Bluemedia: compatibilidade com smartphones
- Danilinho
- Registrado em: 23 Jan 2013 15:27
Re: Bluemedia: compatibilidade com smartphones
A multimídia eu comprei na faz um tempinho na própria concessionária na época foi uns 2500,00 mais 590,00 do mirror cast
A usb na verdade nem precisa pq a central tem porém o cabo eu deixei dentro do porta luvas hehehe
HYUNDAI HB20 R-Spec
rhgalves
- Registrado em: 29 Fev 2016 14:29
Danilinho escreveu:A multimídia eu comprei na faz um tempinho na própria concessionária na época foi uns 2500,00 mais 590,00 do mirror cast
Valeu Danilinho !!!!
Rogério Uberlândia
- Registrado em: 10 Mar 2016 19:20
Olá galera,
Finalmente peguei o HB20X hoje. Ainda não tive tempo de testar a central bluemedia pois ainda não comprei um celular compatível. Só estou achando algumas falhas quando ouço música via bluetooth. Fica repicando de vez em quando. Meu celular é um mogo g primeira geração.
Alguém tem alguma informação?
Marco Antônio
- Registrado em: 01 Jan 2016 18:41
Olá pessoal!
Comprei o HB20S com a bluemedia em janeiro, e desde então tenho usado a central multimídia com o smartphone Samsung Galaxy Note 4.
Posso dizer a vocês que o Car Link tem prós e contras.
O Car Link é um aplicativo coreano que a Hyundai licenciou para os seus carros, então ele é traduzido para português. O site da empresa (http://car-link.co.kr/ubridge-na-mwc-2015/?lang=pt-pt) também é traduzido para português, mas não possui quase nenhuma informação relevante, ou suporte para o consumidor. Nele há a lista de aplicativos compatíveis, que parece variar de país para país, ou veículo para veículo. Atualmente, funcionam apenas smartphones LG e Samsung, mas não todos. Da LG, por exemplo, não funciona o Nexus 5 (eu tinha um e tive de trocar para conseguir usar o Car Link). Se precisar falar com eles, apenas em coreano ou em inglês.
No geral o aplicativo funciona bem. Possui uma interface própria com todos os aplicativos instalados no seu celular, e você pode inserir na tela inicial os aplicativos que mais usa. Roda tudo, de youtube a jogos. Quanto à velocidade de resposta na tela da central, eu achei razoável. Não é tão rápido quanto usar diretamente o celular, nem tão lento que comprometa o uso.
A grande vantagem na minha opinião é poder usar todos os aplicativos do celular (minha central já veio desbloqueada, pq instalei a câmera de ré).
Mas, nem tudo são flores... vamos aos pontos negativos.
Ele demora mais ou menos 1 a 2 minutos para inicializar. A blumedia se ativa em uns 15 segundos, depois abre o Home Link, onde aparece algumas mensagens de avisos de segurança. Depois, ele desativa a função bluetooth (mesmo se não estiver sendo usada). Por fim, a central faz a busca de redes, para se conectar ao aplicativo pelo wifi do celular.
Particularmente, eu acho muito demorado e pouco usual. Toda vez, tenho que pegar o celular, abrir o car link, dar dois comandos nele, além de dois comandos na central e aguardar 1 a 2 minutos para a tela aparecer na central.
Às vezes estou saindo de casa com pressa, precisando usar o Waze instantaneamente, mas tenho que aguardar todo esse processo para o espelhamento iniciar.
Outro ponto negativo: o consumo de bateria do celular é enorme. E isso por duas razões: o celular usa a conexão wifi, e a tela dele tem que ficar ligada. Isso mesmo... se vc bloquear o celular ou desligá-lo, o espelhamento não acontece.
Depois de ativado o car link, eu reduzo o brilho do celular ao mínimo, mas mesmo assim o consumo é mto grande.
Em ocasiões em que ligo o GPS e ouço música pelo Spotify, mesmo com o celular carregando pela entrada USB ou de cinzeiro, a bateria decresce com o tempo. Se não estiver carregando então, aí que sangra mesmo...rs
Um terceiro ponto negativo: o aplicativo rotaciona a tela da mesma forma que o celular. Então, se o celular estiver na vertical, a tela se achata e a imagem fica pequena. Se vc rotaciona, a tela se expande em widescreen. O problema é que muitas vezes com o chacoalhar do carro a tela vai girando, e vc tem que ficar consertando a posição do celular. Não custava programar o aplicativo para funcionar apenas no sentido widescreen.
Quarto ponto negativo: acontece com certa frequencia de a conexão do aplicativo falhar. Do nada, aparece na tela da central que a conexão falhou. Quando isso acontece, geralmente demora alguns minutos para voltar, e você precisa ficar atualizando a busca de rede até encontrar novamente o celular e fazer a conexão.
Pode ser que esse problema seja decorrente de falha na transmissão da rede wifi do celular.
Quinto ponto negativo: ele não é capaz de funcionar simultaneamente com o rádio do carro. Ou vc ouve rádio, ou usa o car link. Há centrais multimídias que possuem as duas funções de áudio simultâneas, mas essa não consegue. O jeito é ficar alternando as funções se, por exemplo, vc quer usar o GPS e ao mesmo tempo ouvir rádio.
Um outro ponto que vale mencionar é que o uso para ligações telefônicas se dá pela conexão bluetooth, e não pelo wifi. Quando você liga ou recebe uma chamada, se o bluetooth do celular estiver ativo, ele altera para a função bluetooth e você consegue conversar pelo sistema de som do carro. Mas, se o bluetooth estiver desativado ou não parelhado com a central, a ligação só acontece no celular. Então, é importante não esquecer de deixar o bluetooth ativo no celular.
Apesar de tudo isso, uso ele com frequencia. Principalmente quando viajo ou necessito do Waze por mais tempo.
A crítica que faço à Hyundai é o fato de ter investido em um sistema de conexão com celular Android com tantos problemas e limitações. Acredito que, pelo preço do carro na versão premium, e ante o que tem sido oferecido pelos concorrentes, poderiam ter investido ou mesmo desenvolvido um sistema mais usual e completo.
Talvez a solução esteja no Android Auto. Tomara que sim, e que haja uma atualização da central em breve para isso.
Para os usuários de Iphone há a opção do Car Play, que parece ser mais fluido e rápido. A desvantagem do Car Play talvez seja a grande restrição de uso de aplicativos, ficando limitado a poucas opções.
É isso pessoal, qualquer outra dúvida estou à disposição.
Abraços
Abraços
Jotalex
- Registrado em: 04 Fev 2016 19:25
Será que se editar a build.prop do android para alterar o modelo do aparelho no sistema não funcionaria com qualquer celular? Pq aparentemente a bloqueio é por modelo afinal nem todos os aparelhos dessas 2 fabricantes são aceitos.
- Eduardo Thadeu
Marco Antônio,
legal a sua resenha sobre a central.
O meu X chegou semana passada. Ele é 2016 e Premium. Também veio com a central e coloquei na quarta feira, uma câmera de ré.
Já tinha falado aqui anteriormente, que a tela do celular, tem que ficar ligada o tempo todo, mas, alguém falou que eu estava equivocado, você comprovou que eu não estava.
De fato, a carga do celular vai p/ kct mesmo.
Hoje, estava ouvindo música do celular, via bluetooth e mesmo com a tela do celular apagada, achei que o consumo da bateria, teve desgaste mais rápido. Talvez seja só uma sensação.
Baixei o aplicativo Car Link, mas layout do celular, ficou diferente, não gostei e desinstalei, mas há quem diga que só fica diferente ao ligar a central. Depois que desligar o carro, o layout do celular volta para o que estava, você confirma isso?
Valeu.
Valeu.
Rogério Uberlândia
Marco Antônio escreveu:Olá pessoal!
Abraços
Acredito que temos de cobrar da Hyundai insistentemente por essas melhoras. Você disse tudo... Pelo alto custo do aparelho e da versão do carro, eles precisam resolver estes problemas pra nós.
Eduardo Thadeu escreveu:...Já tinha falado aqui anteriormente, que a tela do celular, tem que ficar ligada o tempo todo, mas, alguém falou que eu estava equivocado, você comprovou que eu não estava..
Bom, eu participei do tópico. Não cheguei a afirmar que você estava errado, apenas indaguei pq tinha lido testes dessa central e os que informaram algo sobre a tela do celular, diziam que ela se apagava (confusão com o android auto talvez?). Mas esse negocio da tela ficar ligada é uma pena.
Até andei lendo sobre as outras centrais do mercado, que agora todas tão partindo pra essa função de espelhamento, e estão sempre falando da tela que fica ligada. Teve alguém que até comentou da rotação da tela ficar vertical ou horizontal, que pode atrapalhar tb.
Tô começando a ver que minhas esperanças vão pro android auto...
- Eduardo Thadeu
OSilva escreveu:Eduardo Thadeu escreveu:...Já tinha falado aqui anteriormente, que a tela do celular, tem que ficar ligada o tempo todo, mas, alguém falou que eu estava equivocado, você comprovou que eu não estava..
OSilva,
não esquenta, pois nem lembrei quem falou que a tela se apaga.
Eduardo Thadeu escreveu:OSilva escreveu:Eduardo Thadeu escreveu:...Já tinha falado aqui anteriormente, que a tela do celular, tem que ficar ligada o tempo todo, mas, alguém falou que eu estava equivocado, você comprovou que eu não estava..
OSilva,
Eu esquentar?? hahaha fique de boa quanto a isso.
Não lembro se foi vc que falou que passou umas 5X na fila da calma, mas de qq forma, eu to por ae tb. Coisa mais dificil é me tirar do sério.
