A hyundai aumentou a quantidade de óleo no motor!?
Re: A hyundai aumentou a quantidade de óleo no motor!?
#231 Mensagem por Clever »
patricio escreveu:A Hyundai me ligou novamente.
Dessa vez a atendente disse que a engenharia realmente confirmou o aumento de óleo em todos os motores 1.6.
Segundo eles, foi notado em testes de laboratório que o motor 1.6 teria um funcionamento melhor, mais limpo, com 300 ml de óleo a mais do que o utilizado. Por isso decidiram aumentar para 3,6lts. Mas que se você continuar com 3,3lts, não haverá dano algum ao motor, pois ele foi projetado para isso, e você pode continuar usando os 3,3 lts até o fim da vida útil do veiculo, caso desejar. (Não perguntei se perderia a garantia se fizesse isso, pois como para não perder a garantia temos que fazer as revisões, obviamente a concessionária sempre ira colocar os 3,6 lts).
Relatou também que não ocasionará dano nenhum ao motor estes 300 ml a mais, totalizando 3,6 lts, pois esta quantidade de óleo ainda está dentro da margem de segurança aceita pelo projeto do motor. Como notaram alguns benéficos com estes 300 ml a mais em laboratório, optaram por padronizar esta quantidade em todos os 1.6.
Quanto a troca da vareta, afirmaram que não haverá nenhum tipo de remarcação ou troca, já que segundo eles, com os 3,3 lts a vareta marca no meio e com os 3,6 lts a vareta marca no máximo, mas ainda dentro da margem indicada pela vareta, não havendo necessidade de troca ou remarcação. Sendo assim, continuaria valendo as marcas máximo e mínimo da vareta, permitindo o monitoramento normal do nível de óleo como consta em todos os manuais.
Bem, essa foi a resposta. Ao menos foi mais completa do que da ultima vez, onde a atendente desconhecia a alteração na quantidade de óleo.
Resposta padrão, recebi quase a mesma, que meu direito é respaldado pelo protocolo gerado, pelas ordens de serviço e notas das revisões, que a Equipe de Engenharia realizou estudo, onde a adição resultaria em melhor desempenho e que o excesso desses 300 ml não ocasionariam problema algum. Enfim, subjetivo, pelo menos devemos nos precaver e guardar todas as evidências necessárias.
#232 Mensagem por Ricardo M. »
Clever escreveu:
Encerrei meu atendimento no Reclame Aqui, com a seguinte réplica:
"Bem, as informações foram vagas e pouco objetivas. No final da contas, é o consumidor que sairá perdendo, pois as marcações MÁX dos HB20 1.6 são ineficientes, após a alteração do volume de óleo do cárter.
A montadora, segundo me foi repassado, não realizará qualquer alteração nas varetas.
Sugiro que todos que tenham problemas futuros nos motores 1.6, como vazamentos ou problemas similares devido ao excesso de óleo, busquem seus direitos."
#233 Mensagem por Clever »
Ricardo de Melo escreveu:
Clever escreveu:
Vendo a sua agora arrependi de não ter feito semelhante... putz!!!
patricio
Registrado em: 21 Abr 2013 16:47
#234 Mensagem por patricio »
Clever escreveu:
Vou encerrar a minha da mesma forma!
___________________
Patrício
Representante Oficial - Clube HB20 em Fortaleza-CE
Garagem: HB20 1.6 PLUS - VERM - RODAS KR 14" + SENSOR CAM + ENVELOP
#235 Mensagem por Ricardo M. »
Em relação ao novo HB20:
"Nos motores, as versões 1.0 e 1.6 ainda ganharam novas velas em iridium, anéis e pistões de vedação e outras modificações técnicas para melhorar o consumo."
Afirmam que é para melhorar o consumo e diminuir a poluição. Mas será que não tem relação com algum outro diagnóstico feito nos "antigos motores" ?
hard
#236 Mensagem por hard »
tem duvida????
se é o mesmo motor??
uma grande sacanagem
pessoal vamos correr atras dessas informações e correr atras do prejuizo
#237 Mensagem por Clever »
hard escreveu:tem duvida????
A vela é para aguentar o excesso de óleo, bem como essas outras mudanças, tudo para corrigir...
diogopp
#238 Mensagem por diogopp »
Ricardo de Melo escreveu:Em relação ao novo HB20:
Tecnicamente falando a mudança diminui o consumo de combustível, diminui o nível de emissões, e sim, pode diminuir o nível de consumo de óleo.
Anéis e pistões mais "justos" ou calibrados para a camisa reduzem o consumo de óleo lubrificante, que por consequência diminui o nível de emissões, assim com esta melhor vedação feita por estas peças somadas a uma centelha maior da velas aumenta a eficiência da combustão, o que novamente diminui o nível de emissões e também melhora o consumo de combustível.
#239 Mensagem por Clever »
diogopp escreveu:
Então se diminui o consumo de óleo, quer dizer que os anteriores podem ter um consumo anormal, tanto que optou-se em adicionar-se 300 ml?
hard
#240 Mensagem por hard »
diogo vc nao tem hb20 e trabalha na hyundai, nao é nao?
