PANCADA NA SUSPENSAO DIANTEIRA.
Dúvidas gerais sobre o HB20S
Mestiço
Re: PANCADA NA SUSPENSAO DIANTEIRA.
#21 Mensagem por Mestiço »
lampbass escreveu:Fala Galera blz? Meu HB20s esta com 900 km rodados e está fazendo uns barulhos na suspensão que me incomoda, principalmente aqui em Petrópolis onde a maioria das ruas é de paralelepipedo. Estou pensando seriamente em usar este produto TTC Urethane Buffer
alguem já instalou? alguma recomendação? abraços...
Brother,
Eu estou usando e estou satisfeito!
viewtopic.php?f=25&t=5632
Digo_SCI
Registrado em: 14 Jan 2013 09:36
#22 Mensagem por Digo_SCI »
Também já estou usando http://www.ttcdobrasil.com/ e posso afirmar que melhorou a suspensão traseira SIM!!!
Claro que não fica melhora 100%, MAS ajuda muito...
HB20 1.6 Confort Plus c/audio PRETO
(X) Insulfilm: G20 e G50 Para-brisa
(X) H4 Philips DV 5000K
(X) Som: Caixa 12" SPYDER
(X) Roda aro 17"
(X) Farol de Neblina
(X) Manopla Premium
Doug Dantas
#23 Mensagem por Doug Dantas »
To com 14,000km e não senti melhora, continua batendo seco.
Sei lá, acho esse Cushion muito gambiarra, o correto seria substituir os amortecedores por um com curso maior, ou molas mais rígidas.
A HMB tinha que fornecer isso em forma de recall, porque não é normal uma suspensão assim.
HB20 Comfort Plus 1.6 - Prata
[X] Insulfilm G20
[ ] Teto Black Piano
[ ] Calotas grafite
[ ] Escolhendo novas lâmpadas
Garagem do Guerreiro Prateado
#24 Mensagem por Clever »
Então, estou com 15.000 km rodados no meu HB... não sinto e nunca senti essa batida seca, somente quando tirei da CSS e estava com mais de 40 libras nos pneus... Mudou um pouco o jeito de passar na lombada, mas já estou perfeitamente adaptado, quanto a instabilidade, acho que está mais ligada ao fato da direção não ser progressiva e exageradamente leve, o perfil 60 também contribui um pouco para o mesmo, porém fiz a escolha pelo conforto... com dois adultos a traseira do carro baixa bastante, mas mesmo em lombadas não foi possível sentir batida seca ou raspar qualquer parte do veículo...
Abs!
mcrespo
#25 Mensagem por mcrespo »
com 2 adultos atras mais malas o carro arreia bastante. e fica bem estranho mesmo. vou por rodas 15 e pneus mais largos. e depois vou analisar este cushions. gostaria de saber de quem já usa se a suspensão baixa tanto como os que não tem o cushion quando senta adultos atrás.
ttcbrasil
Registrado em: 14 Set 2013 18:19
#26 Mensagem por ttcbrasil »
mcrespo escreveu:com 2 adultos atras mais malas o carro arreia bastante. e fica bem estranho mesmo. vou por rodas 15 e pneus mais largos. e depois vou analisar este cushions. gostaria de saber de quem já usa se a suspensão baixa tanto como os que não tem o cushion quando senta adultos atrás.
Olá Mcrespo,
a função dos cushions é fazer a mola trabalhar de forma diferente. Como os engenheiros do DETRAN do DF já realizaram cálculos, a mola trabalha como se tivesse mais uma mola no conjunto, fazendo com que a oscilação diminua, ou seja, a mola não deve baixar tanto com os Cushions instalados.
Vai abrir uma promoção para o pessoal do fórum...
Voltar para “Dúvidas HB20S”
