INSTALAR ENGATE NO HB20 , PERDE A GARANTIA?
turbo95
Re: INSTALAR ENGATE NO HB20 , PERDE A GARANTIA?
#11 Mensagem por turbo95 »
felipemancha escreveu:
Então só pra finalizar e ver se entendi bem....
Não perco a garantia do HB, maximo que posso perder é de seta , e faróis ? o resto continua OK ?
Aproveitando o que mais posso ou não instalar para não correr mais riscos? (exemplo : pedaleira ... som ... etc) ..
Abraços.
Att.
Felipe
exatamente...vc nao perde garantia do motor e caixa ...por exemplo, vc PODE perder a garantia apenas daquilo q envolve o acessorio instalado CAAAAAAASO venha a dar problema algum dia , vou citar um exemplo...vc instala um modulo de subida de vidro e digamos q seu botao do vidro pare de funcionar e seu vidro deixa de funcionar,vc leva na css identificam o problema e descobrem q vc instalou esse modulo,no processo da garantia e obrigatorio hj o envio de fotos do carro e do item com defeito....e se o seu modulo aparecer na foto nao tenha duvidas q a fabrica ira rejeitar a sua garantia alegando q a causa do dano foi esse modulo , constatado isso a fabrica ja joga no sistema q seu carro tem o chicote alterado por um acessorio e feito isso em qlqr css q vc for no Brasil com qlqr problema ligado aos vidros eletricos vc tera sua garantia negada, ja p o resto da eletrica continua sem problemas...
felipemancha escreveu: Obs: Quanto ao estacionamento o carro da frente do meu não possui engate e a mulher sempre encosta.
kkkkkkk....ainda bem q nao tem....kkkkk
turbo95
#12 Mensagem por turbo95 »
juniortb escreveu:
no para-choque dianteiro e traseiro tem peças( que não sei o nome) que absorvem o impacto de batidas..
caso tenha o engate, o impacto vai direto pra longarina, e nessa transferência de inercia pode fazer um movimento brusco do pescoço ..
o que pode causa até tetraplegia..serio..
tanto é q foi proibido o mesmo acessório dianteiro, se eu não me engano chamado de quebra-mata...
mas como o reboque traseiro tem utilidade,
isso mesmo junior....a peca do parachoques q vc diz se chama ''alma do parachoque'' e na dianteira muitas picapes utilizam aqueles parachoques de ''impulsao'' ou mata vaca ou quebra mato ,esses entao sao os piores...justamente pelo fato de serem fixos no chassis dependendo do impacto sofrido o sensor do air bags pode disparar acionando os air bags do carro, dando um preju ao dono,sem ele o parachoque absorve o impacto danificando um pouco mais preservando o sensor do air bag....
Sebarib
#13 Mensagem por Sebarib »
Não instalei ainda porque pode dar problema na garantia do carro. Consultei a revenda/instaladora de engates na minha cidade que me disse que se instalar o engate sem a ligação elétrica você será multado se for pego numa blitz de transito/rodovia.
Sebastião Ribeiro
felipemancha
Registrado em: 18 Abr 2013 16:46
#14 Mensagem por felipemancha »
tecnicorj escreveu:
Abraços.
Att.
Felipe
Valew tecnicorj... Agora fico mais tranquilo, como foi feito certinho e sem corte de cabo e chicote , creio que está tudo OK, e como tenho certeza que o carro não dará problema, tudo de boa kkk, e se der ... (não vai dar), descobrirei isso quando levar na CSS rsrs..
Valew pela resposta.
Abraços.
Att.
Felipe
felipemancha
#15 Mensagem por felipemancha »
Sebarib escreveu:Não instalei ainda porque pode dar problema na garantia do carro. Consultei a revenda/instaladora de engates na minha cidade que me disse que se instalar o engate sem a ligação elétrica você será multado se for pego numa blitz de transito/rodovia.
Cara se voce for de SP, faz no mercadocar, sai bem mais em conta e o serviço la é de primeira qualidade, demora em média 2 horas, mas fica tudo certinho.
Abs.
webvix
Registrado em: 03 Fev 2013 14:50
#16 Mensagem por webvix »
Pessoal, é o seguinte, se alguém instalar qualquer coisa fora da concessionária e ficar comprovado que foi por conta dessa instalação que ocorreu um determinado problema no veículo, aí você perde a garantia. Mas só pelo fato de instalar não perde a garantia.
Abraços.
bernardo_bee
#17 Mensagem por bernardo_bee »
É também acho...terão que provar onde isso acarretou algum dano. Problemas elétricos são por falhas ou mal dimensionamento das cargas e pá.
Mas eu digo uma coisa...estamos vivendo numa ditadura das montadoras/concessionárias onde tudo que for comprar tem ser com eles ( Venda casada pô).
deveria haver um credenciamento de lugares homologados para instalar...independente da vontade das montadoras que mandam e desmandam
