, aquele grave macio e loooonnngo de uma musica Black ou eletronica por exemplo literalmente SOME.
Antigamente tinha a Rockford Fosgate que tinha amplificadores especialmente para os clientes que queriam manter o som original sem usar nenhum conversor, assim com qualidade de som muito superior.
Hoje tem ja no mercado brasileiro módulos da também americana PhoenixGold, em especialmente a linha Z, que possui entrada "alta" e também RCA.
Em base, o correto seria:
Som original saída alta + amplificador entrada alta
Som não original (pioneer, alpine, clarion, etc) + amplificador entrada RCA.
a mistura de som original com amplificador RCA nao é legal.
Isto tudo falo porque sou um audiófilo, gosto de som de qualidade, e é o que aprendi a todos estes anos no mercado.
não estou fazendo venda nem divulgação quero contribuir com o fórum com o pouco que conheço...
abraço!
abraço!
thomas
- Registrado em: 27 Set 2012 23:59
danilok2 escreveu:Galera, eu sou novo no forum, mas entendo muito de som de qualidade.
abraço!
Aproveitando, seus conhecimentos. Sou totalmente leigo no assunto. mas gostaria de melhorar o grave do hb20 que acho muito fraco. Queria manter as caixas originais e não fazer nenhuma adaptação que mude a originalidade do veiculo. gostaria de qualidade musical pra dentro da cabine, nada de Trio eletrico.
Então pensei neste produto http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
Será que ganharia mais qualidade, somente com esse sub amprificado? perderia a garantia com a instalação? custo benefício deste produto, satisfaz?
desde já grato.
Leotqrj
- Registrado em: 29 Ago 2013 23:41
Adriano Diniz escreveu:fernandao escreveu:Ola amigo,
Vc sabe dizer a potencia do som? Acho q seus falantes sao mais potentes que o radio por isso ficou mais baixo o volume!
Se soubessemos a potencia poderiamos comprar falantes adequados!
Ultima duvida! Coaxial e duas vias nao sao a msma coisa? Sou leigo nesse assunto!
Grande abraço
De forma alguma , falante não tem potencia , ele é um elemento passivo . Um falante "suporta" a potencia indicada no modelo .
Volume tem a ver com a potencia amplificada e nada mais , mesmo que seu som libere 50w divididos pelos canais , e seus falantes suportem 200w , não havera perda de volume .
O coaxial tem 2 falantes e o duas vias também , a diferença é que o tweeter vem fixo no coxial e separado no duas vias.
Nao só potencia e sim tambem sensibilidade ...
O fato de estar com o som mais baixo que o original tem a ver com a sensibilidade do alto-falante ... que podem variar por exemplo de 88dB a 91dB, sendo que a cada 3dB a potencia dobra ... ou seja, se utilizar 1 watt de potencia em um alto-falante com 91dB de sensibilidade, voce vai precisar de 2 watts para gerar a mesma quantidade de som no alto-falante de 88dB, sacou !? em regra geral quanto menor a sensibilidade maior potencia vai precisar para excita-lo ... isso tem a ver com os materiais utilizados na fabricação, voltados a potencia e etc... em geral, quanto mais potente mais duro é a suspensao e cone ...
fora o fato de se usar um alto-falante de 8 ohms no lugar de um de 4 ohms, o que neste caso nao se aplica visto que o modelo citado é de 4 ohms ... mesma impedancia do original ...
abcs
Dia a dia - HB20S Comfort Style Branco 1.6 2014
Meu brinquedo dos fins de semana - Audi S4 Avant V6 2.7 Bi-Turbo 315cv 2001
p3rr0n1
- Registrado em: 13 Ago 2013 15:06
Galera,
Pra quem tirou os alto falantes originais, eles realmente são de 5" porém o furo é pra 6"?
Se sim, esse anel que vem adaptando o original dá pra reutilizar?
Digo porque fui no papo da CSS e comprei um par de 5" da bravox para as portas traseiras mas parece que não dá para instalar....
- thyrone
- Registrado em: 04 Jun 2013 22:31
p3rr0n1 escreveu:Galera,
To na mesma situação, tenho 1 par de falantes de 5" e 1 par de 6"? Ambos selenium..,
Não sei se vou conseguir utilizar aquele mesmo adaptador para colocar o de 5"
Sugestões?
Thyrone Andrade
HB 20 1.0 Confort Style - Branco Polar 13/14
Central Multimídia Winca S100
