EMBREAGEM HB20 - Muito estranha
sachs
Re: EMBREAGEM HB20 - Muito estranha
#51 Mensagem por sachs »
Então...é o que eu falei.....na arrancada o ponto deveria ser mais adiantado....eles fazem isso para nao grilar muito na gasolixo....se esse motor tivesse uma conf. só para etanol seria bom de arrancada .....na alta o carrinho fica até bom pelos motivos que vc explicou, ele não atrasa.
Editado pela última vez por sachs em 23 Out 2014 09:08, em um total de 1 vez.
Giuliano
Registrado em: 30 Abr 2013 17:51
#52 Mensagem por Giuliano »
sachs escreveu:Então...é o que eu falei.....na arrancada o ponto deveria ser mais alto....eles fazem isso para nao grilar muito na gasolixo....se esse motor tivesse uma conf. só para etanol seria bom de arrancada .....na alta o carrinho fica até bom pelos motivos que vc explicou, ele não atrasa.
é... sem dúvidas... se fosse só a alcool dava p/ usar uma taxa de compressão mais alta e até um pouco mais de avanço... Do pto de vista de "engenharia" motor Flex é mer*** pq o alcool possui propriedades muito diferentes das da gasolina.
...se fosse só alcool acho que dava p tirar "original padrão fábrica" uns 10cv a mais.
milioli
Registrado em: 10 Out 2014 17:35
#53 Mensagem por milioli »
dae galera estou com um problema no meu hb20 for you 160km andado , percebi que quando troco de marcha ou quando aciono a embreagem , logo que vou retirar o pé do lugar ela sobe e faz um barulho no final , tipo deve ter um limitador no final do curso da embreagem pra ela para quando se tira o pé de cima dela certo? então antes não fazia nenhum barulho agora cada troca de marcha quando tira o pé da embreagem ela faz um " tuc " no final , alguém teve este problema ????
sachs
#54 Mensagem por sachs »
Tenta largar mais devagar....se vc largar rapido parece ter uma folga no sistema. Essa embreagem/relação motor é o fim da picada, coisa de carro pré-histórico, tipo fusca velho de táxista. Mas vc se acostuma daqui uns 50.000 km...ahhh..até lá vc já terá trocado a prensa e o plato pq pelo que andei pesquisando não dura muito. Fazer o que né...o carrinho é bonito....:oops:
sachs
#55 Mensagem por sachs »
milioli
#56 Mensagem por milioli »
sachs escreveu:Tenta largar mais devagar....se vc largar rapido parece ter uma folga no sistema. Essa embreagem/relação motor é o fim da picada, coisa de carro pré-histórico, tipo fusca velho de táxista. Mas vc se acostuma daqui uns 50.000 km...ahhh..até lá vc já terá trocado a prensa e o plato pq pelo que andei pesquisando não dura muito. Fazer o que né...o carrinho é bonito....:oops:
bha dai me quebra né , heuhueeh mas ja vou ver com o vendedor da css pra ver isso
hard
#57 Mensagem por hard »
pra mim isso nao é uma caracteristica, é somente mais um defeito que a hyundai se exime de corrigir e vir a publico como a gm.
lastimavel!!!
hard
#58 Mensagem por hard »
minha esposa acabou de tirar a carteira e ta sofrendo o hb20 e nem é 1.0, eu mesmo sofro de vez em quando, nem 1.0 de outra marca tem embreagem tão estranha.
sachs
#59 Mensagem por sachs »
hard escreveu:minha esposa acabou de tirar a carteira e ta sofrendo o hb20 e nem é 1.0, eu mesmo sofro de vez em quando, nem 1.0 de outra marca tem embreagem tão estranha.
Estranha=PODRE
bahhh..coitada dela...a minha tem carteira a long time ago e sofre muito....se vc cuidar bem qdo tá em uma sinaleira verá que algum HB20 que estiver perto de ti sai meio aos tranquinhos ou o cara sai como eu...prestando muita atenção e rezando para não fechar a próxima sinaleira...isso é um carro civilizado?? mas se vc me fala que o 1.6 tb é assim vou esquecer de vez desse modelo, só AT.
Giuliano
#60 Mensagem por Giuliano »
sachs escreveu:
Estranha=PODRE
...a menos que seja algo muito específico do teu HB20, o que NÃO me parece, pois muitos aqui se queixam do mesmo tipo de problema, que eu TAMBÉM sinto... volto a dizer:
o Problema NÃO é embreagem... e sim a sensibilidade do "ponto de ignição" do motor, este se mostra MUITO, excessivamente sensível, por SEGURANÇA, à variações de combustivel e temperatura do ar. (o que pode ser intencional da Hyundai uma vez que nossos combustíveis são mto ruins...)
ou seja
problema eh é MOTOR / COMBUSTÍVEL e não embreagem...
mas enfim...
