Ar condicionado parou e começou barulho no painel
sachs
Re: Ar condicionado parou e começou barulho no painel
#21 Mensagem por sachs »
sachs escreveu:
Roberto Bertoche escreveu: Achei a notícia ótima mas a recebi com alguma reserva, já que todos os carros que tive com ar condicionado faziam isso, e o remédio sempre foi desligar o ar por um período.
Então, geralmente paramos em um bom posto de serviços, fazemos um lanche e é o tempo que ele precisa para se descongelar e voltar a funcionar.
Sds.
Desculpe Roberto...já tive vários carros com ar e nunca vi isso....que estranho vc falar isso....
Boa noite, Sachs.
Você já viu isso nesse seu HB20?
Por força de onde moram nossas famílias, fazemos viagens longas (1.200 km) desde que nos casamos.
Que eu me lembre, todos os carros com ar condicionado que usamos fizeram isso, ainda mais porque rodamos muitos trechos com a recirculação aberta e talvez aconteça mais quando a ar está com umidade relativa alta (com mais água).
Santana CD, Ranger XLT, Corsa Wagon GL, Mille elx, Fox BLACKFOX, e em algumas viagens com o HB20, talvez umas duas vezes.
Não acontece sempre e raramente mais de uma vez por viagem. Por ser uma coisa já conhecida, eu não esquento. Desligo um pouco, aproveito para fumar um cigarro e em pouco tempo, uns 5 minutos, ele volta ao normal. Outras vezes aproveitamos para dar uma parada de descanso e lanche. Os carros mais antigos de meus pais acontecia do mesmo modo, mas era um pouco pior porque os aparelhos antigos, Ford Galaxie e Dodge Charger, não tinham tecla ou botão para recircular o ar ou não.
Por isso fiquei muito animado quando um colega aqui me disse que a CCSS sabia do que se tratava e que teria trocado um sensor na unidade evaporadora que teria a função específica de evitar isso.
De qualquer modo, essa água que congela na evaporadora é a mesma que fica pingando embaixo do carro e deve existir sim uma solução, não sei se no HB20, mas não acredito que BMWs, Mercedes e Audis, tenham o mesmo problema.
Quem souber mais a respeito vou gostar de saber também.
Abração,
Esse defeito o meu nao tem...e nunca vi isso na minha vida...parar na estrada pra dar um tempo para o AC?? coisa de louco, rsrsrs...vc imagina uma bmw parando pra dar um tempo?? nem bmw e nem qq carro que já tive......sim...isso é defeito...
#22 Mensagem por Roberto Bertoche »
sachs escreveu:Esse defeito o meu nao tem...e nunca vi isso na minha vida...parar na estrada pra dar um tempo para o AC?? coisa de louco, rsrsrs...vc imagina uma bmw parando pra dar um tempo?? nem bmw e nem qq carro que já tive......sim...isso é defeito...
A questão é outra.
Onde você mora e qual foi a duração da maior etapa de viagem que você já fez com o ar ligado?
Já fez etapas de 400 km?
Antes de responder, dizer que nunca aconteceu com seu carro é não dizer nada.
Eu sei que é um defeito.
Talvez alguma sujeira impeça a água de sair toda e então limpar o sistema pode funcionar.
Se eu visse como é talvez entendesse o que está errado e que faz isso acontecer.
Fora isso é levar na concessionária e torcer para eles acertarem, pois quando você vai andar novamente 5 horas seguidas dentro do carro para saber se ficou bom?
Talvez um taxista saiba isso bem e possa nos explicar o problema e a solução.
Sds.
gugavpm
Registrado em: 28 Mar 2013 00:35
#23 Mensagem por gugavpm »
O meu está com o mesmo problema, mandei hoje para a concessionária, vamos ver o resultado!
Emerson Perini
Registrado em: 09 Jul 2014 15:49
#24 Mensagem por Emerson Perini »
Prezados, o meu carro apresentou este problema tb com 8500km - o ar condicionado parou de funcionar de vez, sopra e não gela nada. Levei a css semanda passada verificaram o gas e como estava tudo ok agendaram para um outro dia acusando defeito em uma determinada "peça" (não citaram o nome); pois bem, a peça chegou e desde ontem o carro está na css. Hj vou buscar. Assim q tiver maiores informações posto aqui. Abç.
FelipeSotille
Registrado em: 01 Fev 2013 10:00
#25 Mensagem por FelipeSotille »
Tive o mesmo problema após cerca de 2 anos de uso (+-16000km), antes nunca tive esse problema e o ar condicionado funcionava bem. Na primeira vez do problema levei à concessionária e disseram que seria o filtro de ar, trocaram mas o problema persistiu. Mandei de volta à concessionária e falaram que era o evaporador e que iriam trocá-lo. O problema parecia resolvido quando uns 2 meses após essa troca o mesmo problema voltou a acontecer, mas agora nem ao ligar o carro na garagem o ar condicionado gela.
David Nascimento
#26 Mensagem por David Nascimento »
FelipeSotille escreveu:Tive o mesmo problema após cerca de 2 anos de uso (+-16000km), antes nunca tive esse problema e o ar condicionado funcionava bem. Na primeira vez do problema levei à concessionária e disseram que seria o filtro de ar, trocaram mas o problema persistiu. Mandei de volta à concessionária e falaram que era o evaporador e que iriam trocá-lo. O problema parecia resolvido quando uns 2 meses após essa troca o mesmo problema voltou a acontecer, mas agora nem ao ligar o carro na garagem o ar condicionado gela.
É muita bronca! Pense no carrinho bronqueiro...
bernardo_bee
#27 Mensagem por bernardo_bee »
Olha usamos o ar 100% do tempo e nunca ocorreu isso. Dificilmente deixo a entrada de ar aberta. Aqui o rio que corta a cidade é chamado de Rio-bosteiro hahahah. Além do que percebo que o mundo fede fumaça e etc hahaha.
Considerações a fazer:
Estudei um pouco os sistemas de ar em geral ( automovel e residencial).
Creio que se o ar vai perdendo a força gradativamente, só pode ser o congelamento, que por sua vez só ocorre de maneira gradativa também. Se o ar parasse do nada imediatamente ai poderia ser outra coisa.
Ocorre que esse sensor de temperatura ( fica na condensadora, o ''radiador frio'' interno por onde o ar passa) qualquer carro tem esse sensor, como também tem no meu ar aqui do meu quarto.
Já vi ar Split de um laboratório se congelar de tal jeito que destruiu até os controles. Verifiquem também se o seu carro está pingando água embaixo !
>>>> Se esse puto do sensor quebrar isso vai acontecer sempre, como também se o dreno de água entupir. Provável que o sensor de vcs foi pro inferno a muito tempo e ninguém tem como testar ou notar isso. Esse sensor manda o compressor se desligar e para de gelar um pouco, ai descongela um pouco e o compressor é autorizado a religar...e assim vai. Como nosso ar NÃO é digital esse sensor só tem a função de avisar o compressor o que fazer e não serve para regular a temperatura. Noto isso ocorrer sempre na estrada, o motor até sente...o compressor desacopla e acopla um tempo depois sucessivamente.
Ederson Pannebecker
Registrado em: 08 Dez 2015 12:03
#28 Mensagem por Ederson Pannebecker »
O meu tive esse problema após a troca do gás. Depois de duas horas de viagem aproximadamente o ar perde a força, desliga ele, questão de três minutos volta ao normal, já vou agendar retorno a concessionaria.
hugodj182
#29 Mensagem por hugodj182 »
Ederson Pannebecker escreveu:O meu tive esse problema após a troca do gás. Depois de duas horas de viagem aproximadamente o ar perde a força, desliga ele, questão de três minutos volta ao normal, já vou agendar retorno a concessionaria.
Estou para sair de férias neste fim de ano/começo do ano que vem, vou me atentar para isso...
Vlw, abraço.
lseguros
Registrado em: 25 Fev 2018 16:49
#30 Mensagem por lseguros »
Alguém conseguiu resolver esse problema? Comprei um hb20 2014 a um mês e apresentou esse mesmo problema nas duas viagens que fiz. Após uns 150km rodando esse começa a soltar um cheiro ruim e perde a força. Além de parar de gelar e fazer um barulho atrás do painel. Se desligar o botão a/c ele ventila normalmente e depôs de uns minutos volta a funcionar de boas. Tive um polo 2010 e usei por 2 anos. Nunca tive esse tipo de problema.
Usuários navegando neste fórum: Semrush [Bot] e 2 visitantes
