Sebarib escreveu:Alguém pode me dizer se no HB20 Plus - que não tem luz no porta-malas - tem este chicote para instalação e interruptor? Agradeço a quem possa ajudar.
O meu também não veio com iluminação e chicote de instalação. Getulio de Castro HB 20 S Comfort 1.6- O interruptor é na própria trava da tampa do porta-malas.
Ola GETULIO DE CASTRO, verifiquei a possibilidade de usar o interruptor da trava da tampa como 12 volts, lá tem menos que 12volts e ainda o funcionamento é somente quando a tampa esta fechada, então por este motivo descartei essa possibilidade. estou preparando para pegar um ponto na caixa de fusivel e levar um ponto de 12 volts la para o porta malas, já que na concessionária fizeram o favor de fazer um serviço porco na instalação de um alarme que mandei instalar, então já que tem este ponto para pegar os 12 volts, vou aproveitar onde o fio foi descascado e puxar um ponto pra lá e colocar uma chave liga desliga aproveitando os buracos que já existem no carro. não quero fazer buracos para instalação de interruptores. como ainda não fiz o procedimento derrepente alguém tem mais alguma solução. o material pra fazer a instalação já esta comprado, agora é só fazer o serviço.
Eu usei uma micro switch como interruptor. A própria estrutura do porta malas aciona ela. Fixei tudo com velcro no próprio tecido. Agora os 12v vem da lanterna então só acende com ela acesa.
Boa noite pessoal! Sou novo no forum e no HB20 Sedan. Quero saber como colocar a luz no porta-mala e esta muito bem explicado pelo Luiz e pelo Arnaldo; mas não consigo ver as fotos que o Arnaldo colocou aquí. Estou querendo fazer isso e as fotos Eles seriam muito úteis para fazer o trabalho conforme descrito. Como posso vê-los? Como eu disse antes, sou novo aqui e estou um pouco confuso de que não posso fazer isso (vê-las). Gracias.
Pessoal, no meu HB20S 2017 não tem o chicote para colocar a luz, ele está escondido ou precisa adaptar o chicote em outro lugar? Vi em algumas fotos que tem nos modelos anteriores, nos mais atuais eles tiraram?
Galera meu Hb20 é um Confort 17 e pelo que vi não tem o chicote para instalação de luz no porta malas com esse soquete aí. No caso onde emendo o fio da placa de led? Em qual fio devo ligar a luz da placa e como ele funciona? Ao abrir o mala ele acende? Ou devo ligar no farolete ou ao abrir a porta do carro
Vou pegar o meu sedan premium no inicio de fevereiro. Como ele já vem com a luz, vou percorrer o chicite pra ver de onde saem os fios. Provavelmente tem um conector com varios fios proximo ao banco traseiro e que a diferenca no chicote deva ser sesse conector pra trás. O chicote desse conector até a parte dianteira do carro deve ser igual, entao basta um pedaço de fio pra pegar o 12v nesse conector. Vou investigar e aviso pra vcs.
Tijuca escreveu:Vou pegar o meu sedan premium no inicio de fevereiro. Como ele já vem com a luz, vou percorrer o chicite pra ver de onde saem os fios. Provavelmente tem um conector com varios fios proximo ao banco traseiro e que a diferenca no chicote deva ser sesse conector pra trás. O chicote desse conector até a parte dianteira do carro deve ser igual, entao basta um pedaço de fio pra pegar o 12v nesse conector. Vou investigar e aviso pra vcs.
Pessoal, peguei meu Hb20 Sedan Premium e conforme prometido, tentei desvendar a questao do chicote para a iluminação do porta malas. Removi a luz do meu pra ver por onde o chicote passava pra ver se a Hyundai passou somente a mante-lo mais oculto nas versões sem a iluminação. Nao dá pra acompanhar muito o chicote, mas deu pra ver que ele vai rumo ao brake light e parece que ambos unem-se mais à frente. Desmontei toda a lateral esquerda do porta malas pra poder passar a fiação da camera de ré e também nao identifiquei nenhum chicote chegando do "teto" do porta malas até a lateral esquerda para direcionar à dianteira do carro. Provavelmente ele passe à frente do carro pela lateral direita. Portanto acredito que o jeito mais fácil para tentar achar esse chicote da luz (se é que ele de fato nao foi suprimido nas versões Comf Plus) seria removendo o acabamento do teto do porta malas. Esse acabamento vai na parte interna do carro, entre o encosto de cabeça e o vidro traseiro. Pra remove-lo, parece que tem alguns parafusos que sao acessados pelo porta malas. Removendo esse acabamento dá pra ver o chicote do brake light e confirmar se o da luz interna está junto ou nao. Acredito que nao seja dificil remover esse acabamento nao... se alguém do clube que tenha um pouco mais de habilidade para mexer em carro e puder ajudar... Ideal é fazer isso em um carro sem a iluminação.
