Carro não abre com travas de fabrica e zera comp. de bordo
kravo
- Registrado em: 08 Set 2014 16:21
Boa tarde,
Comprei o carro com travas e alarme de fabrica a cerca de 3 meses. Esta semana o carro não destravava com o controle. Tive que abrir na chave. Ao verificar o computador de bordo, ele estava todo zerado.
Não estou entendendo o que pode estar acontecendo. Primeiramente pensei em falha na frequência do controle... mas como zera o computador de bordo, estou pensando em falha elétrica, uma vez que não pode ser bateria pois o carro liga sem problemas.
Já aconteceu com alguem algo parecido?!
- alexander santos
- Registrado em: 28 Set 2013 13:48
Re: Carro não abre com travas de fabrica e zera comp. de bor
Esta na garantia? só na css..
HB20S 1.6 PREMIUM AUT BRANCO POLAR
MULTIMIDIA WINC
CAMERA DE RÉ
SENSOR DE ESTACIONAMENTO.
FAROL AUXILIAR XENON 6000K
LANTERNA FAROL 68LEDS
APOIO DE BRAÇO COM PORTA TRECO
DESCANSO PÉ ALUMINIO
COM HURETHANE BUFFER NA SUSPENÇÃO TRASEIRA.
MULTIMIDIA WINC
CAMERA DE RÉ
lucas.martins
- Registrado em: 03 Mai 2014 14:50
Td bem cara?
Sim, comigo estava acontecendo nas seguintes situações:
- Ao parar o carro, desligá-lo e abrir abrir a porta do motorista (com as lanternas acessas)
- Ao ligar o carro com o farol aceso
- Ao descer do carro e tentar travar no controle
Me parecia ser algum curto circuito. Eu coloquei xenon e o modulo de subida de vidro fora da css. Levei no meu instalador que revisou toda as ligações e não observou nada de errado.
Levei na CSS e expliquei as falhas. O técnico precisaria ficar com meu carro por pelo menos 1 dia. Naquele semana estava corrido e não pude deixar.
Isso foi há mais ou menos 1 mes e não voltou a ocorrer.
Minha dúvida: Vc instalou algo no carro? Mesmo q seja o modulo de subida de vidros...
CarlosZ
- Registrado em: 13 Set 2014 21:49
Alguém testou a voltagem do alternador para ver se não está com sobrecarga?
Precisa fazer também o teste de voltagem da bateria ao fazer pegar o motor, se baixar de 10V a bateria pode ter problemas e zerar o CB.
Marcelo Menezes
- Registrado em: 04 Set 2014 21:04
Amigo isto ocorreu comigo na semana passada é apenas um fusível branco que se passar em algum buraco ele deve ter soltado assim como foi comigo
Hexabite
- Registrado em: 12 Set 2014 14:34
kravo escreveu:Boa tarde,
Isso é um absurdo não vim com o módulo já instalado de fábrica, não entendo porque já nao vem com este item!!
Dayvidd
- Registrado em: 25 Nov 2013 12:15
Ja aconteceu isso comigo com 5 dias apos eu ter comprado o carro. É fuzivel queimado, leva na CSS que eles trocam isso em 5 minutos, coisa simples demais.
rogerio_sport
- Registrado em: 07 Out 2014 12:13
Está acontecendo a mesma coisa comigo. A diferença é que no meu caso a luz de indicação do cinto de segurança fica completamente apagada também. Ligo e desligo o caaro mas não tem jeito. No começo fez uma vez e depois ficou normal. Agora está permanente com defeito.
Detalhes:
Hb20s for you c/ menos de 1 mês de uso e 700km rodados.
Instalado centralina na CSS.
Detalhes:
rogerio_sport
Detalhes:
Favor postem as soluções adotadas.
Detalhes:
- Mkonig
- Registrado em: 12 Ago 2014 08:24
o meu esta com mesmo problema, zera nao consigo abrir e nem fechar na chave, outra coisa que aconteceu foi o carro desligar do nada, instalei o modulo de vidro sera que pode ser ele que esta dando problema? onde fica esse fuzivel? precisa marcar horario na css para troca?
"Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidades"
HB20 1.0 Confort Plus Branco Polar 14/15
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 16 visitantes
