Conector de passagem
dipsilva
Registrado em: 28 Mai 2013 05:38
#1 Mensagem por dipsilva »
Olá pessoal, gostaria de uma ajuda se possível!!!
Estou querendo instalar o rastreador/bloqueador Tk 103b mas gostaria de pelo menos tentar instá-lo sem ter que cortar nenhum fio para que eu não perca a garantia, pois bem... Sei que o aparelho além de cortar a corrente ele também serve como alarme e tal... mas gostaria apenas de utilizar da função corta corrente.
Para isto quero instalar estes conectores como estes da foto e entre eles fazer as emendas necessárias evitando assim o corte de algum deles, este conector pelo que andei pesquisando faz parte também do sistema da bomba de combustível (fio verde), que é o que estou procurando, alguém sabe onde encontro ou qual o modelo para uma pesquisa mais detalhada?
Obrigado pela atenção...
Conector passagem.png (215.44 KiB) Exibido 7931 vezes
________________
HB20S PREMIUM AT - PRATA ...
[ ] Tapete Personalizado
[X] Película Protetora
[X] Protetor do Carter
[ ] Frisos Laterais
[ ] Lâmpada Philips Crystal Vision H4
[ ] Rastreador/Bloqueador TK 103B
dipsilva
Re: Conector de passagem
#2 Mensagem por dipsilva »
Ninguém com alguma sugestão ???
________________
[ ] Frisos Laterais
rafael20
#3 Mensagem por rafael20 »
Com uma chave de fenda você consegue retirar do plugue o fio que deseja e totalmente reversível. Faça uma conexão com bastante fio flexível ao redor do conector metálico, passe fita isolante e joga para o bloqueador.
Se precisar voltar ao original é só encaixar novamente no plugue.
dipsilva
#4 Mensagem por dipsilva »
rafael20 escreveu:Com uma chave de fenda você consegue retirar do plugue o fio que deseja e totalmente reversível. Faça uma conexão com bastante fio flexível ao redor do conector metálico, passe fita isolante e joga para o bloqueador.
Muito obrigado pela dica rafael20, no começo da semana fui na oficina da loja onde comprei meu HB e o rapaz que faz as montagens dos acessórios sugeriu exatamente o que vc citou, mas muito obrigado pela sua sugestão...
Grato,
Diogenes Pelogia
________________
[ ] Frisos Laterais
