[Pesquisa] Qual o consumo do seu HB20?
[visão geral/gasolina] Qual o consumo do seu HB20? [selecione duas opções]
Na cidade, abaixo de 11,9 km/l
10
37%
Na cidade, cerca de 11,9 km/l
2
7%
Na cidade, acima de 11,9 km/l
2
7%
Na estrada, abaixo de 15,2 km/l
2
7%
Na estrada, cerca de 15,2 km/l
6
22%
Na estrada, acima de 15,2 km/l
5
19%
Total de votos: 27
Re: [Pesquisa] Qual o consumo do seu HB20?
#11 Mensagem por Ricardo M. »
Tópico movido para "Enquetes".
Caso as discussões extrapolem a pesquisa, o tópico será trancado.
Tópicos para discussões sobre o Consumo estão na seguinte área do fórum: viewforum.php?f=71
BlackShot
Registrado em: 26 Abr 2016 13:02
#12 Mensagem por BlackShot »
Ricardo M. escreveu:Tópico movido para "Enquetes".
Obrigado por mover! A área "Enquetes" passou despercebida aqui na minha tela, haha.
WillianCostasbc
#13 Mensagem por WillianCostasbc »
WillianCostasbc escreveu:Modelo do seu HB20 (1.0, 1.0 Turbo, 1.6):
1.0
Consumo aprox. cidade:
11.3 km/l
Consumo aprox. estrada (com ar ou sem ar?): 15.7 km/l
Dicas (se houver): Não ultrapassar sempre os 3,5 RPM e andar sem forçar.
Jamais use a mistura mais ERRADA de todas de misturar 80% gasolina e 20% álcool. O sistema de injeção é Flex o que quer dizer que o veículo funciona com gasolina OU álcool, e não gasolina e álcool. Troque de combustível apenas quando o medidor estiver na reserva.
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
Colega Willian, não sei baseado em que fato técnico vc afirma essa sua citação, mas ela está com certeza totalmente errada, pq qualquer sistema de injeção eletrônica flexfuel está calibrado e programado para funcionar PERFEITO com quaisquer misturas IMAGINÁVEIS de gasolina e etanol e essa proporção de 80% de etanol com 20% de gasolina eu sempre usei pessoalmente no meu HB20 1.6 desde que ele ainda era ZERO KM em Novembro de 2012 e até hoje depois que ele já rodou quase 41000 kms em mais de 4 anos com essa mistura, nunca houve sequer o menor problema de falhas de funcionamento do motor dele.
É isso aí colega, valeu !
Colega ianisgreek, primeiramente em momento algum eu disse que o "mix" de combustíveis é prejudicial ao motor, muito pelo contrário, pode não trazer PROBLEMAS aos motores mas certamente NÃO haverá um EFICIENTE funcionamento do sistema de injeção gerando ECONÔMIA , digo isso por que a sonda lambda é que controla a mistura de oxigênio/combustível no veículo e como todos sabemos, o álcool possui menor poder calorífico do que a gasolina por isso a razão do álcool ser consumido mais rápido do que a gasolina. O sistema de injeção digamos que se acostuma apenas com um combustível por vez, aí quando misturamos o álcool com a gasolina no tanque, quando o veículo está em movimento, hora vai mais concentração de álcool e hora vai mais concentração de gasolina, prejudicando digamos assim o "costume do sistema em seu pleno funcionamento", por isso EU não indico fazer esse tipo de mix, o sistema Flex foi projetado para que o carro tenha funcionamento com Gasolina OU álcool, e não pra ficar fazendo mix de combustíveis, MAS, cada um faz o que bem quer com seu veículo, não obrigo ninguém a parar de fazer mas sempre sugiro andar ou na Gasolina ou no Etanol.
E respondendo o amigo de cima, não afirmo como regra, mas SUGIRO que façam dessa forma.
Esse negócio de econômia com a mágica dos 80/20 é impossível de se afirmar por vários fatores que irei citar a seguir que influenciam na opinião dos que acreditam nisso, mas posso afirmar que a diferença que alguns notam não vem dessa mistura "mágica", sendo um pouco mais "nerd", varia desde as condições climáticas, o trajeto que o condutor percorre (que por alguns dias pode forçar mais o veículo no trânsito em ladeiras e outros dias não) e também o condutor pode ser pé quente alguns dias e outros não em razão de atrasos e etc etc etc, calibragem dos pneus e muito mais...
Também indico a rodar com 4 tanques de Gasolina e 1 de álcool, mas volto a dizer que ninguém é obrigado a seguir o que estou dizendo.
Leo_rs
Registrado em: 17 Ago 2016 22:43
#14 Mensagem por Leo_rs »
Modelo do seu HB20 (1.0, 1.0 Turbo, 1.6): 1.6
Consumo aprox. cidade (gasolina): 11,5 km/l
Consumo aprox. estrada (gasolina): 15,5 km/l (com ar) 16,5 km/l(sem ar)
VAGNERF1
#15 Mensagem por VAGNERF1 »
Colega Willian Costa, muito bacana o seu comentário e explicação, porém a gasolina em si, ja vem com um MIX, "natural" dela com 25 ou 27,5%, e ai, como poderemos fazer? ou teremos que abastecer com a podium? ou outra premium?
é de fato que os motores flex, é uma piora dos dois mundos entre o alcool e a gasolina, porém tem a vantagem de escolher o combustivel que quer...eu faço o mix de combustivel, vejo e percebo que é mais economico, até hoje o motor tem funcionado muito bem, e redondinho por ora.
#16 Mensagem por ianisgreek »
Colega BlackShot boa noite !
Permita-me sugerir nesse interessante tópico que somente faltou vc direcionar essa pesquisa tb para quem utiliza não somente as gasolinas nos seus HB20 mas tb o etanol.
Pq acredito que muito colegas aqui utilizam-se tb do etanol e das suas misturas com as gasolinas, no lugar de abastecer apenas com as gasolinas .
VAGNERF1
#17 Mensagem por VAGNERF1 »
ianisgreek escreveu:Colega BlackShot boa noite !
sem contar que a gasolina nunca e gasolina, e gasolina e alcool, salvo a podium
hugotocchetto
Registrado em: 22 Ago 2016 04:24
#18 Mensagem por hugotocchetto »
Modelo: 1.0 Turbo
Cidade: 9,0 km/l (G) e 7,0 km/l (E)
Estrada: depende da pressa e do pé, já fiz dez de 6,5 (imagina a velocidade do garoto) ate 25,5 (G). Ai percebi que correr gasta muito mais dinheiro então agora só ando a 70 km/h de 6ª marcha, faço facilmente 20 km/l (esses dias fiz 16,4 km/l no etanol, mas tava chovendo muito, não dava pra se concentrar em dirigir de forma econômica então acho que da pra fazer mais)
obs: ar ligado 100% todas as vezes , meu ar nunca ficou desligado isso sim!
#19 Mensagem por Roberto Bertoche »
HB20X mecânico e automático.
Para o meu gosto e as minhas necessidades, são os dois melhores carros que já tive ou que dirigi.
Em satisfação e prazer, desempenho, acabamento, confiabilidade, conforto, segurança, design, ergonomia, altura do solo, atendimento na rede ccss, custo de manutenção e consumo.
Ainda mais quando dirijo brincando de economizar.
Completei o tanque na proporção de um terço de etanol e o restante gasolina.
Rodei entre ir e vir do trabalho, uma ida ao banco e duas à padaria, um total de talvez uns 130 km.
O CB está marcando 13,5 km/l.
Meu FOX 1.0 flex nunca fez nada nem de longe parecido.
BlackShot
#20 Mensagem por BlackShot »
Peço desculpas pela ausência. Estive de viagem - com meu HB20 1.0 - e, curiosamente, o consumo do carro parece estar melhor ainda depois que passei a abastecer nos postos da rede Ipiranga, pelo menos entre ES e RJ.
Sobre adicionar consumo do etanol ao tópico, vou tentar trabalhar num formato para simplificar as informações.
Valeu pela sugestão!
EDIT
Infelizmente a enquete vai ficar um pouco confusa se for adicionado consumo de etanol também. Por agora, como no geral o pessoal aparenta estar abastecendo mais com gasolina - principalmente pelo custo/benefício -, vou manter apenas a enquete sobre gasolina na enquete principal e deixar a informação do consumo de etanol nas postagens.
Valeu!
Trancado
Voltar para “Enquetes”
