Medidas dos alto-falantes.
MirwaisOrbit
Registrado em: 09 Dez 2014 00:39
Re: Medidas dos alto-falantes.
#21 Mensagem por MirwaisOrbit »
Coloca alto-falantes de 6" que é o tamanho que encaixa certo nas portas, coloca 2 vias ou triaxial como chamam, tipo com uma boa potência por exemplo 80 watts RMS, tem potência de sobra sem distorção e sem vibrar. Pois o aparelho original do carro não tem potência suficiente para isso. Eles já vem com twiter, não precisa instalar outros em outros lugares.
Obrigado pelas informações!!!
JOE
Registrado em: 12 Ago 2014 11:27
#22 Mensagem por JOE »
Coloquei ontem 4 alto falantes SONY de 6,5" Cabem sem problemas e o som já melhora um tanto. Instalação direto sem anel - apenas faz novos furos, tudo OK !
RIOPETRO
Registrado em: 19 Jun 2015 18:34
#23 Mensagem por RIOPETRO »
estou comprando um HB20X e estou tirando os autofalantes do corsa traseiros Mid-bass Nar Audio 650-cw-3 e dianteiros 2 Vias Nar Audio 600 Cs1 6 100rms , pesquisando no ML fica entorno de 450,00 , e o meu som do corsa melhorou tanto que nem coloquei modulo , se caber na porto volta para dar as boas noticias.
#24 Mensagem por Ricardo M. »
RIOPETRO escreveu:estou comprando um HB20X e estou tirando os autofalantes do corsa traseiros Mid-bass Nar Audio 650-cw-3 e dianteiros 2 Vias Nar Audio 600 Cs1 6 100rms , pesquisando no ML fica entorno de 450,00 , e o meu som do corsa melhorou tanto que nem coloquei modulo , se caber na porto volta para dar as boas noticias.
Boa sorte!
Dê um retorno mesmo, é sempre bom quando alguém apresenta soluções ou informações que poderão ajudar muitos colegas.
Nadilson Costa
Registrado em: 03 Dez 2014 19:47
#25 Mensagem por Nadilson Costa »
Pessoal, boa noite!
Quem estiver pensando em trocar os alto falantes, sugiro não comprar JBL (Selenium) 6TR6A para as portas traseiras... Não cabe no local do original :shock:
Não encontro aqui em Contagem os adaptadores :x o jeito será preparar os "bafles" de madeira. Parafuso e porca nos três furos onde estavam os rebites e parafusos autoatarraxantes no falante.
Observação para os fios originais.... Muito finos :oops: não vou cortar, fiz uma gambiarra com solda nas extremidades do fio que vou usar, cabem direitinho nos furos do conector.
Posteriormente coloco as fotos.
Nadilson Costa
ecarvm
Registrado em: 08 Mai 2014 16:55
#26 Mensagem por ecarvm »
Nadilson Costa escreveu:Pessoal, boa noite!
Nadilson Costa
E o resultado?
Outra questão... talvez podem me ajudar... alguém recomenda o modelo abaixo?
Alto Falante Triaxial Selenium 6´ 50W RMS - 6TR10AP
Nadilson Costa
#27 Mensagem por Nadilson Costa »
Pessoal, boa noite!
Seguem as imagens das adaptações feitas.
Suporte instalado
Suporte instalado
Utilizando o furo original da porta
Visão Lateral
Visão Lateral
ecarvm
#28 Mensagem por ecarvm »
Mas deu pra tampar mesmo com essa parte pra fora?
Nadilson Costa
#29 Mensagem por Nadilson Costa »
ecarvm escreveu:Mas deu pra tampar mesmo com essa parte pra fora?
Olá,
Coube sim, deu trabalho para parafusar de dentro para fora :D mas ficou bom.
Depois da "queima" e amaciamento dos cones, o som ficou mais definido. Estou usando +5 nos graves, -5 nos médios e +10 nos agudos.
Não penso mais em trocar o som original. Apenas acrescentar um sub compacto da Corzus embaixo do banco do passageiro.
http://corzus.com.br/cxs-200-slim/
hugodj182
#30 Mensagem por hugodj182 »
Penso que a melhoria que se tem apenas trocando os falantes originais por outros de outras marcas ou "virtualmente" mais potentes não vale muito a pena viu em termos de custo x benefício... Eu se futuramente pensar em mexer no som original(Tenho dó também de ficar abrindo porta e tudo mais num carro novo)colocaria um Kit 2 vias + uma caixa trio no porta malas(não mata todo o porta malas) + módulo compatível, aí sim fica um som show de bola interno e para escutar num churrasco no fim de semana, sem gritaria, sem exagero e sem grandes investimentos... 8-)
Abraço.
