ADAPTANDO PISCA NO RETROVISOR MANUAL
alexandrevs
- Registrado em: 04 Jan 2013 20:38
Re: ADAPTANDO PISCA NO RETROVISOR MANUAL
Apos removido vcs vao ver o chicote que tem o fio que vem o sinal do pisca nele conforme ja citado neste topico eu nao cortei o fio coloquei somente uma conecçao azul que pega no fio verde sinal do pisca e levei ele ate o retrovisor.OBS sem cortes para nao termo problema quanto a garantia referente ao chicote.
Editado pela última vez por alexandrevs em 19 Out 2013 16:48, em um total de 1 vez.
alexandrevs
Passando o fio ate o retrovisor.lembrando que eu envolvi todo o fio positivo em fita isolante de tecido para nao haver problema de fechar curto em qualquer ponto devido ao atrito com a lataria do veiculo.
alexandrevs
puxe um pouco do plastico para que possa ter acesso ao fio para estar passando o mesmo.
alexandrevs
Vcs vao ver que eu ja tinha passado os fios o fio preto e o negativo eu coloquei no proprio parafuso que segura o retrovisor pela parte interna.
Editado pela última vez por alexandrevs em 19 Out 2013 16:28, em um total de 1 vez.
alexandrevs
Entao chegou a hora mais esperada kkkkkkk desmontando a capa do retrovisor.ja esta acabando galera. Lembrando muito cuidado ao desmontar para nao estar marcando as outras peças.
alexandrevs
Desmontando
alexandrevs
Apos capa retirada vcs vao ver que na parte de cima tem 2 travas precisamos destravar elas tambem cuidadosamente para nao quebrar.
alexandrevs
Na peça branca que estou indicando com a chave de fenda tem 2 travas na parte de cima que segura o espelho do retrovisor destravar elas e enseguida vc tera somente o esqueleto.
Editado pela última vez por alexandrevs em 19 Out 2013 16:32, em um total de 1 vez.
alexandrevs
Instalando pisca ligando os fios e colocando a capa.
alexandrevs
Fios Ligados
