Página 2 de 4
Re: PROBLEMA COM NA ENTRADA USB OU PEN DRIVE?
Enviado: 26 Dez 2012 22:18
por Clever
No pioneer do meu pai deu esse problema quando estava em FAT32, então formatamos para NTFS e funcionou normal... não sei se é o caso ou se já tentaram isso... abs!
Enviado: 27 Dez 2012 15:29
por Le_natal
Já no meu HB20 só funcionou formatado em FAT32... NTFS dá erro na leitura.
Enviado: 27 Dez 2012 16:41
por Paulovms
O manual informa como tem que ser formatado.
Enviado: 28 Dez 2012 11:38
por fernnandoborges
No tópico do manual que diz: " Quando o byte/setor de formatação do dispositivo externo USB não for 512 byte ou 2048 byte, o dispositivo não será reconhecido."
Ele quer dizer que o pendriver deve ter no máximo 2 GB ? Não entendi essa parte direito.
Enviado: 28 Dez 2012 11:49
por Paulovms
fernnandoborges escreveu:No tópico do manual que diz: " Quando o byte/setor de formatação do dispositivo externo USB não for 512 byte ou 2048 byte, o dispositivo não será reconhecido."
Não, ele pode ter outras capacidades. Estou usando um pendrive de 8GB. O valor de 512 ou 2048 você marca quando for formatar. Eu formatei três pendrives conforme o manual, mas somente um funcionou. Quando for formatar recomendo não usar a formatação rápida.
Enviado: 28 Dez 2012 12:37
por fernnandoborges
Paulovms escreveu:
Pow, acabei de formatar 2 pendrivers de 8GB em FAT 32, sem formatação rápida, e com o tamanho da unidade de alocação 2048 bytes, e mesmo assim não funcionou. Quando coloco na entrada usb do carro, ele reconhece o pendriver, mas as musicas ficam pulando, sem tocar.
Essa é a unica coisa que tá me incomodando no HB 20. Espero resolver logo.
Enviado: 28 Dez 2012 12:53
por Paulovms
fernnandoborges escreveu:Pow, acabei de formatar 2 pendrivers de 8GB em FAT 32, sem formatação rápida, e com o tamanho da unidade de alocação 2048 bytes, e mesmo assim não funcionou. Quando coloco na entrada usb do carro, ele reconhece o pendriver, mas as musicas ficam pulando, sem tocar.
No meu caso não reconhecia os pendrives. As músicas que estão pulando são em MP3?
Tente colocar só uma música para testar, seu problema não deve mais ser formatação já que o rádio reconhece os pendrives.
Os arquivos de MP3 estão com a compressão mencionada no manual?
Enviado: 28 Dez 2012 19:26
por sergiolus
roberto escreveu:OLA PESSOAL, TAMBEM TENHO O MESMO PROBLEMA COM PENDRIVE´S
O MEU NO MAXIMO LE PENDRIVE DE 8 GIGAS, E DE CADA 10 QUE
CONECTO NA ENTRADA LE 1 OU 2 DE MEDIA, ISSO FALANDO PORQUE JA TESTEI
DE VARIAS MARCAS E TAMANHOS, NA AGENCIA ONDE COMPREI, ACHAM QUE TEM LIMITAÇÃO
DE CAPACIDADE, MAS NÃO SABEM DE QUANTO É, O CHEFE DA OFFICINA TAMBEM TESTOU E VIU QUE NAO LE EM OUTROS HB TAMBEM.
O COLEGA AI FALOU QUE ESTA USANDO UM DE 16 GIGAS, ATÉ HOJE NÃO CONSEGUI FAZER RODAR NENHUM DE 16 APENAS DE 8 GB PARA BAIXO E SO UM DE VARIOS QUE TESTEI.
MAIS ALGUEM ESTA COM ESSE PROBLEMA?
E ALTO FALANTE, ALGUEM SABE QUANTAS POLEGADAS TEM QUE
SER PARA SUBSTITUIR OS DIANTEIROS E TRASEIROS, JA QUE VEM FUNDIDO COM
O SUSPORTE OS ORIGINAIS, PORQUE NEM NA AGENCIA SABEM ME DIZER.
E SAIDA RCA, ALGUEM JA DESMONTOU PRA SABER SE TEM NA TRASEIRA DO SOM ORIGINAL?
GRANDE DECEPÇÃO COM O ESSE SOM ORIGINAL POR R$ 1.300,00 REAIS QUE CUSTA, CONVENHAMOS, É DE PÉSSIMA QUALIDADE, DARIA PRA POR UM MULTIMIDEA COM MUITO MENOS QUE ISSO.
ABRAÇOS.
Eu comprei um sandisk de 16 gb menor que uma moeda e funciona de boa.
O micro que você transferiu as musicas é 64 ou 32 bits o windows ?
Abraços.
Sergio,
Enviado: 28 Dez 2012 21:19
por Marcio.Nojiri
Estou com o mesmo problema, tenho um pen drive da HP (v165w) de 8Gb já formatei em Fat32 com setor de 2048 e 4096 e também como NTFS com os mesmos tamanhos de setor e nada de funcionar. O radio funciona normalmente com um pen drive de 4 Gb da Kingston que esta em Fat32 com setor 4096.
Não achei em nenhum lugar falando de tamanho máximo de pen drive.
Marcio.Nojiri
HB20 - Premium Cinza Titanium
Enviado: 29 Dez 2012 07:37
por tholudi
Tb tenho o mesmo problema com iPhone... Funciona alguns segundos dai ele perde a conexão e cai...
Alguém chegou a testar com um cabo original da apple?
