PROBLEMA COM NA ENTRADA USB OU PEN DRIVE?
leonardo
Registrado em: 01 Out 2012 20:16
Re: PROBLEMA COM NA ENTRADA USB OU PEN DRIVE?
#31 Mensagem por leonardo »
to com o mesmo problema... alguem conseguiu resolver isso? To testando com um pen drive de 32Gb, ja tentei formata-lo em FAT32 e NTFS... em ntfs ele da a mensagem "USB ERROR", em FAT32 ele le as musicas mas nao consegue toca-las e depois mostra "USB empty" :shock:
(Leonardo)
HB20 1.6 MT Premium 2012/2013 - Branco - com mascara negra!
Adds: mascara negra, insulfilm G20, tapetes carpete, motorola roadster bluetooth
Lelo
Registrado em: 04 Nov 2012 12:26
#32 Mensagem por Lelo »
.Bruno escreveu:
Lelo escreveu:acontece a mesma coisa com meu pendrive, descobri que deve de colocar e segurar um pouco ate reconhecer depois ja era, mais no começo deu muito essa mensagem.
Segurar um pouco?
Sim vc coloca ele e fica segurando firme, como possi dizer, tipo empurando um pouco pra encaixar e ele reconhece dpx pode soltar que funcina normal, pelo menos no meu caso!
Se eu apenas colocar e largar da esse erro que pessoal comenta, eu coloco e faço um pouco de forma e ele reconhece.
Wesley Gomes
Cubatão - São Paulo
___________________________
Hyundai HB20 1.6 Comfort Plus
Cor:Vermelho Ano/Modelo: 2012/2013
Confira garagem: http://hb20clube.com.br/viewtopic.php?f=8&t=2003
neetfel
Registrado em: 26 Jan 2013 01:47
#33 Mensagem por neetfel »
Sr.(s) tenho um premium 1.6 com áudio BTH fui tentar usar a USB e até o momento sem sucesso, já fiz todos os passos aqui descritos por vcs aqui no clube. Mini pendrive 4GB cruze scandisk já formatei em FAT32 2048 e nada
FernandaL
Registrado em: 28 Ago 2013 11:53
#34 Mensagem por FernandaL »
Pessoa comprei um micro usb de 16g Kingston, só para colocar no carro por ser mais discreto.
De cara não tocou nada, daí formatei conforme citado aqui por vcs e tcharan!
Formatei para Fat32.
Só que prestem atenção quanto o "Tamanho da unidade de Alocação" tem que ser 4096 bytes se não, não vai funcionar.
Pelo menos comigo foi assim.
Valeu!
Fernanda.
HB20 Comfort Plus 1.0
Áudio Hyundai
Vermelho
rochasantos
Registrado em: 23 Set 2013 15:49
#35 Mensagem por rochasantos »
e aí galera..
bom , meu problema é o seguinte: escutando rádio FM, o som é normal sem nenhuma interferência, porém colocando o pendrive ou reproduzindo via celular, as musicas são "acompanhadas" de muito chiado, no começo pensei que podia ser o alto falante, mas depois vi que na rádio, as musicas não tem esse chiado,,,e tambem ja testei o pendrive em outro veículo e reproduziu normal sem ruidos, já agendei um retorno na conces.
Alguém, ja viu algo parecido?
leandrome
Registrado em: 02 Dez 2013 09:48
#36 Mensagem por leandrome »
rochasantos vc ainda está com este problema? Caso não, poderia me informar como foi resolvido, pois esto com este problema.
raphac
Registrado em: 16 Jul 2020 10:29
#37 Mensagem por raphac »
pode ter quebrado a solda da placa aonde encaixa o pendrive, leva numa assitencia tecnica que provavelmente é isso. isso acontece muito em todos os radios, o povo bate no pendrive ai quebra a solda ou a propria plaquinha e fica dando estes defeitos, as vezes e so trocar por uma porta usb nova, as vezes da concerto.
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 7 visitantes
