Barulho no painel - A SAGA
andretiton
Registrado em: 09 Jun 2013 23:50
Re: Barulho no painel - A SAGA
#31 Mensagem por andretiton »
Helder Zambon escreveu:
andretiton escreveu:
Helder Zambon escreveu:Cara, relaxa. É um carrão! Perceba quantos membros existem no fórum e quantos reclamam disto. Pouca gente! :)
Pergunta quantos membros moram em cidades frias (quando os barulhos aumentam) e quantos passam todo santo dia em ruas de bloquete ou paralelepípedo!!!!
Se continuar assim, é pra se preocupar msm!!!
Verdade! Aí é tenso!
O foda é que sabemos que um cara que frequenta um fórum específico e não fica de mimimi no "feice", já faz parte de um seleto grupo. Tem gente que deve ouvir isto e culpa a rua onde mora e entuba o problema.
Claro que a culpa não é do frio e nem da rua, que graças a Deus é calçada, estou dizendo que a culpa é do fabricante do veículo. Acho que não estudaram muito bem as características de nossas cidades!!!!
De qualquer forma já liguei na css e no dia da revisão de um ano irão tentar solucionar o problema!!!![/quote]
Vixe cara, vais esperar um ano? Ou os teus 10.000 km serão andados rapidinho? :)
Eu não esperaria td isso não.
Abraço![/quote]
O meu ta muito longe de chegar aos 10000km, mas em outubro já faz um ano. Não queria esperar isso tudo não mas , a css fica à 90km de distância da minha cidade e como trabalho de 06h30min da matina até às 21h00min fica difícil tirar um tempo para ir até lá!!!!
Então, por enquanto, o jeito é ligar o som mais alto e dar uma tapiada no barulho!!!e torcer pra não surgir mais nenhum problema né!!!
Abraço[/quote]
Bá, aí é mta indignação! E o resto do pessoal aqui do fórum? Será que enfrenta pouco parelelepípedo nas suas cidades ou ignora os ruídos?!
adriano.vb
Registrado em: 18 Jun 2013 14:10
#32 Mensagem por adriano.vb »
Sobre barulhos no painel, tem relatos, como o meu, que faz em qq terreno mas só no asfalto se ouve mesmo de onde vem.
odilon
Registrado em: 01 Ago 2013 15:59
#33 Mensagem por odilon »
adriano.vb escreveu:Meu objetivo com este tópico é deixar a saga completa para que o próximo a ir na CCS, leve-o impresso e entregue para o gerente da CCS e questione se vai passar pelo mesmo!
Pois é, por mais incrível que pareça, ficar amigo do mecânico é - muitas vezes - a solução do problema, é foda,
ODILON
adriano.vb
#34 Mensagem por adriano.vb »
odilon escreveu:
Mas isso, de levar impresso seria só em ultimo caso. Não sei se todas as CCS´s vão atender como me atender aqui. Ligo, marco e deixo lá sem problemas. Vai que existam as que enrolam e que tem regras para deixar o carro lá, tipo toda terça-feira. rsrsrsr
Maycon Maia
#35 Mensagem por Maycon Maia »
diogopp escreveu:O meu tem um barulho leve mas irritante na coluna da porta do meu lado, e pior que fica bem perto do ouvido!
Ainda não descobri o que é...é tipo um barulho de uma borda de folha de papel/plastico atritando em alguma coisa!
a mesma coisa aqui!
andretiton
#36 Mensagem por andretiton »
aikon escreveu:
a mesma coisa aqui!
Pessoal, vai aqui uma dica, eu tinha esse mesmo ruído e o mecânico foi descobrir era dobradiça da porta! Ele fez um reaperto e lubrificação e deu uma melhorada, mas ainda faz o barulho em alguns momentos. Ele falou que agora tem que deixar o carro na css com bastante tempo para a porta ser removida e aplicado algum outro produto entre a dobradiça e a coluna.
Abraços!
lschlestein
Registrado em: 03 Dez 2012 22:23
#37 Mensagem por lschlestein »
Gurizada. Meu carro também tem vários desses barulhos. Algumas das fontes: Batente do porta-luvas, resolvido com uma fita espuma logo ao lado da presilha da fechadura. Dos copinhos também, só colocar algo entre os copinhos e aquele tampa de plastico. O mais chato acho que é que vem de perto do parabrisas. O mais incrivel é que o barulho é do painel batendo no parabrisa. Tinha um gol 97 antes do hb20, e acho que batia menos que o hb20. Sinceramente, eu já decidi, vou trocar de carro logo, logo. O meu tá com 13mil km. Meu primeiro carro 0, e sinceramente fiquei bem chateado com esses problemas. Abraço!
HB20 Comfort Style 1.6 Preto Onix.
andretiton
#38 Mensagem por andretiton »
lschlestein escreveu:Gurizada. Meu carro também tem vários desses barulhos. Algumas das fontes: Batente do porta-luvas, resolvido com uma fita espuma logo ao lado da presilha da fechadura. Dos copinhos também, só colocar algo entre os copinhos e aquele tampa de plastico. O mais chato acho que é que vem de perto do parabrisas. O mais incrivel é que o barulho é do painel batendo no parabrisa. Tinha um gol 97 antes do hb20, e acho que batia menos que o hb20. Sinceramente, eu já decidi, vou trocar de carro logo, logo. O meu tá com 13mil km. Meu primeiro carro 0, e sinceramente fiquei bem chateado com esses problemas. Abraço!
Eu já me decidi: vou levar meu carro em uma loja especialista em ruídos internos aqui na minha cidade. O cara dá um volta, identifica os ruídos e depois fica um dia inteiro com o carro e os elimina. Me falou que dependendo do que tiver que fazer vai ficar entre R$ 80,00 e 150,00. É um desaforo ter que fazer isso em um carro zero km, mas já fiquei enojado com a incompetência da css. Já fui 3 vezes e eles nunca resolvem! Lamentável!
adriano.vb
#39 Mensagem por adriano.vb »
é... o barulho continua.
Fui este sábado à Volta Redonda-RJ e o percebi ainda na ida.
TRISTE.
Helder Zambon
Registrado em: 08 Jan 2013 15:26
#40 Mensagem por Helder Zambon »
Cara esse do painel batendo no parabrisa é, simplesmente, irritante. Ta dando vergonha de levar caronas no carro de tanto que bate!!! Alguém aí já conseguiu alguma solução para o problema ou a melhor opção será vender o carro mesmo????
Helder Zambon
Hb20 1.6 Premiun - Vermelho --- Insulfilm G20...
"Garagem"
