Carro não pega apos desligamento da bateria
hard
Re: Carro não pega apos desligamento da bateria
#11 Mensagem por hard »
quebra galho mode..hehehehehe, ta certo.. o lance é nao deixar o carro parado..rs
diogopp
#12 Mensagem por diogopp »
Du Soares escreveu:Bom dia,
Primeiramente agradeço aos 2 colegas acima que me ajudaram dando sua opnião, essa peça da foto acima (fusível) foi a que queimou quando inverti os polos da bateria, no Mercado livre vendem somente a caixa de fusível externa completa, porem as vezes nem vem o fusível que queimou e custa R$ 500,00, só achei esse fusível na concessionaria e sobre encomenda, a um custo de R$ 277,00 em uma CSS e R$ 244,00 em outra, um roubo na minha opinião, um amigo indicou esse soldador e gastei R$ 20,00 com ele, sei que não é a melhor coisa a ser feita, não gosto de gambiarras, porem como estou sem grana no momento optei pela solda.... e futuramente troco o fusível, tudo ficou dentro da caixa de fusível tampada então ninguém vê !!!
Problema resolvido, espero ajudar alguém com minha experiencia negativa!
abraços
Colega Du Soares, nesse seu caso, o que vc fez foi uma ponte elétrica provisória para resolver momentaneamente o problema, mas saiba que agora o seu sistema elétrico estará desprotegido com a falta desse fusível e na primeira oportunidade, recomendo-lhe por segurança que desfaça logo esse quebra-galho e reinstale novamente um novo fusível original no seu devido lugar, é isso aí colega, boa sorte !
Não Ianis,
tem um porta fusível e o fusível na ponta dos fios, o reparo atende perfeitamente ao propósito de proteção, mas esteticamente e do ponto de vista de originalidade, sem dúvida peca.
Se for apenas provisório está ótimo, mas como disse anteriormente, por R$ 244,00 eu colocaria o original mesmo que não seja imediatamente, pois este reparo provisório desvaloriza o carro em muito mais que R$ 244,00.
#13 Mensagem por ianisgreek »
diogopp escreveu:
abraços
Não Ianis,
Opa Diogo, foi mal, eu quem entendi errado, nesse caso então essa solução provisória que o colega achou atende sim e vai funcionar perfeitamente bem até o dia que ele decidir colocar a peça original da Hyundai !
Valeu colega, abrç !
Du Soares
Registrado em: 14 Jan 2016 15:04
#14 Mensagem por Du Soares »
Boa tarde,
Agradeço a todos os colegas que deram sua opinião no caso ocorrido, friso tbm que acho muitooo caro R$ 244,00 um fusível, um assalto, porem pretendo trocar assim que possível ele para manter a originalidade do carro e a proteção das demais peças..
Não sou a favor de gambiarras, mas nesse caso deu muito certo, ainda bem...kkk
Abraços
