BLUENAV DESBLOQUEIO!
jvarnier
Registrado em: 19 Ago 2015 13:21
Re: BLUENAV DESBLOQUEIO!
#291 Mensagem por jvarnier »
GTO escreveu:Boa tarde à todos. Venho acompanhando o fórum nos últimos meses, principalmente no que diz respeito ao desbloqueio do bluenavt via software.
Observei que o uso do teclado não adianta, pois eu mesmo já o tentei, no entanto notei que a porta usb da CM não fornece energia para o teclado, seja ele conectado diretamente a central USB ou através do husb.
Pesquisando a fundo me deparei com esse vídeo [video-youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_UkGXacO4lI[/video-youtube] em que se utiliza um cabo "y" que permite o fornecimento de energia para teclado, talvez seja este o motivo de não se conseguirmos acessar o windows da CM. Aqui em Aracaju não encontro este cabo. Terei que encomendá-lo. Alguém que o consiga mais facilmente se estiver disposto a tentar e nos dizer o resultado seria bom.
Valeu.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_UkGXacO4lI
Boa tarde Galera do Forum,
Amigão, o problema é só o fornecimento de energia para o teclado será ou será que ele não detecta mesmo o teclado? inativaram o acesso via teclado ?
fabianoft
Registrado em: 21 Fev 2015 07:16
#292 Mensagem por fabianoft »
jvarnier escreveu:
Valeu.
Rapaz... Acho que vc matou a charada!!! Realmente a porta usb do carro não transmite energia. Não é possível carregar o celular por esta porta.
Será que um teclado com wirelles não substituiria esse cabo? Esses tipo de teclado possuem energia própria. Vou tentar e digo depois se logrei êxito. Se alguem tentar antes poste ai.
jvarnier
#293 Mensagem por jvarnier »
fabianoft escreveu:
jvarnier escreveu:
Valeu.
Prezados amigos,
má notícia.
Fiz o teste sugerido, com o teclado wireless e não funcionou.
Tudo leva a crer, como eu imaginava, que a central não detecta teclado.
Inseri também um mouse wireless e usando o botão de scroll, ele trocou de rádio hehehe. Mas somente isso. Não consegui realizar nenhum acesso.
Abraço
xikotti
Registrado em: 06 Set 2015 18:58
#294 Mensagem por xikotti »
infelizmente o desbloqueio por software sugerido no vídeo abaixo foi bloqueado.
https://youtu.be/cAWKREc1Dx8
Acabei de usar o teclado usb e pendrive conforme a recomendação do amigo, usando um hub usb, acende a luz do teclado normalmente (caps lock e teclado numérico), ou seja, tem energia, mas não aceita mais o botão Windows para abrir o menu.
Uma pena, não queria fazer o desbloqueio pelo fio azul.
jvarnier
#295 Mensagem por jvarnier »
Não aguentei ter um sistema de TV e DVD onde praticamente não servia para nada.
Esse fim de semana viajei e baixei mp3 ao inves de vídeos pois é o mesmo que nada ter o dvd e a tv e a imagem não aparecer com o veículo em movimento.
Sempre tive dvd no carro e eu particularmente não olho pra tela.. mas minha esposa tava no carona e não pode assistir nada.
Enfim, eu mesmo peguei uma espatula de plastico.
Retirei as duas entradas do ar condicionado, desparafuzei o aparelho e removi o fio azul (Não cortei).
Fica a fica pessoal...
É só abrir, os conectores tem uma lista cinza.
Só jogar ele pra frente e puxar o fio azul que ele vai sair.
Depois só jogar a lista cinza pro local e isolar o fio por precaução.
Deu certinho.
Olha que eu não entendo absolutamente nada de mecânica ou serviços automotivos.
Abraço e boa sorte
Forti
Registrado em: 25 Jul 2015 11:47
#296 Mensagem por Forti »
Pessoal também tenho o modelo 2015 e venho pesquisando sobre esse desbloqueio. Por a caso alguém tentou acessar a central apertando ESC ao invés da tecla do Windows? Pergunto porque em um fórum da Tucson a central 2014 entrava pela tecla do Windows a 2015 é pelo ESC.
Estou sem teclado aqui, por isso não consegui testar! Vamos torcer...
lucasamaia
Registrado em: 20 Set 2015 14:44
#298 Mensagem por lucasamaia »
Aqui em fortaleza-ce, o rapaz da css me ofereceu o desbloqueio por 150, mas na css custa 650, no caso do bluemediaTV.
Mas uma coisa, qual formato de video vcs usam pra reproduzir na central?
itamarHB20
Registrado em: 29 Set 2015 22:10
#299 Mensagem por itamarHB20 »
Rodrigo Monteiro escreveu:Bom dia,
Adquiri um HB20 Spicy há aproximadamente 2 semanas e solicitei o desbloqueio do BlueMediaTV na própria concessionária em São Paulo.
O desbloqueio também incluiu o espelhamento do celular no aparelho. Deste modo, consigo utilizar o Waze ou qualquer outro app instalado no Iphone, na tela do BlueMedia. O preço não foi nada generoso, mas como minha esposa trabalha com o carro e necessita usar o gps constantemente, optamos pela alteração.
Pra quem se interessar, a concessionária instala um "módulo" de wifi ezcar no BlueMediaTV através da entrada auxiliar e este gera uma rede wifi dentro do carro. Ao conectar nesta rede pelo iphone, solicitada a senha, e após a conexão, será possível espelhar o celular na tela através da opção AirPlay.
Os comandos na tela não responderão ao touch, somente no próprio aparelho, no entanto, imagem e som do app serão exibidos na central multimídia.
Preferi fazer o serviço na concessionária devido à garantia, mas pra quem se interessar em fazer fora da concessionária, não parece ser algo complexo. Não sei explicar como é feita a conexão elétrica( não entendo nada neste sentido) mas espero ter ajudado com a visão do sistema funcionando.
Ainda não testei com o Android.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rodrigo já que voce tem um HB20 Spicy igual ao meu talvez possa me ajudar. Ele não vem com o módulo de subida dos vidros quando aciona o alarme e na concessionéria esta muito caro R$ 420,00. Voce não sabe onde posso achar mais barato para este modelo?
Rodrigo Monteiro
Registrado em: 27 Mai 2015 10:48
#300 Mensagem por Rodrigo Monteiro »
Fala aí Itamar, blz?
Consegui o módulo de subida como cortesia na compra. Não consigo te ajudar nisso, mas da uma olhada aqui no fórum que tenho certeza que te ajudam.
Abraço!
Rodrigo Monteiro - Hb20 Spicy 1.6 15/15 Vermelho Tropic
