QUEBROU!
DiegoM
Registrado em: 05 Dez 2012 21:52
Re: QUEBROU!
#21 Mensagem por DiegoM »
MAMK escreveu:
tecnicorj escreveu:
MAMK escreveu:Até onde eu se, e fui informado na concessionária onde comprei o meu carro, a garantia de 5 anos é para o MOTOR e o CAMBIO, sem limite de km.
exatamente.....mas a embreagem fica apenas entre os dois ...nao e motor ,e nem cambio....e um terceiro item q nao se enquadra nos 5 anos....poderiamos comparar a garantia das rodas....vc tem a garantia por ''X'' kms ja os pneusnao segue a mesma regra....
Esta explicado!, Obrigado pelo esclarecimento.
Não tenho conhecimento técnico suficiente, mas a embreagem pode fazer parte do câmbio também não pode? se para utilizar o câmbio é necessário acionar a embreagem, logo...
HB20 1.6 Comfort Plus Branco
ADD:
- Rodas 15" + Pneu 195/55 Pirelli Phantom
- Teto Black Piano
- Colunas pretas
- Iluminação Diamond Vision Philips
- Escurecimento de lanternas traseiras
- Aerofolio
DiegoM
Re: QUEBROU!
#22 Mensagem por DiegoM »
Desfeixo da história.
Paguei os R$ 900,00 para consertar o carro.
Fiz reclamação no procon e estou esperando resposta para entrar com processo contra a Hyundai. Nem pela questão do carro ser novo e quebrar mas por propaganda enganosa.
Entre numa HMB e veja um belo tóten de mais de 1 metro de altura escrito 5 ANOS DE GARANTIA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. Compre o carro feliz e sem preocupações, espere o carro quebrar e leia o manual de garantia pra ficar com cara de idiota.
5 anos de garantia apenas para pintura...
ADD:
- Teto Black Piano
- Colunas pretas
- Aerofolio
kanouté
Re: QUEBROU!
#23 Mensagem por kanouté »
DiegoM escreveu:Desfeixo da história.
Acho que vc tem toda a razão de reclamar isso ...não tenho arrependimento de ter comprado esse carro pois o acho muito bom...mas esse lance dos 5 anos é o maior CAOA ,quer dizer CAÔ(Mentira contada com intenção de enganar, conquistar ou forma de brincadeira. )Só acho o seguinte amigo ...com o produto que tem ,não precisava apelar tanto...tem nego até hj que acho mesmo que tem garantia de 5 anos na caixa ,parte elétrica e motor.tadinho .kkk.
airsp
Registrado em: 30 Set 2013 10:00
Re: QUEBROU!
#24 Mensagem por airsp »
Hehehe.. Já vi que 05 anos de garantia é apenas desculpas para o cliente não instalar nenhum acessório opcional fora da CSS.. fala sério!
HB20s Comfort Plus 1.6 - Prata
[X] Insulfilm G20
[X] Bancos de Couro
[ ] Multimidia Caska
[X] Encosto de cabeça com Monitor
[ ] Rodas de Liga Leve 15"
dcaires
Registrado em: 23 Set 2013 11:29
Re: QUEBROU!
#25 Mensagem por dcaires »
Qual página do manual tem isso escrito?
HB20 Confort Plus 1.0
DOUG_S1984
Registrado em: 19 Jun 2013 19:01
Re: QUEBROU!
#26 Mensagem por DOUG_S1984 »
Como ficou o processo?
Abraço.
Fuzatto
Registrado em: 08 Out 2012 12:19
Re: QUEBROU!
#27 Mensagem por Fuzatto »
Pessoal,
Vamos ser sinceros: nenhum empresa dá algozem ensar em algum lucro e isso ocorre com todos os tipos de produtos, sejam eles os automóveis, eletrônicos ou qualquer outro.
A Hyundai e outras empresas estão colocando a propaganda da garantia para que os clientes fiquem fiéis à manutenção e, desse modo, eles conseguem lucrar, pois, para que a garantia exista, é necessário fazer TODAS as revisões nas concessionárias existentes.
E digo mais, não deixe isso quieto e procure um advogado, pois por mais que demore (mesmo sendo no juizado especial cível) você conseguirá um bom dinheiro.
Paulo_ATI
Registrado em: 11 Nov 2012 18:49
Re: QUEBROU!
#28 Mensagem por Paulo_ATI »
No manual de garantia fala 90 dias apenas para estes itens... mas o que quero saber mesmo é o lote que pertence o carro do amigo, meu carro tá com problema para ligar.. é queria saber se é do mesmo lote...
HB20 Confort Plus 1.6 - Preto Phanton.
DOUG_S1984
Re: QUEBROU!
#29 Mensagem por DOUG_S1984 »
Tem uma questão sobre os 90 dias de garantia das peças....
Quer dizer que a empresa elabora um plano de manutenção, onde ela coloca alguns itens para inspeção com 60 mil km, no caso, a embreagem, como ela pode dizer que a peça possui apenas 90 dias de vida util?
Quer dizer que, se por acaso, a cada 91 dias a sua embreagem quebrar, significa que é normal?
Sendo que no manual de manutencao, este item é verificado a cada 60 Mil KM....
Entao, além da manutencao programada, tens os itens de desgaste "natural"?
Que piada isto!!!
Uma peça pode apresentar defeito pelos seguintes fatores:
- Desgaste natural da peça.
- Mau uso.
- Problema de fabricação.
- Problema de montagem.
Todos estes fatores possuem características especificas, que podem ser identificadas por um perito.
turbo95
Re: QUEBROU!
#30 Mensagem por turbo95 »
DOUG_S1984 escreveu:Tem uma questão sobre os 90 dias de garantia das peças....
Que piada isto!!!
- Mau uso.
cada caso é um caso....e devem ser avaliadas antes p só depois serem julgados, as pastilhas de freio por exemplo não aparecem no plano de manutenção,pois não tem uma km especifica p sua troca, pois depende muito de onde e como o condutor utiliza o carro,o q infuencia e muito como sera o desgaste da mesma ,no caso de uma embreagem a forma de utilizar pode acentuar esse desgaste, mais mesmo assim ainda é salvo pela garantia por algum tempo, mas vou dar uma olhada no manual sobre esses 90 dias q não me recordo disso
