Página 4 de 4
Re: PROBLEMA COM NA ENTRADA USB OU PEN DRIVE?
Enviado: 20 Jan 2013 08:09
por leonardo
to com o mesmo problema... alguem conseguiu resolver isso? To testando com um pen drive de 32Gb, ja tentei formata-lo em FAT32 e NTFS... em ntfs ele da a mensagem "USB ERROR", em FAT32 ele le as musicas mas nao consegue toca-las e depois mostra "USB empty" :shock:
Enviado: 21 Jan 2013 11:53
por Lelo
.Bruno escreveu:
Lelo escreveu:acontece a mesma coisa com meu pendrive, descobri que deve de colocar e segurar um pouco ate reconhecer depois ja era, mais no começo deu muito essa mensagem.
Segurar um pouco?
Sim vc coloca ele e fica segurando firme, como possi dizer, tipo empurando um pouco pra encaixar e ele reconhece dpx pode soltar que funcina normal, pelo menos no meu caso!
Se eu apenas colocar e largar da esse erro que pessoal comenta, eu coloco e faço um pouco de forma e ele reconhece.
Enviado: 31 Jan 2013 00:28
por neetfel
Sr.(s) tenho um premium 1.6 com áudio BTH fui tentar usar a USB e até o momento sem sucesso, já fiz todos os passos aqui descritos por vcs aqui no clube. Mini pendrive 4GB cruze scandisk já formatei em FAT32 2048 e nada
Enviado: 18 Set 2013 09:40
por FernandaL
Pessoa comprei um micro usb de 16g Kingston, só para colocar no carro por ser mais discreto.
De cara não tocou nada, daí formatei conforme citado aqui por vcs e tcharan!
Formatei para Fat32.
Só que prestem atenção quanto o "Tamanho da unidade de Alocação" tem que ser 4096 bytes se não, não vai funcionar.
Pelo menos comigo foi assim.
Enviado: 23 Set 2013 16:02
por rochasantos
e aí galera..
bom , meu problema é o seguinte: escutando rádio FM, o som é normal sem nenhuma interferência, porém colocando o pendrive ou reproduzindo via celular, as musicas são "acompanhadas" de muito chiado, no começo pensei que podia ser o alto falante, mas depois vi que na rádio, as musicas não tem esse chiado,,,e tambem ja testei o pendrive em outro veículo e reproduziu normal sem ruidos, já agendei um retorno na conces.
Alguém, ja viu algo parecido?
Enviado: 02 Dez 2013 09:56
por leandrome
rochasantos vc ainda está com este problema? Caso não, poderia me informar como foi resolvido, pois esto com este problema.
Enviado: 16 Jul 2020 10:48
por raphac
pode ter quebrado a solda da placa aonde encaixa o pendrive, leva numa assitencia tecnica que provavelmente é isso. isso acontece muito em todos os radios, o povo bate no pendrive ai quebra a solda ou a propria plaquinha e fica dando estes defeitos, as vezes e so trocar por uma porta usb nova, as vezes da concerto.
